iPhone连接APPSTORE导致断网现象的分析
最近一个朋友买了个iphone ,其他都很好,但在家里连无线网时一旦打开APPSTORE就会导致整个家里的网无法连上互联网,此时路由器的管理界面也打不开,只有重启路由器才能重新联网。刚开始跟我说这个问题的时候我上网查了一下,估计是路由器问题,他自己也查了,我觉得换个路由器就能解决,也就没在意。后来他告诉我因为怕换了路由器还是解决不了所以一直没换,我才开始对这个问题产生兴趣。
出现此问题的现象是iphone连上无线网,连接手机的APPSTORE或者SIRI就会导致无法联网,此时无法进入路由器管理界面,重启路由器可解决。非手机问题,因为另一部iphone也出现此现象。同时,在电脑上自建无线网用手机连接就不会出现这种问题。网上有一些人也有这种问题,但基本上找不到解决办法。改过DNS,不行。由于自建网络没问题,那么很可能就是路由器本身的问题了。于是现在开始梳理一下大概的流程:
1.手机连上路由器网络,正常。
2.手机打开APPSTORE,系统向DNS发出解析请求,解析出需要连接的IP,但在这步出现问题了,路由器断网了。
由于更换过DNS,所以不是DNS的问题。如果是在连接DNS之前出的问题,那么就是系统将网址发送到路由器之后路由器就出现崩溃无法联网。这种情况有可能是系统发送的代码与路由器固件不兼容,路由器在接收到代码后出现了崩溃。另一种可能是路由器成功向DNS服务器发出了解析请求,DNS返回了正常的代码,路由器固件与此代码不兼容,出现崩溃。
由于只是连接APPSTORE和SIRI会出现这个问题,所以猜测前者的概率大一些,毕竟DNS返回的代码区别应该不大,但APPSTORE和SIRI发送的请求代码和其他软件应该是不一样的。
