使用bash判断PATH中是否存在某个路径
在source设置环境变量的时候,有些时候可能会设置两次,导致增加系统的路径搜索时间,或者让自己看环境变量的时候搞得怪不爽的。
为了解决这个问题,我们可以在设置相应的环境变量之前,先判断一下是否已经设置过,如果设置过,那就不要在设置了,如果没有设置呢,当然你就可以设置下啦。
我用一个函数来判断参数2的字符串是否存在与参数1中
function isexist() { source_str=$1 test_str=$2 strings=$(echo $source_str | sed 's/:/ /g') for str in $strings do if [ $test_str = $str ]; then return 0 fi done return 1 }
所以我们可以用一个判断来测试下这个函数就行了,
举个例子使用下这个函数,
我想设置/opt/mpich/3.0.4/bin这个目录到环境变量PATH中。可以这样做
if isexist $PATH /opt/mpich/3.0.4/bin; then echo "no need to set it ..." else export PATH=/opt/mpich/3.0.4/bin:$PATH fi
OK 了,测试下吧。
