当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]  项目的第一个版本出来了,要做个安装包,之前没有做过,网上看看贴,写了一个,总结下,根据本项目的需要,没有写的太复杂,可能还不是很完善,仅作参考。首先在打开 VS2010    》   文件 》新建
首先在打开 VS2010    》   文件 》新建项目
创建一个安装项目  XXX
在“目标计算机上的文件系统”下我们看见    应用程序文件夹,用户程序菜单 ,用户桌面  , 在  应用程序文件夹  右击添加文件夹(即安装后所在安装路径下生成的包含程序相关组件的文件夹)
本列中添加了  测试安装程序文件夹   ,在   测试安装程序文件夹  上右击  ,选择 添加,根据项目需要 ,将所有程序所需要的组件都添加进去,本例中 将XXX.exe  ,XXX.dll ,图标等文件添加
要实现卸载功能的话,需要将  C:WindowsSystem32msiexec.exe  程序也添加到    测试安装程序文件夹  中,然后在进一步操作
接下来,分别给主程序  XXX.exe 和 msiexec.exe  建快捷方式
同理在  用户程序菜单   中添加一个文件夹 ,并将  XXX.exe 和 msiexec.exe  的快捷方式 剪切到 该文件夹下,这样在用户点击 开始 菜单 后 就会看见我们安装程序的文件,提供了运行程序的快捷方式和卸载该程序的快捷方式。
接下来设置卸载程序的参数 :在 解决方案下 ,单击该安装项目名称 ,进入其  属性  页面 ,找到其 ProductCode 的属性值,将属性值复制下,本例中该属性值为:{226D41BC-A197-41B0-9156-2EC489089D99} (即本安装软件的ID)
然后在  卸载程序所建的快捷方式   的属性页上 的 Arguments 属性项  ,将其值赋值为  :/x{226D41BC-A197-41B0-9156-2EC489089D99}  ,/x 为命令 ,后面跟此安装的软件的ID ,这样,卸载程序才能知道运行时该卸载那个软件。
最后,在 用户桌面   添加 主程序的 快捷方式(依然采用上面的剪切方式)
最后我们还要设置一下相关属性,由于次软件是在.Net 下开发的,所以如果目标计算机上并没有安装相应的.Net 库文件,则安装后程序仍然无法运行,因此,需要设置此安装程序的属性,选中此安装程序,右击 ,进入  属性 页面。
单击  系统必备
程序会自动识别所需要的.Net库文件和安装程序,默认即可,在  指定系统必备组件的安装位置    选项,第一项的意思是,在安装时,若目标计算机没有.Net库文件的话,安装程序将提示用户从网上下载相应的.Net库文件。第二项的意思是 ,直接从本地计算机上将相应的.Net库文件拷贝到 此安装程序的 Debug 目录下,在目标计算机安装时,若安装程序检测到计算机未安装.Net库文件,则先安装.Net库文件,再安装该软件,无需下载.Net库文件。 因此我的程序中选择第二项,单击  确定。
最后 生成该安装包, 在Debug 目录下 找到 setup.exe 文件即是我们的安装包。
最基本的安装程序就是这些,如果复杂的大型应用可能涉及到 注册表及启动条件,安装引导界面等属性的设置,我们在  安装程序  右击  选择   视图   ,可以在里面进行相关设置,这里不再详述,以后根据需要再补充。小功告成,不足之处,欢迎大家指正...
