移动硬盘属性0字节RAW,双击提示磁盘未格式化怎么恢复?
很多时候因为一些误操作导致移动硬盘损坏,打不开提示文件或目录损坏好、或者提示未格式化等等。这时候想恢复里面的数据,就不要尝试格式化硬盘 。市面上的大部分数据恢复软件都无法显示这些打不开的盘,恢复更无从下手了。这时可以用我们的曙光数据恢复软件DawnDataRecovery恢复丢失的数据。
第一步:我们需要知道需要恢复的分区所对应的物理硬盘是哪个,方法有 右击桌面的我的电脑(计算机)图标”-“管理”-“磁盘管理” ,可以看到需要恢复的F盘 是在磁盘1中
第二步:去百度下载Winhex ,打开后按F9 选择HD1第三步:但Winhex单击要恢复的分区在软件的左下角会看到当前扇区号,这里的当前扇区号20482875
。这个数字就是分区的开始扇区号第四步:由于我这个分区是移动硬盘的最后一个分区,所以不需要找结束扇区号
。如果不是最后一个分区,可以找下个分区的开始扇区号,就是要恢复分区的结束扇区号
第五步:打开曙光数据恢复软件,选择完全扫描RAW恢复第六步:有前几步我们已经知道了要恢复的分区对应的物理磁盘,和开始扇区和结束扇区
。这里选择物理磁盘1,开始扇区写20482875,由于是移动硬盘的最后一个分区(由磁盘管理可以看出) 所以结束扇区不用写。
第七步:点开始恢复会出现正在扫描的提示,等软件扫描完
第八步:扫描完成后,勾选左右要恢复的目录,然后保存到其他盘就行
