JSON 支持库开发手记
有那么一阵,我在想,很多网络 软件 都是简单的应用,如果能够让易语言支持JSON 那服务器就只需要简单的WEB服务器了。但自己一点点处理服务器返回的文本 的确是累人的工作。而且开发效率不高。 和WEB服务器交互。如果没有复杂的上传工作 那就用 XmlHTTP之类的吧。设计要求还是有的。 首先易难为易的原则。一定要简单易用。其次 要能 封装 继承 。
具体用法是:
操作的方法有:
打开
置请求头
发送
撤消
取文本/字节集/JSON (根据需要获取返回的数据)
杂项方法:
取进度 ;0:未初始化 1:初始化(尚未发送) 2:发送数据 3:数据发送中 4:完成
取返回头信息
取所有返回头信息
返回状态 ;200 成功 ....
还有一个事件:
状态改变 如果要处理 而且是异步非回调模式。那就要覆盖这个方法。进度改变事件会被映射到这个方法。
1、为了兼容各个版本。一直尝试从 4.0开始创建
下面介绍下 状态改变:
由于易语言不支持内联汇编,我只好将汇编弄成机器码后直接置入。
这段代码的大致意思是:如果存在回调 就用回调方法。
至于继承 如果 子类覆盖了这个方法 本函数的代码不会被执行。如果没有覆盖。仍旧可以使用回调模式。
目前的缺陷是,不支持上传文档。
2、json支持库开发。如何开发支持库就不说了。
我封装的是 JSON-c 它的设计思想还是不错的。支持引用计数,但用了才知道。它对 GB18030支持不好。甚至不支持GB2312.而易语言是GB18030的。没办法 只好在修改了下。在实际应用中又经历了多达10次的升级。包括支持 单引号括起来的字符。支持一些不常用的转义等。现在总算能完全满足我的使用要求了。
