Qt5如何输出日志输出文件
在Qt开发过程当中经常使用qDebug等一些输出来调试程序,但是到了正式发布的时候,都会被注释或者删除,采用日志输出来代替。
做过项目的童鞋可能都使用过日志功能,以便有异常错误能够快速跟踪、定位,Qt也提供的类似的机制。之前用Qt4做项目时使用的是Qt::qInstallMsgHandler(),到了Qt5,使用了新的Qt::qInstallMessageHandler()来替代,详情请查看Qt助手(C++ API changes)。
描述
助手中在C++ API changes中提到:Qt::qDebug()、Qt::qWarning()、Qt::qCritical()、Qt::qFatal()被改变为宏来跟踪源代码的消息来源。被打印的信息可以被配置(用于缺省消息处理程序),通过设置该新的环境变量QT_MESSAGE_PATTERN。Qt::qInstallMsgHandler()已过时,因此建议使用Qt::qInstallMessageHandler()来代替。
级别
qDebug:调试信息 qWarning:警告信息 qCritical:严重错误 qFatal:致命错误
官方示例
需求(目的):生成log.txt日志文件,记录详细日志信息(包括等级、所在文件、所在行号、描述信息、产生时间等),以便于快速跟踪、定位。
void outputMessage(QtMsgType type, const QMessageLogContext &context, const QString &msg)
static QMutex mutex;
mutex.lock();
QString text;
switch(type)
case QtDebugMsg:
text = QString("Debug:");
break;
case QtWarningMsg:
text = QString("Warning:");
break;
case QtCriticalMsg:
text = QString("Critical:");
break;
case QtFatalMsg:
text = QString("Fatal:");
QString context_info = QString("File:(%1) Line:(%2)").arg(QString(context.file)).arg(context.line);
QString current_date_time = QDateTime::currentDateTime().toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss ddd");
QString current_date = QString("(%1)").arg(current_date_time);
QString message = QString("%1 %2 %3 %4").arg(text).arg(context_info).arg(msg).arg(current_date);
QFile file("log.txt");
file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Append);
QTextStream text_stream(&file);
text_stream << message << "rn";
file.flush();
file.close();
mutex.unlock();
int main(int argc, char *argv[])
QApplication app(argc, argv);
//注册MessageHandler
qInstallMessageHandler(outputMessage);
//打印日志到文件中
qDebug("This is a debug message");
qWarning("This is a warning message");
qCritical("This is a critical message");
qFatal("This is a fatal message");
return app.exec();
注意!注意!注意!
Release版本的输出却没有文件信息、行数等信息,如图。
原因是:文件信息、行数等信息在Release版本默认舍弃。我们只要在.pro文件定义一个宏
DEFINES += QT_MESSAGELOGCONTEXT
DEFINES += QT_MESSAGELOGCONTEXT 然后,重新qmake,编译(有可能要删除掉之前编译的中间文件),就可以在Release版本中正确输出日志信息,如图。
