EXTJS4 的 MVC模式的优点与不足
EXT4终于发布了,厌倦了EXT3.x生成的臃肿的HTML代码? EXT4在这方面的确做了很大的优化。其中带了资源占用减少和性能的提升。而EXT4引入的MVC模式更是将视图与代码逻辑分离。除了语法上与旧版有些许不同外。上手倒还是很快。但很快遇到的问题也接踵而至。
在EXT4中 CRUD操作甚至能让你从烦人的FORM提交解放出来。直接一条 Store.sync()搞定。非常方便。但马上我便遇到了第一个问题。倘若提交失败,服务器返回的错误信息如何显示?如果只是单条记录的操作,您可以使用 Model的 save方法来完成。例如:
var rs = Ext.ModelManager.create(values,'OA.model.ChangePasswordModel'); rs.save({ success:function(r,o) { var o=Ext.decode(o.response.responseText); Ext.Msg.show({ title:'温馨提示', msg:o.message, icon:Ext.Msg.INFO, buttons:Ext.Msg.OK, fn:function() { win.close(); },scope:this }) }, failure:function(r,o) { var o = o.request.scope.reader.jsonData; Ext.Msg.show({ title:'温馨提示', msg:o["message"], icon:Ext.Msg.ERROR, buttons:Ext.Msg.OK }) },scope:this });
如果是多条记录的删除操作呢?
在阅读了 Store Bath Proxy等类的源代码后。发现错误信息可以统一使用 侦听exception事件来完成。
遇到的第二个问题是,如果您要删除store中的一些记录可以使用 Store.remove(records)来完成。然后调用 sync 与服务器同步。但如果服务器同步失败……后果是本地已经删除的 记录无法恢复。最后,我只得重写了两个方法。1、在remve的时候将记录保存在要删除的记录列表中。在 onDestroyRecords(私有方法 在服务器返回后调用)。再删除这个列表中的记录。代码如下:
remove: function(records, /* private */ isMove) { if (!Ext.isArray(records)) { records = [records]; } /* * Pass the isMove parameter if we know we're going to be re-inserting this record */ isMove = isMove === true; var me = this, sync = false, i = 0, length = records.length, isPhantom, index, record; for (; i < length; i++) { record = records[i]; index = me.data.indexOf(record); if (me.snapshot) { me.snapshot.remove(record); } if (index > -1) { isPhantom = record.phantom === true; if (!isMove && !isPhantom) { // don't push phantom records onto removed me.removed.push(record); } sync = sync || !isPhantom; } } me.fireEvent('datachanged', me); if (!isMove && me.autoSync && sync) { me.sync(); } }, onDestroyRecords: function(records, operation, success){ if (success) { var me = this, i = 0, length = records.length, data = me.data, snapshot = me.snapshot, record; for (; i < length; ++i) { record = me.getById(records[i].get(records[i].idProperty||'id')); if(null !== record) { record.unjoin(me); data.remove(record); if (snapshot) { snapshot.remove(record); } }else{ console.log(records[i]); } } me.removed = []; } },
