当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、普通进程与后台进程默认情况下,进程是在前台运行的,这时就把shell给占据了,我们无法进行其它操作。对于那些没有交互的进程,很多时候,我们希望将其在后台启动,可以在启动参数的时候加一个'&
一、普通进程与后台进程
默认情况下,进程是在前台运行的,这时就把shell给占据了,我们无法进行其它操作。对于那些没有交互的进程,很多时候,我们希望将其在后台启动,可以在启动参数的时候加一个'&'实现这个目的:
zsm@wilburUbun:~/application/zookeeper-3.4.8/bin$ ./zkServer.sh start &
[1] 21304
zsm@wilburUbun:~/application/zookeeper-3.4.8/bin$ ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /home/zsm/application/zookeeper-3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg
Starting zookeeper ... STARTED
[1]+  Done                    ./zkServer.sh start
切换到后台的进程称为job。切换到后台时会输出相关job信息,以前面的输出[1] 21304为例:[1]表示job ID,21304表示进程ID是21304。 切换到后台的进程,仍然可以用ps命令查看,或通过jobs命令只查看所有job(后台进程)。
后台进程会随着Shell的退出而结束。
二、守护进程
如果一个进程永远都是以后台方式启动,并且不能受到Shell退出影响而退出,一个正统的做法是将其创建为守护进程(daemon)。守护进程值得是系统长期运行的后台进程,类似Windows服务。守护进程信息通过ps –a无法查看到,需要用到–x参数,当使用这条命令的时候,往往还附上-j参数以查看作业控制信息,其中TPGID一栏为-1就是守护进程。
三、守护进程与后台进程
后台进程的文件描述符也是继承于父进程,例如shell,所以它也可以在当前终端下显示输出数据。但是daemon进程自己变成了进程组长,其文件描述符号和控制终端没有关联,是控制台无关的。
基本上任何一个程序都可以后台运行,但守护进程是具有特殊要求的程序,比如要脱离自己的父进程,成为自己的会话组长等,这些要在代码中显式地写出来换句话说,守护进程肯定是后台进程,但反之不成立。
四、进程查看
守护进程:ps -x
普通进程:ps 或 带参数的其他ps命令
后台进程:jobs 或 前面的上述的那些命令
五、跟系统任务相关的几个命令
fg、bg、jobs、&、ctrl+z
1. & 最经常被用到
   这个用在一个命令的最后,可以把这个命令放到后台执行
2. ctrl + z
     可以将一个正在前台执行的命令放到后台,并且暂停
3. jobs
     查看当前有多少在后台运行的命令
4. fg
     将后台中的命令调至前台继续运行
  如果后台中有多个命令,可以用 fg %jobnumber将选中的命令调出,%jobnumber是通过jobs命令查到的后台正在执行的命令的序号(不是pid)
5. bg 将一个在后台暂停的命令,变成继续执行
如果后台中有多个命令,可以用bg %jobnumber将选中的命令调出,%jobnumber是通过jobs命令查到的后台正在执行的命令的序号(不是pid)
  1. jobs列举出后台作业信息。([作业号]   运行状态   作业名称)
  2. ctrl+z 将任务放到后台去,并暂停;
  3. bg
  4. fg
