当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件,用双极型(TTL)工艺制作的称为 555,用互补金属氧化物(CMOS )工艺制作的称为 7555。555定时器能够产生的波形在一些家电、控制器、
555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件,用双极型(TTL)工艺制作的称为 555,用互补金属氧化物(CMOS )工艺制作的称为 7555。555定时器能够产生的波形在一些家电、控制器、电子玩具等有一些应用。本文介绍555定时器的引脚图以及功能。
555定时器的内部结构
如下,其中,三极管起控制作用,A1为反向比较器,A2为同向比较器,比较器的基准电压由电源电压+Vcc及内部电阻的分压比决定。RS触发器具有复位控制功能,可控制三极管的导通与截止。
555定时器引脚图
555定时器引脚图及引脚描述:555定时器中有八个脚,每个脚的电压输入端都是不一样的,要用UCC来表示,今天就从这八个脚来了解一下555定时器引脚图吧。
1脚是接地的,2脚是作为触发的输入端口,3脚是作为输出的端口,能够在输出的状态能够得以控制,3脚的输出感受器上接到信号后,会使6脚和2脚得以控制。
当2脚的触发器感受到高于A1的输入,就会归置到复位的状态。其中这八个脚中,2脚和6脚是作为互补脚,2脚对低于电压具有平起的作用,对高电平没有任何的作用,在这个时候,3脚是处于高压的电平状态;6脚是一个阈值端口,对高压平起有作用,在低压平起状态完全不起任何作用。3脚的电压很是接近电源的电压,它的输出最大的电流能够达到200mA。
4脚是复位端口,不得低于零点四伏特,2脚和6脚在任何状态都会使3脚的输出会是低电平的状态。5脚是整个定时器的控制端口,7脚是定时器的放电的端口,和3脚是处于同步的状态,特别是它们所输出的电平是一样的,但是它们之间还是有不同的,那就是7脚是没有输出的电流,因此,3脚被我们规定成为是实高(低),而7脚被我们规定成为虚高(低)。
555波形发生电路:
触摸开关电路:
555组成单稳态触发器可以用作触摸开关,电路如下,其中M为触摸金属片或者导线,无触发脉冲输入时,555的输出V0为“0”,发光二极管D不亮。当用手触摸金属片M时。相当于端口2输入一个负脉冲,555的内部比较器A2翻转,使输出V0变为高电平“1”,发光二极管亮,直至电容C上的电压充到Vc=2Vcc/3为止。二极管亮的时间Tp=1.1RC=1.1s。下图中电路可用于触摸报警,触摸报时,触摸控制等,电路输出信号的高低电平与数字逻辑电平兼容。图中,C1为高频滤波电容,以保持2Vcc/3的基准电压稳定,一般取0.01uF, C2用来滤波电源电流跳变引入的高频干扰,一般取0.01uF ~0.1uF.
照明灯延时控制电路:
电路结构
如图所示,这是一个四层楼道照明灯延时控制电路,变压器T1、整流桥D1-D4和电容器C1组成12V电源电路,ICl(NE555)及外围元件组成延时电路,继电器J和交流接触器KM组成控制电路,按钮S1、S2、S3和S4分别安装在各层楼道住户门边沿,照明灯L1、L2、L3和L4分别安装在每层楼道顶部中央。
工作原理
上下楼梯时只要按一下任何一个按钮S,220V市电经变压、整流、滤波后得到12V直流电压,并加在NE555的4、8脚,因NE555的2、6脚对地接有220uF电容,初始电压为ov.于是3脚输出高电平、继电器J得电吸合,使常开触点J1 闭合,电路进入定时自锁状态;因Jl的接通,交流接触器KM得电吸合使K接通,整个楼道灯全部点亮。同时电容C2被充电,当电压升到2/3电源电压定时结束(约需3分钟),NE5553脚输出低电平、继电器J失电、触点J1断开使交流接触KM失电,K断开、楼道灯全部熄灭。若再按动任何一个按钮时,又会重新定时照明。
元件选择
IC1用NE555,T1用3VA电源变压器,D1-D5用1N4007.J选JRX-13F12V继电器,KM选用一般交流接触器。S1-S4选用常用按钮开关,其他元件如图所示。
此贴用于搜集学习555的一些常用电路,后续有更好的电路会继续与大家分享交流!
