linux 命令行连接 VPN
1.安装client
sudo apt-get install pptp-linux
2.连接vpn server
sudo pptpsetup --create pptpd --server x.x.x.x --username 11111 --password 00000 --encrypt --start
注:
–create是创建的连接名称
–server是vpn的ip地址;
–username是用户名
–password是密码,也可以没这个参数,命令稍后会自动询问。这样可以保证账号安全
–encrypt 是表示需要加密,不必指定加密方式,命令会读取配置文件中的加密方式
–start是表示创建连接完后马上连接
(如果不写这个–start参数要连接刚才定义好的vpn只能用 sudo pon lsavpn,断开用sudo poff)
注:如果是用windows server 2003 搭建的VPN服务器的话链接需要在 /etc/ppp/peers/下面的链接文件里面加上refuse-eap
/etc/ppp/peers/目录是存储的拨号配置文件
/etc/ppp/options.pptp 链接配置文件可以在里面添加加密方式
/etc/ppp/chap-secrets 是存储的拨号 账户 和密码
这是我的us配置文件
# written by pptpsetup
pty "pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd"
lock
noauth
refuse-eap
nobsdcomp
nodeflate
name qinxia
remotename us
ipparam us
require-mppe-128
连接建立好之后就可以用pon和poff这两个命令来启动和断开VPN连接了:
# pon vpntest # poff vpntest
VPN建立好之后是无法用VPN上网的,因为默认是没有添加VPN的默认路由的。
# nano /etc/ppp/peers/vpntest
添加默认路由:
route add -net 0.0.0.0 dev ppp0
增加以下两行:
defaultroute #添加默认路由 usepeerdns #使用服务器端设置的DNS,如果不需要就不添加
