当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]冲突的产生很多命令都可能出现冲突,但从根本上来讲,都是merge 和 patch(应用补丁)时产生冲突。而rebase就是重新设置基准,然后应用补丁的过程,所以也会冲突。git pull会自动merg
冲突的产生很多命令都可能出现冲突,但从根本上来讲,都是merge 和 patch(应用补丁)时产生冲突。而rebase就是重新设置基准,然后应用补丁的过程,所以也会冲突。git pull会自动merge,repo sync会自动rebase,所以git pull和repo sync也会产生冲突。当然git rebase就更不用说了。冲突的类型逻辑冲突git自动处理(合并/应用补丁)成功,但是逻辑上是有问题的。比如另外一个人修改了文件名,但我还使用老的文件名,这种情况下自动处理是能成功的,但实际上是有问题的。又比如,函数返回值含义变化,但我还使用老的含义,这种情况自动处理成功,但可能隐藏着重大BUG。这种问题,主要通过自动化测试来保障。所以最好是能够写出比较完备的自动化测试用例。这种冲突的解决,就是做一次BUG修正。不是真正解决git报告的冲突。内容冲突两个用户修改了同一个文件的同一块区域,git会报告内容冲突。我们常见的都是这种,后面的解决办法也主要针对这种冲突。树冲突文件名修改造成的冲突,称为树冲突。比如,a用户把文件改名为a.c,b用户把同一个文件改名为b.c,那么b将这两个commit合并时,会产生冲突。$ git status
    added by us:    b.c
    both deleted:   origin-name.c
    added by them:  a.c如果最终确定用b.c,那么解决办法如下:git rm a.c
git rm origin-name.c
git add b.c
git commit执行前面两个git rm时,会告警“file-name : needs merge”,可以不必理会。 树冲突也可以用git mergetool来解决,但整个解决过程是在交互式问答中完成的,用d 删除不要的文件,用c保留需要的文件。最后执行git commit提交即可。内容冲突的解决办法发现冲突一般来讲,出现冲突时都会有“CONFLICT”字样:
$ git pull
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result. 但是,也有例外,repo sync的报错,可能并不是直接提示冲突,而是下面这样:error: project mini/sample注:无论是否存在冲突,只要本地修改不是基于服务器最新的,它都可能报告这个错误,解决方法都是一样。 这个时候,需要进入报错的项目(git库)目录,然后执行git rebase解决:git rebase remote-branch-name冲突解决的一般过程merge/patch的冲突解决先编辑冲突,然后git commit提交。注:对于git来讲,编辑冲突跟平时的修改代码没什么差异。修改完成后,都是要把修改添加到缓存,然后commit。rebase的冲突解决rebase的冲突解决过程,就是解决每个应用补丁冲突的过程。解决完一个补丁应用的冲突后,执行下面命令标记冲突已解决(也就是把修改内容加入缓存):git add -u注:-u 表示把所有已track的文件的新的修改加入缓存,但不加入新的文件。 然后执行下面命令继续rebase:git rebase --continue有冲突继续解决,重复这这些步骤,直到rebase完成。 如果中间遇到某个补丁不需要应用,可以用下面命令忽略:git rebase --skip 如果想回到rebase执行之前的状态,可以执行:git rebase --abort 注:rebase之后,不需要执行commit,也不存在新的修改需要提交,都是git自动完成。编辑冲突的方法直接编辑冲突文件冲突产生后,文件系统中冲突了的文件(这里是test.txt)里面的内容会显示为类似下面这样:a123
<<<<<<< HEAD
b789
b45678910
>>>>>>> 6853e5ff961e684d3a6c02d4d06183b5ff330dcc
c其中:冲突标记<<<<<<< (7个
