OpenWRT UCI API的使用
OpenWRT UCI API的使用
UCI 是OpenWRT为实现配置集中化而引入的一个软件包, 通过修改UCI,可以实现对OpenWRT的绝对部分配置的修改.LUCI(OpenWRT 的WEB配置界面)也是通过读UCI配置文件的操作来实现用户对路由的配置的。通过掌握UCI的API的使用,可以方便地将您的软件的配置接口集成到LUCI中.
LUCI配置文件简介
LUCI的配置文件一般存储在 /etc/config目录下。比如网络配置文件则是 /etc/config/network 无线的配置文件是 /etc/config/wireless. 跟多配置文件的含义参考官方 WIKI
基本概念
UCI上下文: struct uci_context *
包(Package): 一个包对应一个UCI格式的文件.类型是 struct uci_package *
节(Section): 一个配置文件的节点. 类型是 struct uci_list *
值(Value):一个节下面可能包含多个值 一个值具有一个名字.
UCI配置文件的基本操作.
首先您需要引入头文件
#include#include#include#includestatic struct uci_context * ctx = NULL; //定义一个UCI上下文的静态变量. /********************************************* * 载入配置文件,并遍历Section. */ bool load_config() { struct uci_package * pkg = NULL; struct uci_element *e; ctx = uci_alloc_context(); // 申请一个UCI上下文. if (UCI_OK != uci_load(ctx, UCI_CONFIG_FILE, &pkg)) goto cleanup; //如果打开UCI文件失败,则跳到末尾 清理 UCI 上下文. /*遍历UCI的每一个节*/ uci_foreach_element(&pkg->sections, e) { struct uci_section *s = uci_to_section(e); // 将一个 element 转换为 section类型, 如果节点有名字,则 s->anonymous 为 false. // 此时通过 s->e->name 来获取. // 此时 您可以通过 uci_lookup_option()来获取 当前节下的一个值. if (NULL != (value = uci_lookup_option_string(ctx, s, "ipaddr"))) { ip = strdup(value) //如果您想持有该变量值,一定要拷贝一份。当 pkg销毁后value的内存会被释放。 } // 如果您不确定是 string类型 可以先使用 uci_lookup_option() 函数得到Option 然后再判断. // Option 的类型有 UCI_TYPE_STRING 和 UCI_TYPE_LIST 两种. } uci_unload(ctx, pkg); // 释放 pkg cleanup: uci_free_context(ctx); ctx = NULL; }
遍历一个UCI_TYPE_LIST 类型.
加入现在有一个如下的配置文件:
config "server" "webserver" list "index" "index.html" list "index" "index.php" list "index" "default.html"
代码片:
// s 为 section. struct uci_option * o = uci_lookup_option(ctx, s, "index"); if ((NULL != o) && (UCI_TYPE_LIST == o->type)) //o存在 且 类型是 UCI_TYPE_LIST则可以继续. { struct uci_element *e; uci_foreach_element(&o->v.list, e) { //这里会循环遍历 list // e->name 的值依次是 index.html, index.php, default.html } }
写配置
UCI提供了一个简洁的办法来操作配置信息,例如有一个配置文件
#文件名: testconfig config 'servver' option 'value' '123' # 我们想修改 'value' 的值为 '456'
代码如下:
struct uci_context * ctx = uci_alloc_context(); //申请上下文 struct uci_ptr ptr ={ .package = "config", .section = "servver", .option = "value", .value = "256", }; uci_set(_ctx,&ptr); //写入配置 uci_commit(_ctx, &ptr.p, false); //提交保存更改 uci_unload(_ctx,ptr.p); //卸载包 uci_free_context(ctx); //释放上下文
依照上面的例子,我们可以举一反三, uci_ptr 用来指定信息.而是用uci_set则是写入信息.同类的函数有如下几个: 针对list的操作:
uci_add_list() // 添加一个list 值 uci_del_list() // 删除一个list 值 uci_delete() // 删除一个option值
