OpenGL之glViewPort函数的用法
其函数原型为:glViewport(GLint x,GLint y,GLsizei width,GLsizei height)x,y 以像素为单位,指定了视口的左下角位置。width,height 表示这个视口矩形的宽度和高度,根据窗口的实时变化重绘窗口。
在默认情况下,视口被设置为占据打开窗口的整个像素矩形,窗口大小和设置视口大小相同,所以为了选择一个更小的绘图区域,就可以用glViewport函数来实现这一变换,在窗口中定义一个像素矩形,最终将图像映射到这个矩形中。例如可以对窗口区域进行划分,在同一个窗口中显示分割屏幕的效果,以显示多个视图。
#include "stdafx.h" #include#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK #include "gl/glut.h" void myDisplay() { glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); //画分割线,分成四个视区 glViewport(0, 0, 400, 400); glBegin(GL_LINES); glVertex2f(-1.0, 0); glVertex2f(1.0, 0); glVertex2f(0.0, -1.0); glVertex2f(0.0, 1.0); glEnd(); //定义在左下角的区域 glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glViewport(0, 0, 200, 200); glBegin(GL_POLYGON); glVertex2f(-0.5, -0.5); glVertex2f(-0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, -0.5); glEnd(); //定义在右上角的区域 glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); glViewport(200, 200, 200, 200);//注意,后面这两个参数是高度和宽度,而不是坐标 glBegin(GL_POLYGON); glVertex2f(-0.5, -0.5); glVertex2f(-0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, -0.5); glEnd(); //定义在左上角的区域 glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glViewport(0, 200, 200, 200); glBegin(GL_POLYGON); glVertex2f(-0.5, -0.5); glVertex2f(-0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, -0.5); glEnd(); //定义在右下角 glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); glViewport(200, 0, 200, 200); glBegin(GL_POLYGON); glVertex2f(-0.5, -0.5); glVertex2f(-0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, -0.5); glEnd(); glFlush(); } int main(int argc, char *argv[]) { glutInit(&argc, argv); glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_SINGLE); glutInitWindowPosition(100, 100); glutInitWindowSize(400, 400); glutCreateWindow("第一个OpenGL程序"); glutDisplayFunc(&myDisplay); glutMainLoop(); return 0; }
