Tesseract-OCR识别中文与训练字库实例
关于中文的识别,效果比较好而且开源的应该就是Tesseract-OCR了,所以自己亲身试用一下,分享让有同样兴趣的人少走弯路。
一、准备工作
1、下载Tesseract-OCR引擎,注意要3.0以上才支持中文哦,按照提示安装就行。
2、下载chi_sim.traindata字库。要有这个才能识别中文。下好后,放到Tesseract-OCR项目的tessdata文件夹里面。
3、下载jTessBoxEditor,这个是用来训练字库的。
以上的几个在百度都能找到下载,就不详细讲了。
二、识别
1、进入cmd,进入到要识别的图片的路径下。
2、输入命令
1tesseract
图片名称 生成的结果文件的名称 字库
例如我的图片识别就是:
1tesseract
test.jpg result -l chi_sim
识别完后会生成result.txt文件
当然啦效果不太理想。所以我们要训练自己的字库。
三、训练
1、将图片转换成tif格式,用于后面生成box文件。可以通过画图,然后另存为tif即可。
更改图片名字,这个是有要求的=。=
tif文面命名格式[lang].[fontname].exp[num].tif
lang是语言 fontname是字体
比如我们要训练自定义字库 mjorcen字体名normal
那么我们把图片文件重命名 mjorcen.normal.exp0.jpg在转tif。
2、生成box文件。
1tesseract
mjorcen.normal.exp0.jpg mjorcen.normal.exp0 -l chi_sim batch.nochop makebox
box文件和对应的tif一定要在相同的目录下,不然后面打不开。
3、打开jTessBoxEditor矫正错误并训练
打开train.bat
找到tif图,打开,并校正。
4、训练。
只要在命令行输入命令即可。
1tesseract
mjorcen.normal.exp0.jpg mjorcen.normal.exp0 nobatch box.train
1unicharset_extractor
mjorcen.normal.exp0.box
在这我明明已经矫正好了,但是还是有1个字符不能识别出来,报的错跟实际上完全没有相关性,不知道是不是bug,到后面的结果就是“园”字没有识别出来。
先不管,毕竟只有一个样本。
新建一个font_properties文件
里面内容写入 normal 0 0 0 0 0 表示默认普通字体
继续敲命令
9shapeclustering
-F font_properties -U unicharset mjorcen.normal.exp0.tr
mftraining
-F font_properties -U unicharset -O unicharset mjorcen.normal.exp0.tr
cntraining
最后会生成五个文件,把目录下的unicharset、inttemp、pffmtable、shapetable、normproto这五个文件前面都加上normal.
如图:
命令行输入,合并五个文件:
1combine_tessdata
normal.
得到训练好的字库。
四、测试
1、把 normal.traineddata 复制到Tesseract-OCR 安装目录下的tessdata文件夹中
2、识别命令:
1tesseract
mjorcen.normal.exp0.jpg mjorcen.normal.exp0 -l normal
3、效果
对比:
总结:肯定要自己训练过后的字库识别效果好,接下来要把整个项目弄进android,还要研究怎么将多个字库合并成一个字库,因为我不可能一次训练完所有的图片文字的。到时候有什么成果了再分享。
更新:没有错误的话命令行的提示应该是这样的
