LevelDB源码分析之十:LOG文件
首先要区分LOG文件和.log文件。
LOG文件:用来记录数据库打印的运行日志信息,方便bug的查找。
.log文件:在LevelDB中的主要作用是系统故障恢复时,能够保证不会丢失数据。因为在将记录写入内存的Memtable之前,会先写入.log文件,这样即使系统发生故障,Memtable中的数据没有来得及Dump到磁盘的SSTable文件,LevelDB也可以根据.log文件恢复内存的Memtable数据结构内容,不会造成系统丢失数据。
Env.h中定义了操作LOG文件的虚基类Logger,只提供了一个对外的接口Logv。Logger的Windows版本实现是WinLogger。
// win_logger.h class WinLogger : public Logger { private: FILE* file_; public: explicit WinLogger(FILE* f) : file_(f) { assert(file_); } virtual ~WinLogger() { fclose(file_); } virtual void Logv(const char* format, va_list ap); };
// win_logger.cc void WinLogger::Logv(const char* format, va_list ap) { // 获取当前线程ID const uint64_t thread_id = static_cast(::GetCurrentThreadId()); // We try twice: the first time with a fixed-size stack allocated buffer, // and the second time with a much larger dynamically allocated buffer. // 尝试两次内存分配:第一次分配固定大小的栈内存,如果不够,第二次分配更大的堆内存 char buffer[500]; for (int iter = 0; iter < 2; iter++) { char* base; int bufsize; if (iter == 0) { bufsize = sizeof(buffer); base = buffer; } else { bufsize = 30000; base = new char[bufsize]; } char* p = base; char* limit = base + bufsize; SYSTEMTIME st; // GetSystemTime returns UTC time, we want local time! ::GetLocalTime(&st); p += _snprintf_s(p, limit - p, _TRUNCATE, "%04d/%02d/%02d-%02d:%02d:%02d.%03d %llx ", st.wYear, st.wMonth, st.wDay, st.wHour, st.wMinute, st.wSecond, st.wMilliseconds, static_cast(thread_id)); // Print the message if (p < limit) { va_list backup_ap = ap; // limit-p是p可接受的最大字符数 p += vsnprintf(p, limit - p, format, backup_ap); va_end(backup_ap); } // Truncate to available space if necessary // 如果第一次分的栈内存不够,会第二次分配更大的堆内存。 // 如果第二次分的内存还不够,只能对存放内容做截断处理了。 // 为什么p==limit也算内存不够呢?因为最后要存放换行符, // 所以有效的内容最大长度只能是limit-p-1。 if (p >= limit) { if (iter == 0) { continue; // Try again with larger buffer } else { p = limit - 1; } } // Add newline if necessary // 如果p==base或者有效内容的最后一个字符不是换行符 // 则将换行符添加到最后 if (p == base || p[-1] != 'n') { *p++ = 'n'; } assert(p <= limit); fwrite(base, 1, p - base, file_); // fwrite只是将写入内容放入缓存中,真正输出到文件是通过fflush实现的。 fflush(file_); // 如果分配了堆内存,需要手动释放。 if (base != buffer) { delete[] base; } break; } }
我用的是Windows版LevelDB,上面这段代码在Windows 7上用VS2013调试时是有bug的。当要打印的日志信息长度超过30000时,vsnsprintf会截断信息,但是vsnsprintf并不会返回被截断前的信息的长度,而是返回-1,这样一来,那一行日志信息只会打印出日期、时间和线程号,尽管一行日志超过30000字节的概率非常小。经查证,vsnsprintf的返回值和操作系统、编译器有关。
经测试,Windows10上用VS2015时vsnsprintf能返回期望结果——被截断前的信息的长度。
个人觉得这段代码非常值得学习。首先是考虑了内存分配的情况。通常看到的日志实现中,要么是在栈中设定一个定长缓冲区,然后设定一个日志最大长度,以此来避免内存分配;要么是直接分配一大块内存来放日志字符串。这里作者使用了两级“内存分配”,首先在栈中分配500个字节的缓冲区,这样长度小于500字节的日志就可以避免掉new的开销。如果发现放不下,再去new一个大块内存。当然如果单行日志太大,超过了30000字节,那么就直接做截断了。其次就是内存的防越界处理。
不过这里有个疑问,为何添加换行符的时候要判断p==base,知道的同学请指点下。
最后在Env.h中封装了一个全局的方法Log,方便调用接口Logv,如下所示。
void Log(Logger* info_log, const char* format, ...) { if (info_log != NULL) { va_list ap; va_start(ap, format); info_log->Logv(format, ap); va_end(ap); } }
调用方法:Log(result.info_log, "Ignoring error %s","灿哥哥的博客");
