打破旧有网络模式,正当其时
相信大家都见过类似的场景:企业存放交换机的房间落满灰尘,尤其是设备通风口附近。交换机的型号也已经过时,LED灯变得黯淡无光,甚至连电源插座都被污垢和蜘蛛网掩埋,难觅踪迹。
设备沉闷的嗡嗡声弥漫在空气中。我问网络工程师朋友为什么不更新换代产品,他回答得振振有词,“它可能很旧,但它确实有效!”那如果出现问题怎么办呢?“至少我们知道所有的错误并有解决办法,”网络工程师回复道。
当然,他们可以这样做。但如果必须要升级设备呢?又该怎么办?在IT部门工作的人都深有体会。除非必要,否则最好不要升级固件,也不要重启设备。至于原因?“因为一切可能都会变得不一样,”网络工程师低声说道。“您永远不会知道如果重启或升级设备将会发生什么。”
这种做法听起来有点迷信,但它确实很有实际意义,也是许多IT部门尽可能推迟硬件和软件升级的原因。IT部门的目标是提供网络和计算服务,任何宕机或将网络和计算服务置于风险之中的事情后果都很严重。
没有人想停机
IT部门旨在提供最大化服务并最大限度地降低停机风险。为什么要冒险尝试新的产品呢?这有可能导致您需要加班或者周末继续加班做维护工作。因此我们大部分工程师选择继续放任交换机柜里那些随处可见的尘埃继续飘荡。
最终,时间耗尽,您不得不升级设备以获得业务需要的新功能。我对此表示非常理解,因为这是很多人遇到的问题。这就是为什么Ruckus花如此多时间来创新产品,以便在升级过程中, 在获得新功能的同时将风险降至最低:
·接入点中的园区矩阵和射频创新等技术优化网络性能并提高可靠性
·具有足够POE端口的交换机预算可满足任何应用需求
·SmartZone拥有最具扩展性的网络控制器架构,并通过虚拟化形式几乎无限升级,无需淘汰和更换
·交换机或多映像AP部署的运行中堆栈升级(ISSU)功能允许就地升级而不会降低网络速度
如何让一个1千兆(Gbps)端口速度更快
一个很典型的问题。如果您希望1千兆上行链路端口速度更快,可以试试Ruckus 的ICX 7150交换机。所有配备1千兆上行链路端口的Ruckus ICX 7150交换机型号都可以通过许可证升级到万兆上行链路端口。安装ICX 7150后,工程人员即可通过一个简单的命令和许可证,在需要时升级到万兆上行链路,而且不需要安装或更换新的硬件。
我将Ruckus ICX 7150交换机推荐给了我的这位网络工程师朋友,他停下来考虑,眼睛眯了起来。“不用换硬件?需要重启吗?我打赌肯定需要重启。”答案是不。没有新的硬件,也没有新的软件,也不需要重新启动。
当我向客户询问为什么他们喜欢Ruckus网络产品时,他们的回答几乎是一致的:“因为它的产品确实好用呀!”我们对此深感荣幸。
