Ubuntu下安装Texmaker的问题与解决方案
在Ubuntu下安装好了texlive后,为了开发方便,希望再继续安装一个编辑器,用于方便的编辑latex文档。
而texmaker就是一个很好的工具。
问题1, 被安装了早期版本的latex
不管你是用apt-get,还是用Software Center的安装方式,系统都会被安装上之前一个版本的texlive,而我已经安装了texlive。这个甚是烦人!
所以我们可以这样做:
1、先去下载.deb的安装包。下载网址是:http://www.xm1math.net/texmaker/download.html#linux,用下载的安装包安装,一方面使用的是最新的版本,一方面可以避免apt-get自己安装texlive。
2、用root安装。
注意,不要使用sudo dpkg -i texmaker.deb
先转换成root身份,su -s
然后,which latex,如果现在输出的是之前你安装的texlive中的latex目录,你就可以继续了,如果输出了内容,但不是你安装的目录,你需要想办法卸载他。
如果什么也没有输出,下面可以这样做:
#export PATH=
现在再执行which latex 应该输出的是正确的。
先不要急着安装,先安装一个依赖项:
#apt-get install libpoppler-qt4-3
然后执行安装就可以了。
# dpkg -i ./texmakexxx.deb
问题2,输入法不能正常使用
在texmaker中输入中文的时候,使用的输入法不能正常显示,在网上查了查,安装了一个ibus-qt4就解决了。
sudo apt-get install ibus-qt4
装完以后,好像需要重启系统才有效。
