CDN的原理以及其中的一些技术
需求
CDN,全称Content Delivery Network,主要作用是为源站减少访问压力的同时,为客户端提供更快速的内容响应。除此之外,CDN还能对源站进行安全防护。 其实真正为CDN付费的是源站,所以CDN的用户其实是源站,例如新浪微博,youku视频,淘宝网啊之类的。而客户端,是CDN的用户的用户。 所以CDN是夹在源站和源站的用户之间的,以下称客户端均指源站的用户。
工作原理
简单的说,CDN的工作原理就是将您源站的资源缓存到位于全国各地的CDN节点上,用户请求资源时,就近返回节点上缓存的资源,而不需要每个用户的请求都回您的源站获取,避免网络拥塞、分担源站压力,保证用户访问资源的速度和体验。
架构图
使用CDN后的http请求处理流程如下图:
传统网站访问过程
要说CDN的工作原理,就得先说说Internet资源的访问过程。传统的来说,在浏览器访问网站应当有这么一些步骤:
在浏览器键入网址www.taobao.com浏览器请求dns服务器,查询到www.taobao.com对应的IP浏览器向服务器发起TCP连接浏览器通过建立的TCP连接发送HTTP协议报文服务器向浏览器发送页面内容浏览器将页面展现出来
对于上面提到的第2步,其实还是有需要来更加详细的说明一下dns的解析过程,因为它是CDN能工作的基本条件。
DNS工作过程
DNS的工作过程容易被人忽略,一般只知道DNS的输入是一个网址,输出的是一个IP,在这里我也正好给自己总结记录一下。 DNS的协议主要是基于UDP的,所以dns server的qps一般都是很惊人的,比web server(http是基于tcp的)的qps是高出几个量级的。有个基本概念就是dns的记录类型,常见的dns记录类型有A,AAAA,CNAME等。中A记录是域名到IPV4地址的;AAAA记录是域名到IPV6地址的;CNAME记录类似于查询过程中的转发,意思是你去问问这个个人,他管这事。好的,下面继续说说DNS的工作过程。
在浏览器键入www.taobao.com
,其实真正dns协议里用到的是www.taobao.com.
最后还有一个点,可能是因为美观等原因,一般都不显示查询本地缓存(host文件或者是浏览器的缓存)中有没有该域名对应的记录,有的话就直接用了向运营商的DNS服务器发起dns解析的请求,一般称运营商的DNS服务器为local dns
local dns会查询本地的缓存,local dns设置的缓存时间是有讲究的,过长过短都不好。另外local dns的查询是运营商的事,这里面水很深,外部不可控local dns如果没有缓存,会把域名从右往左扫描,依次请求对应的服务器,例如对于域名www.taobao.com.
,先去问负责.
的根域名服务器,就是传说中全球只有几台的那些服务器,他们会答复.com
是谁管理的,然后local
dns又去找管理.com
的服务器(假设名字为S1),去问问taobao.com
是谁管,一般来说,在S1查到的记录是一条cname记录(阿里毕竟大公司,自己管理自己旗下的域名),然后就转到了阿里自己的DNS服务器上来了,一般称之为权威服务器权威服务器是阿里自己建的,然后根据公司内部的一些配置啊,调整啊,查到www.taobao.com.
对应的服务器是谁,返回一个IP地址local dns缓存这个IP地址,并且回复浏览器浏览器和对应的IP地址的服务器简历TCP连接,发送HTTP报文
买过域名的朋友都知道,假如你在万网买了cstdlib.com
,然后你想启用一个二级域名go.cstdlib.com
,那么你要去万网的控制台(已经和阿里云合并)设置一条A记录的解析,将go.cstdlib.com
指向你想要的IP。每次增加二级域名的过程都是这样子。那么,如果你知道了DNS的解析过程,你可以这么做:
在服务器D1上起一个dns server,作为cstdlib.com的dns权威服务器在万网的控制台新增一条CNAME记录,将cstdlib.com的解析转到D1来D1想返回什么IP就返回什么IP
这样一来,一切尽在掌控,毕竟D1是你的,而且以后你再也不用去万网的控制台了,这就是自建DNS服务器。
CDN选择优质节点
回到正题,CDN如何为用户选择时延更小的节点。这次不以访问淘宝为例了,因为阿里有自己的CDN,要是以访问淘宝为例,容易混淆CDN的提供者和源站。 这次举例以新浪微博为源站,假设微博使用了阿里的CDN(并不是假设,新闻在这里),那么阿里CDN会告诉微博,你要我给你加速一张图片是吧,那你就把这个图片解析到我的服务器来(可以CNAME,也可以直接写阿里CDN的url),那么,阿里CDN的dns权威服务器,会收到这么一个解析请求,“请告诉我,新浪微博的1.png的节点在哪”
。这时CDN系统就要大展身手了。
假设我们现在是阿里CDN的dns权威服务器,有人问我们“新浪微博的1.png的节点在哪”
,那我会这么做:先看看问我的这个人IP是多少(回忆一下dns解析的过程,我们看到的应该是local
dns的IP),然后根据这个IP查到他是哪里的,北京还是广州,上海还是深圳。如果是北京,那好,我就给你返回北京的节点的地址;如果是上海,那我就给你返回上海的节点的地址,这样就实现了就近访问。
在把IP地址对应到地理位置的过程中,需要用到IP库,阿里CDN的IP地址库贱贱的,因为阿里CDN的负责人叔度在ArchSummit架构师峰会上说,他们可以用淘宝的包裹记录来校准,真是机智。
当然,就近只是一个要考虑的因素之一,还有很多因素需要考虑的,例如网络成本,流量分布,源站负载等。这是个很复杂的过程,我只是举了一个直观的方面来说。
CDN减少源站压力
刚才说了CDN是如何选择优质节点的,那么对于客户端,算是有个交代了。所以接下来考虑怎么给源站一个交代:减小源站压力。如果每一个用户请求都让他直接去源站拿的话,那源站将会承受巨大的压力,所以要考虑为源站提供一个HTTP的缓存,通过提升缓存的命中率来减小源站的压力。
比如刚才第一个用户请求了1.png,那么CDN先把这张图片缓存(缓存简单可以认为是一个哈希表,key是url,value是response)起来,下次再有人要1.png,就直接返回给他,从而减少回源流量。
HTTP缓存服务器是一个很复杂的功能。下面还是贴一张叔度在ArchSummit架构师峰会上用到的PPT吧,来说一下这里面大概的技术,阿里的HTTP缓存服务器叫Swfit,正好和苹果的那个语言重名了。
图中是一个CDN节点,用户的请求从LVS(LVS是一个四层的负载均衡组件,作者是章文嵩博士,现任阿里云CTO)的入口来,先由LVS做一次4层的负载均衡,然后转到一台Tengine(阿里在nginx的基础上开发的服务器)上,Tengine做一致性hash,选择一台Swift(阿里使用的HTTP缓存服务器),然后Swift去做缓存回源。接下来仍然贴一张叔度在ArchSummit架构师峰会上用到的PPT,一起看看Swift的架构。
首先可以看到,Swift是一个多线程的程序,每个线程起一个epoll来充分发挥多核的处理能力。并且尽量减少线程间的上下文切换,一个请求尽量在一个线程处理。然后图里面还能看到内存缓存,SSD缓存,SATA缓存。据叔度说,Swift会有热点淘汰的机制,将热文件放在内存里,次热文件放在SSD上,最后才是SATA盘,然后会有热点淘汰和提升机制。
同时叔度在ArchSummit峰会上还提出,Tengine和Swift是通过Spdy协议来通信的,从而优化HTTP的效率。所以,CDN在技术上还是很有深度的,网络,IO,多线程,TCP/IP,HTTP这些后台常见的名词在这里面体现的淋漓尽致。
边边角角
其实在DNS查询过程有一个这样的问题,权威服务器接收请求的时候,只能得到local DNS的IP,并不知道client IP。这是个很蛋疼的东西,所以google提出了EDNS的协议,会带上client IP,但是其实不怎么实用,因为这相当于大家缓存DNS查询结果的时候多了一维client IP,一维数组变二维数组,简直是内存的灾难。所以,大家平常就别用8.8.8.8这样的DNS服务器了,不然别人以为你是在美国,然后用美国的源站和你通信,肯定慢成狗啊。
总结
总结一下CDN的工作原理:通过权威dns服务器来实现优质节点的选择,通过缓存来减少源站的压力。
推荐阅读
最后推荐一下阿里CDN的负责人叔度在ArchSummit上的演讲,把阿里CDN架构讲的很清楚。本文很多内容来自该演讲。
