VC修改窗口属性 GetWindowLong(), SetWindowLong()
VC修改窗口属性 GetWindowLong(), SetWindowLong() 2015-07-01 19:06 425人阅读 评论(0) 收藏 举报分类:
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。
修改窗口属性
说明:
以下函数对于POPUP窗口有效,对于子窗口好像不行。
//最小化按钮有效
::SetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE,GetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE) | WS_MINIMIZEBOX );
::SetWindowPos(m_hWnd,NULL,0,0,0,0,SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE|SWP_FRAMECHANGED);
//最小化按钮无效
::SetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE,GetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE) &~WS_MINIMIZEBOX );
//最大化按钮有效
::SetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE,GetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE) | WS_MAXIMIZEBOX );
//最大化按钮无效
::SetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE,GetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE) &~WS_MAXIMIZEBOX );
//关闭按钮有效
::EnableMenuItem(::GetSystemMenu(m_hWnd,false),SC_CLOSE,MF_BYCOMMAND | MF_GRAYED);
//关闭按钮无效
::EnableMenuItem(::GetSystemMenu(m_hWnd,false),SC_CLOSE,MF_BYCOMMAND | MF_ENABLED);
//工具栏窗口。在任务栏上没有程序显示,需要添加在OnInitDialog()里
::SetWindowLong(m_hWnd,GWL_EXSTYLE,GetWindowLong(m_hWnd,GWL_EXSTYLE)
&~WS_EX_APPWINDOW|WS_EX_TOOLWINDOW );
::SetWindowPos(m_hWnd,NULL,0,0,0,0,SWP_FRAMECHANGED|SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);
//添加标题栏
| WS_CAPTION );
//取消标题栏
& ~WS_CAPTION );
//取消标题栏,保留3d边框,可调整窗口大小
::SetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE, GetWindowLong(m_hWnd,GWL_STYLE)
& ~WS_CAPTION | WS_THICKFRAME );
::SetWindowPos(m_hWnd,NULL,0,0,0,0,SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE|SWP_FRAMECHANGED); //一定要加这句设置才会立即生效
//取消标题栏和3d边框,保留一个线条的细边框,不能调整窗口大小
& ~WS_CAPTION & ~WS_THICKFRAME | WS_BORDER );
//如果有WS_EX_DLGMODALFRAME还要取消WS_EX_DLGMODALFRAME
// ::SetWindowLong(m_hWnd,GWL_EXSTYLE,GetWindowLong(m_hWnd,GWL_EXSTYLE)
// & ~WS_EX_DLGMODALFRAME);
// ::SetWindowPos(m_hWnd,NULL,0,0,0,0,SWP_FRAMECHANGED|SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);
//取消所有边框
& ~WS_CAPTION & ~WS_THICKFRAME );
// //如果有WS_EX_DLGMODALFRAME还要取消WS_EX_DLGMODALFRAME
VC++6.0 如何去掉MFC向导生成的SDI程序中视图边框的3D效果2010-03-24 17:48先要去掉view的边框,代码如下:
BOOL CSDIView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
cs.style &=~WS_BORDER;//加入的代码
return CFormView::PreCreateWindow(cs);
然后在去掉外部Frame的客户区边框,代码如下:
BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
if( !CFrameWnd::PreCreateWindow(cs) )
return FALSE;
cs.dwExStyle&=~WS_EX_CLIENTEDGE;//加入的代码,一定要在CFrameWnd::PreCreateWindow(cs)之后执行
return TRUE;
MFC窗体去边框、置顶、全屏、激活
2015-07-04 11:52
400人阅读 评论(0)
收藏
举报分类:
静态移除长提边框很简单,直接设置“Border”属性为"none"即可
"Maximize Box", “Minimize Box” 设置是否显示 最大化/最小化按钮;
“System Menu” 设置 是否显示 关闭按钮;
1. 代码中动态移除窗体边框的方法
[cpp]
view plain
copy
DWORD dwStyle = GetStyle(); //等价于GetWindowLong(m_hWnd, GWL_STYLE); DWORD dwNewStyle = WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_CLIPCHILDREN | WS_CLIPSIBLINGS; dwNewStyle &= ~dwStyle; SetWindowLong(m_hWnd, GWL_STYLE, dwNewStyle);
或者
[cpp]
view plain
copy
LONG nStyle = GetWindowLong(m_hWnd, GWL_STYLE); LONG newStyle = nStyle & (~(WS_CAPTION | WS_BORDER | WS_THICKFRAME)); //移除属性 WS_EX_CLIENTEDGE SetWindowLong(m_hWnd, GWL_STYLE, newStyle); ::SetWindowPos(m_hWnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_FRAMECHANGED); //SWP_FRAMECHANGED确保立即生效
2. 设置窗体为最底层窗体的方法
[cpp]
view plain
copy
SetWindowPos(&wndBottom, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_NOMOVE | SWP_NOACTIVATE); 或者 ::SetWindowPos(GetSafeHwnd(), HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_NOMOVE | SWP_NOACTIVATE);
3. 设置窗体为最顶层窗体的办法
[cpp]
view plain
copy
SetWindowPos(&wndTopMost, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_NOMOVE | SWP_NOACTIVATE); 或者 ::SetWindowPos(GetSafeHwnd(), HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_NOMOVE | SWP_NOACTIVATE);
备注(1):
wndBottom和 wndTopMost为基类CWnd的静态成员,定义如下:
[cpp] view plain copy static AFX_DATA const CWnd wndTop; // SetWindowPos's pWndInsertAfter static AFX_DATA const CWnd wndBottom; // SetWindowPos's pWndInsertAfter static AFX_DATA const CWnd wndTopMost; // SetWindowPos pWndInsertAfter static AFX_DATA const CWnd wndNoTopMost; // SetWindowPos pWndInsertAfter
备注(2):
[cpp]
view plain
copy
SWP_DRAWFRAME 围绕窗口画一个框 SWP_FRAMECHANGED 发送一条WM_NCCALCSIZE消息进入窗口,即使窗口的大小没有发生改变.如果不指定这个参数,消息WM_NCCALCSIZE只有在窗口大小发生改变时才发送 SWP_HIDEWINDOW 隐藏窗口 SWP_SHOWWINDOW 显示窗口 SWP_NOREDRAW 窗口不自动重画 SWP_NOACTIVATE 不激活窗口(避免抢焦点) SWP_NOCOPYBITS 屏蔽客户区域 SWP_NOMOVE 保持当前位置(X和Y参数将被忽略) SWP_NOSIZE 保持当前大小(cx和cy参数会被忽略) SWP_NOZORDER 保持窗口在列表的当前位置(hWndInsertAfter参数将被忽略) SWP_NOOWNERZORDER 不改变所有窗口的位置和排列顺序 SWP_NOREPOSITION 与SWP_NOOWNERZORDER标记相同 SWP_NOSENDCHANGING 防止这个窗口接受WM_WINDOWPOSCHANGING消息
4. 设置窗体全屏显示
[cpp]
view plain
copy
int cxScreen,cyScreen; cxScreen=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN); cyScreen=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN); SetWindowPos(&wndTopMost,0,0,cxScreen,cyScreen,SWP_SHOWWINDOW);
