chromium UI库简介
概述
之前研究了一段时间chromium源码,根据自己的兴趣了解了一下其中部分功能的实现。通过在在网上查看博文、chromium官方文档以及加上自己的一些理解,整理出了一点资料。本文中主要是介绍chromium UI中的一些内容。接下来我会一一介绍 chromium 中窗口的创建过程、布局方式。
基础铺垫
1、Widget
Widget 中管理着一个真窗口,用于接收事件消息,以及管理整个 UI 界面,在windows 下就是管理一个 HWND ,它通过NativeWidgetWin 中的 HWNDMessageHandler来实现。在 Widget中包含一个 RootView ,因此也可以算是整个view系统中的一层,同时,它也可以包含其他的Widgets。Widget中如果涉及到跟平台相关的处理,它会把他们隐藏起来实现,通过一个指定的NativeWidget去实现,具体实现如下:
在widget中同样使用了delegate,在NativeWidgetPrivate中会实现具体的跟窗口自己相关的操作,而当涉及到具体的业务逻辑相关的操作时则会调用到 NativeWidgetDelegate中去做具体的处理。而要如何创建一个窗口的实现也会通过 NativeWidgetDelegate 回调到NativeWidgetPrivate 中在去进行进一步的处理。 Chromium 中多出都使用了 delegate这种模式。用来实现 MVC 模式的处理。
chromium中有主窗口、omnibox、findbar、以及omnibox搜索建议弹出框几个控件使用了真窗口,使用真窗口的一个很重要的原因是所设计的窗口需要浮在其他创口之上,在windows中只有windows自己的窗口具有这样的能力。
2、View
在chromium中,它们自己实现了一套称作 View 的UI 系统,View负责界面的渲染,布局和消息传递。其中的 view的分层如下图: 这张图是从chromium的代码中截出来的,可以从这里看出chromium的注释写的有多强大,在chromium中这种用文字表述一个设计结构的方式随处可见。从上图可以看出,Widget可以说是整个UI层的根,RootView是整个View 控件树的根,Widget会接受系统消息并将其装换为view控件能够识别的消息,并将此消息传递给views::RootView,并通过RootView 将消息分发给下层的View,其中Widget和RootView是一一对应的。下层的View 主要分为三种:
用于表示整个窗体非客户区的 NonClientView ,负责设置窗口边框大小。他也是其他两种 View 的父view,原因很简单:他管着整个窗体的边框,所以其他的View必须是它的子view。
用于表示非客户区的内容的 NonClientFrameView ,负责绘制非客户区里面的元素,如标题栏,关闭按钮等等。
用于表示客户区和其内容的 ClientView ,负责生成各种窗口元素。
上图中另外几个view的意义如下:
NativeFrameView ,用于生成默认的窗口。
CustomFrameView ,用于自绘窗口边框。
DialogClientView ,用于生成对话框的窗口。
3、WidgetDelegate
WidgetDelegate 是一个为Widget 显示窗口时提供信息的接口,比如说窗口的标题,图标,以及是否可以被重设大小。同时它也可以提供事件回调接口,每个 Widget 都有一个WidgetDelegate 提供的 ContentsView,这个 view 是被插入在窗口的 client
area中的。 BrowserView 是views::WidgetDelegate 的子类,可以由 BrowserView 来直接和Widget 之间通信。
在chromium中,直接在Widget初始化的时候定义non_client_view_
=new NonClientView;而BrowserNonClientFrameView是其NonClientFrameView,包括GlassBrowserFrameView和OpaqueBrowserFrameView两种。BrowserView是其 ClientView。
具体可以通过 views
Windowing进一步了解。
所有new出来的view 都无需自己进行释放,它们会在窗口收到最后一个消息时把view树中的所有对象都释放掉。
窗口创建
在widget中,有几个这样的一些实现:
static Widget* CreateWindowWithParentAndBounds(WidgetDelegate* delegate, gfx::NativeWindow parent, const gfx::Rect& bounds);
这些函数是通过指定的属性来创建出一个相应的窗口。在这个函数的实现中会先创建一个Widget,之后再将其中的NonClientView创建出来,并在其中通过SetContentsView将RootView与NonClientView关联起来。
在chromium中,Chromium在启动的时候就会在StartupBrowserCreatorImpl中创建出一个browser,并初始化。而在构造Browser的时候会调用CreateBrowserWindow,来创建BrowserView及BrowserFrame。而BrowserFrame是Widget的一个子类。
Chromium的主窗口browser
window有几个对象相互联系共同组成,这些对象之间的关系如图:
Frame:
frame也是整个browser window的一部分,管理着浏览器主窗口中的"non-client"区域,如标题栏、边框及其他传统区域。 Chromium中提供了一个BrowserFrame的frame,BrowserFrame类继承自views::Widget类。
Browser View :
BrowserView 对象管理着所有与 frame类似的元素,包括 tab strip, toolbar, bookmarks bar及其它的 UI 元素。这些元素都是整个 browser window 中不可或缺的以部分。
BrowserView 是抽象接口 BrowserWindow的一个具体实现,Browser对象会通过这个接口与View进行联系。
Browser :
Browser 是整个browser window的核心状态及命令执行组件,它会通过与Browser Window接口的交互来更新UI。
窗口布局
chromium中可以为每一个View创建了一个专门用于控制布局的LayoutManager 。
在layout目录中,可以发现 Chromium 还提供几种不同的布局策略:
FillLayout ,用于将第一个子 View保持和当前 View 一样大的策略。
GridLayout ,将子View 排布成表格状。
BoxLayout ,排布成一个贴一个的格子。
窗口释放
所有 new出来的 view 都无需自己进行释放,它们会在窗口收到最后一个消息时把 view 树中的所有对象都释放掉。
参考资料
GPU Accelerated Compositing in Chrome
