Atitit pg10分区
Atitit pg10分区 总结
1.1. create table tmp_log ( 1
1.2. -创建索引 1
1.3. 查看表 in pgadmin4 2
2. 二 分区表管理 2
2.1. --分区表管理:断开分区 2
2.2. --分a区表管理:连接分区 3
2.3. --分区表管理:删除分区 3
3. 三、参考 3
1.1. creaate table tmp_log (
id serial,
create_time timestamp(0) without time zone,
remark char(1)
) partition by RANGE(create_time);
CREATE TABLE tmp_log_p2016_befor PARTITION OF tmp_log FOR VALUES FROM (UNBOUNDED) TO ('2016-01-01');
CREATE TABLE tmp_log_p201601 PARTITION OF tmp_log FOR VALUES FROM ('2016-01-01') TO ('2016-02-01');
1.2. -创建索引
create index idx_tmp_log_p2016_befor_ctime on tmp_log_p2016_befor using btree (create_time);
create index idx_tmp_log_p201601_ctime on tmp_log_p201601 using btree (create_time);
索引只能在分区字表是上查看。。
,注意 constraint_exclusion 设备成 partition ;目前分区上的索引、约束、主键需要使用单独的命令创建。
2. 二 分区表管理2.1. --分区表管理:断开分区
francs=> alter table tmp_log DETACH PARTITION tmp_log_p201702;
ALTER TABLE
备注:DETACH 操作是指将分区从分区表断开,类似从一列火车中断开一节车厢类似,这个表将转变成普通表,仍然可读写。
2.2. --分区表管理:连接分区
francs=> alter table tmp_log ATTACH PARTITION tmp_log_p201702 FOR VALUES FROM ('2017-02-01') TO ('2017-03-01');
ALTER TABLE
备注:ATTACH 操作是指将普通表连接到指定分区表,有一点要注意,ATTACH 和 DETACH 操作过程中,会在父表、此张分区表上加上 AccessExclusiveLock 排它锁,因此分区表的这两个操作应该在业务低谷时进行,避免影响业务。
2.3. --分区表管理:删除分区
francs=> drop table tmp_log_p201702;
DROP TABLE
备注:删除对就分区表即可。
3. 现有表转换分区
貌似不能直接转。只好原表现改名备用。
然后新建分区主表
primary key constraints are not supported on partitioned tables
主表不能有主键 和任何索引 也不能有任何数据,就是个空表
4. 三、参考
· Table Partitioning
· PostgreSQL: 分区表应用二(取模分区)
· CREATE TABLE
