当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]memcpy 原型:extern void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count); 用法:#include 功能:由src所指内存区域
memcpy
用法:#include
功能:由src所指内存区域复制count个字节到dest所指内存区域。
说明:src和dest所指内存区域不能重叠,函数返回指向dest的指针。可以拿它拷贝任何数据类型的对象。
举例:char a[100],b[50]; memcpy(b, a, sizeof(b));注意如用sizeof(a),会造成b的内存地址溢出。
memset
原型:extern void *memset(void *buffer, int c, int count);
用法:#include
功能:把buffer所指内存区域的前count个字节设置成字符c。
说明:返回指向buffer的指针。用来对一段内存空间全部设置为某个字符。
举例:char a[100];memset(a, '''', sizeof(a));
memset可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
如:
struct sample_struct
char   csName[16];
int   iSeq;
int   iType;
对于变量
struct sample_strcut stTest;
一般情况下,清空stTest的方法:
stTest.csName[0]='''
stTest.iSeq=0;
stTest.iType=0;
用memset就非常方便:
memset(&stTest,0,sizeof(struct sample_struct));
如果是数组:
struct sample_struct   TEST[10];
memset(TEST,0,sizeof(struct sample_struct)*10);]
strcpy
原型:extern char *strcpy(char *dest,char *src);
用法:#include
功能:把src所指由NULL结束的字符串复制到dest所指的数组中。
说明:src和dest所指内存区域不可以重叠且dest必须有足够的空间来容纳src的字符串。
返回指向dest的指针。
例:char a[100],b[50];strcpy(a,b);如用strcpy(b,a),要注意a中的字符串长度(第一个‘’之前)是否超过50位,如超过,则会造成b的内存地址溢出。
strncpy
原型:extern char *strncpy(char *dest, char *src, int n);
用法:#include
功能:把src所指由NULL结束的字符串的前n个字节复制到dest所指的数组中。
说明:如果src的前n个字节不含NULL字符,则结果不会以NULL字符结束。
      如果src的长度小于n个字节,则以NULL填充dest直到复制完n个字节。
返回指向dest的指针。
STRNCPY的使用方法及与STRCPY的区别
strcpy ,strncpy ,strlcpy
好多人已经知道利用strncpy替代strcpy来防止缓冲区越界。
但是如果还要考虑运行效率的话,也许strlcpy是一个更好的方式。
1. strcpy
我们知道,strcpy 是依据 作为结束判断的,如果 to 的空间不够,则会引起 buffer overflow。
strcpy 常规的实现代码如下(来自 OpenBSD 3.9):
char *
strcpy(char *to, const char *from)
       char *save = to;
       for (; (*to = *from) != ''; ++from, ++to);
       return(save);
但通常,我们的 from 都来源于用户的输入,很可能是非常大的一个字符串,因此 strcpy 不够安全。
2. strncpy
在 ANSI C 中,strcpy 的安全版本是 strncpy。
char *strncpy(char *s1, const char *s2, size_t n);
但 strncpy 其行为是很诡异的(不符合我们的通常习惯)。标准规定 n 并不是 sizeof(s1),而是要复制的 char 的个数。①一个最常见的问题,就是 strncpy 并不帮你保证 结束。
char buf[8];
strncpy( buf, "abcdefgh", 8 );
看这个程序,buf 将会被 "abcdefgh" 填满,但却没有 结束符了。
②另外,如果 s2 的内容比较少,而 n 又比较大的话,strncpy 将会把之间的空间都用 填充。这又出现了一个效率上的问题,如下:
char buf[80];
strncpy( buf, "abcdefgh", 79 );
上面的 strncpy 会填写 79 个 char,而不仅仅是 "abcdefgh" 本身。
strncpy 的标准用法为:(手工写上 )
strncpy(path, src, sizeof(path) - 1);
path[sizeof(path) - 1] = '';
len = strlen(path);
3. strlcpy
// Copy src to string dst of size siz. At most siz-1 characters
// will be copied. Always NUL terminates (unless siz == 0).
// Returns strlen(src); if retval >= siz, truncation occurred.
size_t
strlcpy(char *dst, const char *src, size_t siz);
而使用 strlcpy,就不需要我们去手动负责 了,仅需要把 sizeof(dst) 告之 strlcpy 即可:
strlcpy(path, src, sizeof(path));
len = strlen(path);
if ( len >= sizeof(path) )
       printf("src is truncated.");
并且 strlcpy 传回的是 strlen(str),因此我们也很方便的可以判断数据是否被截断。
[* 一点点历史 *]
strlcpy 并不属于 ANSI C,至今也还不是标准。
strlcpy 来源于 OpenBSD 2.4,之后很多 unix-like 系统的 libc 中都加入了 strlcpy 函数,我个人在 FreeBSD、Linux 里面都找到了 strlcpy。(Linux使用的是 glibc,glibc里面有 strlcpy,则所有的 Linux 版本也都应该有 strlcpy)
但 Windows 下是没有 strlcpy 的,对应的是strcpy_s函数
文章出处:http://www.diybl.com/course/3_program/c++/cppjs/2008819/136391.html
C代码 第一种情况:    char* p="how are you ?";    char name[20]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRS";             strcpy(name,p);                             //name改变为"how are you ? OPQRS "      ====>错误!    strncpy(name,p,sizeof(name))      //name改变为"how are you ?       "        ====>正确!       第二种情况:    char* p="how are you ?";    char name[20];       strcpy(name,p);                             //name改变为"how are you ? 未知字符 "      ====>错误!    name[sizeof(name)-1]=''           //和上一步组合,得到正确的结果!    strncpy(name,p,sizeof(name));        //name改变为"how are you ?       "       ====>正确!       第三种情况:    char* p="how are you ?";    char name[10];       strcpy(name,p);                             //name改变为"how are yo"      ====>无结束符'',错误!    name[sizeof(name)-1]=''              //和上一步组合,弥补结果。但要注意,字符传递错误!    strncpy(name,p,sizeof(name));      //和单纯的一步strcpy结果一样!             总结:strcpy    如果源长>目标长,则将源长中等于目标长的字符拷贝到目标字符串    如果源长<目标长,则源长全部拷贝到目标字符串,不包括''   strncpy    如果目标长>指定长>源长,则将源长全部拷贝到目标长,自动加上''   如果指定长<源长,则将源长中按指定长度拷贝到目标字符串,不包括''   如果指定长>目标长,error happen!                         /***************************************************************************************************
   strcpy(),以源串中的''为拷贝结束标志,直到遇到该NULL为止,然后将NULL拷贝上.       strncpy()以第三个参数N为拷贝结束标志,如果source的长度小于N,则剩余的字符全部用NULL填充.                      如果source的长度大于N,则从source中截取前N个字符,拷贝过去.
