LevelDB源码分析之三:arena
一.原理
arena是LevelDB内部实现的内存池。
我们知道,对于一个高性能的服务器端程序来说,内存的使用非常重要。C++提供了new/delete来管理内存的申请和释放,但是对于小对象来说,直接使用new/delete代价比较大,要付出额外的空间和时间,性价比不高。另外,我们也要避免多次的申请和释放引起的内存碎片。一旦碎片到达一定程度,即使剩余内存总量够用,但由于缺乏足够的连续空闲空间,导致内存不够用的假象。
C++ STL为了避免内存碎片,实现一个复杂的内存池,LevelDB中则没有那么复杂,只是实现了一个"一次性"内存池arena。在leveldb里面,并不是所有的地方都使用了这个内存池,主要是memtable使用,主要是用于临时存放用户的更新数据,由于更新的数据可能很小,所以这里使用内存池就很合适。
为了避免小对象的频繁分配,需要减少对new的调用,最简单的做法就是申请大块的内存,多次分给客户。LevelDB用一个vector
二.头文件
class Arena { public: Arena(); ~Arena(); // Return a pointer to a newly allocated memory block of "bytes" bytes. // 分配bytes大小的内存块,返回指向该内存块的指针 char* Allocate(size_t bytes); // Allocate memory with the normal alignment guarantees provided by malloc // 基于malloc的字节对齐内存分配 char* AllocateAligned(size_t bytes); // Returns an estimate of the total memory usage of data allocated // by the arena (including space allocated but not yet used for user // allocations). // 返回整个内存池使用内存的总大小(不精确),这里只计算了已分配内存块的总大小和 // 存储各个内存块指针所用的空间。并未计算alloc_ptr_和alloc_bytes_remaining_ // 等数据成员的大小。 size_t MemoryUsage() const { return blocks_memory_ + blocks_.capacity() * sizeof(char*); } private: char* AllocateFallback(size_t bytes); char* AllocateNewBlock(size_t block_bytes); // Allocation state // 当前内存块(block)偏移量指针,也就是未使用内存的首地址 char* alloc_ptr_; // 表示当前内存块(block)中未使用的空间大小 size_t alloc_bytes_remaining_; // Array of new[] allocated memory blocks // 用来存储每一次向系统请求分配的内存块的指针 std::vectorblocks_; // Bytes of memory in blocks allocated so far // 迄今为止分配的内存块的总大小 size_t blocks_memory_; // No copying allowed Arena(const Arena&); void operator=(const Arena&); };
三.源文件
inline char* Arena::Allocate(size_t bytes) { // The semantics of what to return are a bit messy if we allow // 0-byte allocations, so we disallow them here (we don't need // them for our internal use). // 如果允许分配0字节的内存,那么返回值在语义上会比较难以理解,因此这里禁止bytes=0 // 如果需求的内存小于当前内存块中剩余的内存,那么直接从当前内存快中获取 assert(bytes > 0); if (bytes <= alloc_bytes_remaining_) { char* result = alloc_ptr_; alloc_ptr_ += bytes; alloc_bytes_remaining_ -= bytes; return result; } // 因为alloc_bytes_remaining_初始为0,因此第一次调用Allocate实际上直接调用的是AllocateFallback // 如果需求的内存大于内存块中剩余的内存,也会调用AllocateFallback return AllocateFallback(bytes); }
char* Arena::AllocateFallback(size_t bytes) { // 如果需求的内存大于内存块中剩余的内存,而且大于1K,则给这内存单独分配一块bytes大小的内存。 // 这样可以避免浪费过多的空间(因为如果bytes大于1K也从4K的内存块去取用,那么如果当前内存块中刚好剩余 // 1K,只能再新建一个4K的内存块,并且取用bytes。此时新建的内存块是当前内存块,后续操作都是基于当前内 // 存块的,那么原内存块中的1K空间就浪费了) if (bytes > kBlockSize / 4) { // Object is more than a quarter of our block size. Allocate it separately // to avoid wasting too much space in leftover bytes. char* result = AllocateNewBlock(bytes); return result; } // 如果需求的内存大于内存块中剩余的内存,而且小于1K,则重新分配一个内存块,默认大小4K, // 原内存块中剩余的内存浪费掉(这样虽然也会浪费,但是浪费的空间小于1K)。并在新内存块 // 中取用bytes大小的内存。 // We waste the remaining space in the current block. alloc_ptr_ = AllocateNewBlock(kBlockSize); alloc_bytes_remaining_ = kBlockSize; char* result = alloc_ptr_; alloc_ptr_ += bytes; alloc_bytes_remaining_ -= bytes; return result; }
// 提供了字节对齐内存分配,一般情况是4字节或8个字节对齐分配, // 对齐内存的好处简单的说就是加速内存访问。 // 首先获取一个指针的大小const int align = sizeof(void*), // 很明显,在32位系统下是4 ,64位系统下是8 ,为了表述方便,我们假设是32位系统,即align = 4, // 然后将我们使用的char * 指针地址转换为一个无符号整型(reinterpret_cast(result): // It is an unsigned int that is guaranteed to be the same size as a pointer.),通过与操作来 // 获取size_t current_mod = reinterpret_cast(alloc_ptr_) & (align-1);当前指针模4 // 的值,有了这个值以后,我们就容易知道,还差 slop = align - current_mod多个字节,内存才是对齐的, // 所以有了result = alloc_ptr + slop。那么获取bytes大小的内存,实际上需要的大小为needed = bytes + slop。 char* Arena::AllocateAligned(size_t bytes) { const int align = sizeof(void*); // We'll align to pointer size assert((align & (align-1)) == 0); // Pointer size should be a power of 2 size_t current_mod = reinterpret_cast(alloc_ptr_) & (align-1); size_t slop = (current_mod == 0 ? 0 : align - current_mod); size_t needed = bytes + slop; char* result; if (needed <= alloc_bytes_remaining_) { result = alloc_ptr_ + slop; alloc_ptr_ += needed; alloc_bytes_remaining_ -= needed; } else { // AllocateFallback always returned aligned memory result = AllocateFallback(bytes); } assert((reinterpret_cast(result) & (align-1)) == 0); return result; }
关于内存对齐可参考:内存对齐到底是怎么回事?
// 分配新的内存块 char* Arena::AllocateNewBlock(size_t block_bytes) { char* result = new char[block_bytes]; blocks_memory_ += block_bytes; blocks_.push_back(result); return result; }
// 释放整个内存池所占内存 Arena::~Arena() { for (size_t i = 0; i < blocks_.size(); i++) { delete[] blocks_[i]; } }
