流媒体动态码率自适应方案
流控(动态码率调整)机制:
1、缓冲区(视频输入、网络收发)。
2、socket缓存监测。
3、MTU控制。
4、丢帧处理与检测。
5、调整码率(根据目前的网络丢帧状况,来决定码率降低幅度)。
6、I、P帧处理,如果发现收到的P帧不完整,立即丢掉该P帧;如果发现收到的I帧不完整,丢掉整个GOP。
根据网络实时状况,上层丢帧来降低码率;定时判定网络状况,根据多次定时的网络结果,来深层次调整码率。
一、实时根据网络状况来调整码率
如果网络状况不好,采用上层降低码率方案。暂时抛掉部分原始帧,这些帧不参与编码;通过这种最上层的简单方式来降低码率。
二、深层次调整码率判定
分析一下,丢帧的程度与持续时间
1、网络状况一般
维持目前的状况,不做特殊深层次处理。
2、 网络状况较差
深层次降低码率方案
1)降低源头帧率(譬如采样帧率,由25变为20)。
2)降低目标分辨率(譬如480*360的图像改为400*300的码率)
降低幅度,由网络状况决定,不采用连续阶梯降码率。
3、网络状况良好
在长时间内观测到网络状况良好时候,可以发一些重复测试图片或者无效测试数据来检测是否需要丢帧。如果会丢帧,则不再发送重复图片;否则,采用深层次调整码率的方案缓慢提升码率。
注意:对于降低码率而言,一般要快速、幅度大一些;对于提升码率而言,一般要缓慢、幅度小一下。提升码率比降低码率,更为慎重!
