当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]  如果输入$ git remote add origin git@github.com:djqiang(github帐号名)/gitdemo(项目名).git     提示出错信息:fatal: r
    提示出错信息:fatal: remote origin already exists.
    解决办法如下:
    1、先输入$ git remote rm origin
    2、再输入$ git remote add origin git@github.com:djqiang/gitdemo.git 就不会报错了!
    3、如果输入$ git remote rm origin 还是报错的话,error: Could not remove config section 'remote.origin'. 我们需要修改gitconfig文件的内容
    4、找到你的github的安装路径,我的是C:UsersASUSAppDataLocalGitHubPortableGit_ca477551eeb4aea0e4ae9fcd3358bd96720bb5c8etc
    5、找到一个名为gitconfig的文件,打开它把里面的[remote "origin"]那一行删掉就好了!
    如果输入$ ssh -T git@github.com
    出现错误提示:Permission denied (publickey).因为新生成的key不能加入ssh就会导致连接不上github。
    解决办法如下:
    1、先输入$ ssh-agent,再输入$ ssh-add ~/.ssh/id_key,这样就可以了。
    2、如果还是不行的话,输入ssh-add ~/.ssh/id_key 命令后出现报错Could not open a connection to your authentication agent.解决方法是key用Git Gui的ssh工具生成,这样生成的时候key就直接保存在ssh中了,不需要再ssh-add命令加入了,其它的user,token等配置都用命令行来做。
    3、最好检查一下在你复制id_rsa.pub文件的内容时有没有产生多余的空格或空行,有些编辑器会帮你添加这些的。
    如果输入$ git push origin master
    提示出错信息:error:failed to push som refs to .......
    解决办法如下:
    1、先输入$ git pull origin master //先把远程服务器github上面的文件拉下来
    2、再输入$ git push origin master
    3、如果出现报错 fatal: Couldn't find remote ref master或者fatal: 'origin' does not appear to be a git repository以及fatal: Could not read from remote repository.
    4、则需要重新输入$ git remote add origin git@github.com:djqiang/gitdemo.git
    使用git在本地创建一个项目的过程
    $ makdir ~/hello-world    //创建一个项目hello-world
    $ cd ~/hello-world       //打开这个项目
    $ git init             //初始化
    $ touch README
    $ git add README        //更新README文件
    $ git commit -m 'first commit'     //提交更新,并注释信息“first commit”
    $ git remote add origin git@github.com:defnngj/hello-world.git     //连接远程github项目
    $ git push -u origin master     //将本地项目更新到github项目上去
    gitconfig配置文件
         Git有一个工具被称为git config,它允许你获得和设置配置变量;这些变量可以控制Git的外观和操作的各个方面。这些变量可以被存储在三个不同的位置:
         1./etc/gitconfig 文件:包含了适用于系统所有用户和所有库的值。如果你传递参数选项’--system’ 给 git config,它将明确的读和写这个文件。
         2.~/.gitconfig 文件 :具体到你的用户。你可以通过传递--global 选项使Git 读或写这个特定的文件。
         3.位于git目录的config文件 (也就是 .git/config) :无论你当前在用的库是什么,特定指向该单一的库。每个级别重写前一个级别的值。因此,在.git/config中的值覆盖了在/etc/gitconfig中的同一个值。
        在Windows系统中,Git在$HOME目录中查找.gitconfig文件(对大多数人来说,位于C:Documents and Settings$USER下)。它也会查找/etc/gitconfig,尽管它是相对于Msys 根目录的。这可能是你在Windows中运行安装程序时决定安装Git的任何地方。
        配置相关信息:
        2.1 当你安装Git后首先要做的事情是设置你的用户名称和e-mail地址。这是非常重要的,因为每次Git提交都会使用该信息。它被永远的嵌入到了你的提交中:
  $ git config --global user.name "John Doe"
  $ git config --global user.email johndoe@example.com
       2.2    你的编辑器(Your Editor)
  现在,你的标识已经设置,你可以配置你的缺省文本编辑器,Git在需要你输入一些消息时会使用该文本编辑器。缺省情况下,Git使用你的系统的缺省编辑器,这通常可能是vi 或者 vim。如果你想使用一个不同的文本编辑器,例如Emacs,你可以做如下操作:
  $ git config --global core.editor emacs
      2.3 检查你的设置(Checking Your Settings)
  如果你想检查你的设置,你可以使用 git config --list 命令来列出Git可以在该处找到的所有的设置:
  $ git config --list
      你也可以查看Git认为的一个特定的关键字目前的值,使用如下命令 git config {key}:
  $ git config user.name
      2.4 获取帮助(Getting help)
  如果当你在使用Git时需要帮助,有三种方法可以获得任何git命令的手册页(manpage)帮助信息:
  $ git help
  $ git
  $ man git-
  例如,你可以运行如下命令获取对config命令的手册页帮助:
  $ git help config
