yii刷新页面验证码不变修改 装载自山的那边很漂亮
原因:
每次刷新页面的时候都会调用CCaptcha这个widget的run方法来运行这个助手:
* Renders the widget.
public function run()
if(self::checkRequirements())
$this->renderImage(); //生成验证码图片
$this->registerClientScript();
else
throw new CException(Yii::t('yii','GD and FreeType PHP extensions are required.'));
* Renders the CAPTCHA image.
protected function renderImage()
if(!isset($this->imageOptions['id']))
$this->imageOptions['id']=$this->getId();
//生成验证码图片链接src地址,这个是生成图片的关键,指向action为 $captchaAction='captcha'的方法,即调 用CCaptchaAction这个方法来生成验证码图片
$url=$this->getController()->createUrl($this->captchaAction,array('v'=>uniqid()));
$alt=isset($this->imageOptions['alt'])?$this->imageOptions['alt']:'';
echo CHtml::image($url,$alt,$this->imageOptions);
CCaptchaAction中的执行流程:
* Runs the action.
if(isset($_GET[self::REFRESH_GET_VAR])) // AJAX request for regenerating code
$code=$this->getVerifyCode(true);
echo CJSON::encode(array(
'hash1'=>$this->generateValidationHash($code),
'hash2'=>$this->generateValidationHash(strtolower($code)),
// we add a random 'v' parameter so that FireFox can refresh the image
// when src attribute of image tag is changed
'url'=>$this->getController()->createUrl($this->getId(),array('v' => uniqid())),
else
$this->renderImage($this->getVerifyCode()); //刷新页面时会调用这个,问题就出现在这,他调用 这个方法的时候没有传递参数true
Yii::app()->end();
* Gets the verification code.
* @param boolean $regenerate whether the verification code should be regenerated.
* @return string the verification code.
public function getVerifyCode($regenerate=false) //从这个参数可以看出 如果$regenerate为true,则会 重新生成验证码图片
if($this->fixedVerifyCode !== null)
return $this->fixedVerifyCode;
$session = Yii::app()->session;
$session->open();
$name = $this->getSessionKey();
if($session[$name] === null || $regenerate)
$session[$name] = $this->generateVerifyCode();
$session[$name . 'count'] = 1;
return $session[$name];
} 解决办法: 一:根据getVerifyCode这个方法中的这段代码来修改,这段代码是用于验证的,如果设定了fixedVerifyCode,则每次 生成时都会生成一个固定的验证码,我们所要做的是把这个固定的变成动态的。 if($this->fixedVerifyCode !== null) return $this->fixedVerifyCode; 修改控制器中生成验证码的配置: /** * Declares class-based actions. */ public function actions() { return array( // captcha action renders the CAPTCHA image displayed on the register page 'captcha'=>array( 'class'=>'CCaptchaAction','fixedVerifyCode' => substr(md5(time()),0,4), 'foreColor' => 0x55FF00, 'testLimit' => 0, //不限制相同验证码出现的次数 'offset' => 5, 'minLength' => 4, 'maxLength' => 4, 'transparent' => true, ), ); } 二、继承CCaptchaAction这个类,修改 run()方法中的 $this->renderImage($this->getVerifyCode())这句为 $this->renderImage($this->getVerifyCode(true)),其他不变 缺点:这种方法在CActiveForm开启enableClientValidation=true时,总是报验证码不正确, enableAjaxValidation开启没事,待解决。。。 代码如下: 继承的类DCCaptchaAction.php
对应修改生成验证码的controller如下:
