MFC中获得各个类的指针/句柄的总结(转)
一般我们使用的框架是VC提供的Wizard生成的MFC App Wizard(exe)框架,无论是多文档还是单文档,都存在指针获取和操作问题。
下 面这节内容主要是一般的框架,然后再讲多线程中的指针使用。使用到的类需要包含响应的头文件。首先一般获得本类(视,文档,对话框都支持)实例指针 this,用this的目的,主要可以通过类中的函数向其他类或者函数中发指针,以便于在非本类中操作和使用本类中的功能。 这其中的关键在于理解 m_pMainWnd, AfxGetApp(),AfxGetMainWnd() 的意义!
1) 在View中获得Doc指针
CYouSDIDoc *pDoc=GetDocument();一个视只能有一个文档。
2) 在App中获得MainFrame指针
CWinApp 中的 m_pMainWnd变量就是MainFrame的指针,也可以: CMainFrame *pMain =(CMainFrame *)AfxGetMainWnd();
3) 在View中获得MainFrame指针
CMainFrame *pMain=(CmaimFrame *)AfxGetApp()->m_pMainWnd;
4) 获得View(已建立)指针
CyouView *pView=(CyouView *)pMain->GetActiveView();
5) 获得当前文档指针
CDocument * pCurrentDoc =(CFrameWnd *)m_pMainWnd->GetActiveDocument();
6) 获得状态栏与工具栏指针
CStatusBar * pStatusBar=(CStatusBar *)AfxGetMainWnd()->GetDescendantWindow(AFX_IDW_STATUS_BAR);
CToolBar * pToolBar=(CtoolBar *)AfxGetMainWnd()->GetDescendantWindow(AFX_IDW_TOOLBAR);
7) 如果框架中加入工具栏和状态栏变量还可以这样
(CMainFrame *)GetParent()->m_wndToolBar;
(CMainFrame *)GetParent()->m_wndStatusBar;
8) 在Mainframe获得菜单指针
CMenu *pMenu=m_pMainWnd->GetMenu();
9) 在任何类中获得应用程序类
AfxGetInstanceHandle 得到句柄,AfxGetApp 得到指针
B1.如何在自己的类和“应用程序类”中获得“文档类”的句柄?
SDI AfxGetMainWnd() -> GetActiveView() -> GetDocument() 得到指针
MDI AfxGetMainWnd() -> MDIGetActive() -> GetActiveView() -> GetDocument() 得到指针
B3.如何在“框架类”中获得“文档类”句柄?
SDI GetActiveView() -> GetDocument() 得到指针,MDI MDIGetActive() -> GetActiveView() -> GetDocument() 从 CMainFrame 得到指针,GetActiveView() -> GetDocument() 从 CChildFrame 得到指针
B4.如何在“视图类”中获得“文档类”句柄?
GetDocument()
C1.如何在“文档类”中获得“视图类”句柄?
GetView(),调用 GetFirstViewPosition 和 GetNextView 函数得到指针。
C2.如何在自己的类和“应用程序类”中获得“视图类”句柄?
SDI GetActiveView 得到指针
MDI MDIGetActive() -> GetActiveView() 从 CMainFrame 得到指针,GetActiveView 从 CChildFrame 得到指针
最后提醒大家,在提取到各个句柄之后,因为初次提取的都是标准类句柄,所以,在使用时要注意将标准句柄转换成自己的类的句柄。
如:
AfxGetApp();//得到的是WinApp类的句柄,
所以操作前记得转换成自己定义的类的句柄。
如:
((CMyApp*)AfxGetApp())->XXXX();//这的xxxx()就是你定义的类中间的成员。
MFC全局函数:
AfxFreeLibrary:释放动态链接库
AfxGetApp:获取当前CWinApp对象指针.
AfxGetAppName:获取应用程序名
AfxGetInstanceHandle:获取当前应用程序句柄
AfxGetMainWnd:获取应用程序主窗口指针
AfxGetResourceHandle:获取资源句柄
AfxInitRichEdit:初始换1.0版本的rich edit控件
AfxInitRichEdit2:初始换2.0版本的rich edit控件
AfxLoadLibrary:加载动态链接库
AfxRegisterWndClass:注册窗口类
AfxSocketInit:初始化Windows Socket
AfxSetResourceHandle:设置资源句柄
AfxRegisterClass:注册一个窗口类
AfxBeginThread:创建新线程
AfxEndThread:终止线程
AfxGetThread:获取当前CWinThread对象指针.
AfxWinInit:WinMain函数主调,初始化CWinApp
