当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]欢迎进入第八课。到现在为止,您应该很好的理解OpenGL了。您已经学会了设置一个OpenGL窗口的每个细节。学会在旋转的物体上贴图并打上光线以及混色(透明)处理。       这一课应该算是第一课中级
       这一课应该算是第一课中级教程。您将学到如下的知识:在3D场景中移动位图,并去除位图上的黑色象素(使用混色)。接着为黑白纹理上色,最后您将学会创建丰富的色彩,并把上过不同色彩的纹理相互混合,得到简单的动画效果。
lesson8.h
#ifndef LESSON8_H
#define LESSON8_H
#include#include#includetypedef struct		// 为星星创建一个结构
    int r, g, b;	// 星星的颜色
    GLfloat dist;	// 星星距离中心的距离
    GLfloat angle;	// 当前星星所处的角度,自转角度
}stars;				// 结构命名为stars
const int starCount = 50; // 星星的个数
class QPainter;
class QOpenGLContext;
class QOpenGLPaintDevice;
class Lesson8 : public QWindow, QOpenGLFunctions_1_1
    Q_OBJECT
public:
    explicit Lesson8(QWindow *parent = 0);
    ~Lesson8();
    virtual void render(QPainter *);
    virtual void render();
    virtual void initialize();
public slots:
    void renderNow();
protected:
    void exposeEvent(QExposeEvent *);
    void resizeEvent(QResizeEvent *);
    void keyPressEvent(QKeyEvent *); // 键盘事件
private:
    void loadGLTexture();
private:
    QOpenGLContext *m_context;
    bool m_twinkle; // twinkle用来跟踪闪烁效果是否启用
    QVectorm_stars;
    GLfloat	m_zoom;	// 星星离观察者的距离
    GLfloat m_tilt;	// 星星的倾角
    GLfloat	m_spin;	// 闪烁星星的公转角度
    GLuint	m_texture[1]; // 存放一个纹理
#endif // LESSON8_H
lesson8.cpp
#include "lesson8.h"
#include#include#include#include#include#includeLesson8::Lesson8(QWindow *parent) :
    QWindow(parent)
  , m_context(0)
  , m_twinkle(false)
  , m_zoom(-15.0f)
  , m_tilt(90.0f)
  , m_spin(0.0f)
    setSurfaceType(QWindow::OpenGLSurface);
Lesson8::~Lesson8()
    glDeleteTextures(1, &m_texture[0]);
void Lesson8::render(QPainter *painter)
    Q_UNUSED(painter);
void Lesson8::render()
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glViewport(0,0,(GLint)width(),(GLint)height()); // 重置当前视口
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);                    // 选择投影矩阵
    glLoadIdentity();                               // 重置投影矩阵为单位矩阵
    gluPerspective(45.0f,(GLdouble)width()/(GLdouble)height(),0.1f,100.0f);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);// 选择模型视图矩阵
    glLoadIdentity();          // 重置模型视图矩阵为单位矩阵
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_texture[0]);    // 选择纹理
    for (int i = 0, iend = starCount;i<iend; i++)  // 循环设置所有的星星
        glLoadIdentity();				           // 绘制每颗星星之前,重置模型观察矩阵
        glTranslatef(0.0f,0.0f,m_zoom);			   // 深入屏幕里面
        glRotatef(m_tilt,1.0f,0.0f,0.0f);		   // 倾斜视角,初始为90°,此时Y轴正向是指向观察者的。
        //现在我们来移动星星。星星开始时位于屏幕的中心。我们要做的第一件事是把场景沿Y轴旋转。
        //第二行代码沿x轴移动一个正值。通常x轴上的正值代表移向了屏幕的右侧(也就是通常的x轴的正向),但这里由于我们绕y轴旋转了坐标系,
        //x轴的正向可以是任意方向。
        glRotatef(m_stars[i].angle,0.0f,1.0f,0.0f);	// 旋转至当前所画星星的角度
        glTranslatef(m_stars[i].dist,0.0f,0.0f);	// X轴正向移动
        //接着的代码带点小技巧。星星实际上是一个平面的纹理。现在您在屏幕中心画了个平面的四边形然后贴上纹理,这看起来很不错。
        //但是当经过X轴和Y轴的旋转以后,星星的正面并没对着我们,如果倾斜角我饿90°,那么所有的星星
        //看起来就是一条细线。这不是我们所想要的。我们希望星星永远正面朝着我们,而不管屏幕如何旋转或倾斜。
        //我们通过在绘制星星之前,抵消对星星所作的任何旋转来实现这个愿望。您可以采用逆序来抵消旋转。
        //当我们倾斜屏幕时,我们实际上以当前角度旋转了星星。通过逆序,我们又以当前角度"反旋转"星星。
        //注意,旋转只能改变星星的角度,不能改变星星的位置。
        glRotatef(-m_stars[i].angle,0.0f,1.0f,0.0f);// 取消当前星星的角度
        glRotatef(-m_tilt,1.0f,0.0f,0.0f);		    // 取消屏幕倾斜
        //如果 twinkle 为 TRUE,我们在屏幕上先画一次不旋转的星星:将星星总数(num) 减去当前的星星数(loop)再减去1,
        //来提取每颗星星的不同颜色(这么做是因为循环范围从0到num-1)。举例来说,结果为10的时候,我们就使用10号星星的颜色。
        //这样相邻星星的颜色总是不同的。这不是个好法子,但很有效。最后一个值是alpha通道分量。这个值越小,这颗星星就越暗。
        //由于启用了twinkle,每颗星星最后会被绘制两遍。程序运行起来会慢一些,这要看您的机器性能如何了。
        //但两遍绘制的星星颜色相互融合,会产生很棒的效果。同时由于第一遍的星星没有旋转,启用twinkle后的星星看起来有一种动画效果。
        //(如果您这里看不懂得话,就自己去看程序的运行效果吧。)
        //值得注意的是给纹理上色是件很容易的事。尽管纹理本身是黑白的,纹理将变成我们在绘制它之前选定的任意颜色。
        //此外,同样值得注意的是我们在这里使用的颜色值是byte型的,而不是通常的浮点数。甚至alpha通道分量也是如此。
        if (m_twinkle)				// 启用闪烁效果
            // 使用byte型数值指定一个颜色
            glColor4ub(m_stars[(iend-i)-1].r,m_stars[(iend-i)-1].g,m_stars[(iend-i)-1].b,255);
            glBegin(GL_QUADS);		// 开始绘制纹理映射过的四边形
            glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 0.0f);
            glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 0.0f);
            glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 0.0f);
            glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
            glEnd();				// 四边形绘制结束
        //现在绘制第二遍的星星。唯一和前面的代码不同的是这一遍的星星肯定会被绘制,并且这次的星星绕着z轴旋转。
        glRotatef(m_spin,0.0f,0.0f,1.0f); // Z轴旋转星星
        // 使用byte型数值指定一个颜色
        glColor4ub(m_stars[i].r,m_stars[i].g,m_stars[i].b,255);
        glEnd();					      // 四边形绘制结束
        //以下的代码代表星星的运动。我们增加spin的值来旋转所有的星星(公转)。
        //然后,将每颗星星的自转角度增加loop/num。这使离中心更远的星星转的更快。
        //最后减少每颗星星离屏幕中心的距离。这样看起来,星星们好像被不断地吸入屏幕的中心。
        m_spin+=0.01f;					    // 星星的公转
        m_stars[i].angle+=float(i)/iend;    // 改变星星的自转角度
        m_stars[i].dist-=0.01f;				// 改变星星离中心的距离
        //接着几行检查星星是否已经碰到了屏幕中心。当星星碰到屏幕中心时,
        //我们为它赋一个新颜色,然后往外移5个单位,这颗星星将踏上它回归屏幕中心的旅程。
        if (m_stars[i].dist<0.0f)			// 星星到达中心了么
            m_stars[i].dist+=5.0f;			// 往外移5个单位
            m_stars[i].r=qrand()%256;		// 赋一个新红色分量
            m_stars[i].g=qrand()%256;		// 赋一个新绿色分量
            m_stars[i].b=qrand()%256;		// 赋一个新蓝色分量
void Lesson8::initialize()
    loadGLTexture();                      // 加载纹理
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);              // 启用纹理映射
    glShadeModel(GL_SMOOTH);              // 启用平滑着色
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // 黑色背景
    glClearDepth(1.0f);                   // 设置深度缓存
//    glEnable(GL_DEPTH_TEST);              // 启用深度测试
//    glDepthFunc(GL_LEQUAL);               // 深度测试类型
    // 接着告诉OpenGL我们希望进行最好的透视修正。这会十分轻微的影响性能。但使得透视图看起来好一点。
    glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE);	  // 基于源象素alpha通道值的半透明混合函数
    glEnable(GL_BLEND);		              // 打开混合
    //以下是新增的代码。设置了每颗星星的起始角度、距离、和颜色。您会注意到修改结构的属性有多容易。
    //全部50颗星星都会被循环设置。
    for (int i = 0, iend = starCount; isetFormat(requestedFormat());
        m_context->create();
        needsInitialize = true;
    m_context->makeCurrent(this);
    if (needsInitialize) {
        initializeOpenGLFunctions();
        initialize();
    render();
    m_context->swapBuffers(this);
void Lesson8::loadGLTexture()
    QImage image(":/image/Star.bmp");
    image = image.convertToFormat(QImage::Format_RGB888);
    image = image.mirrored();
    glGenTextures(1, &m_texture[0]);// 创建一个纹理
    // 创建一个线性滤波纹理
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, image.width(), image.height(),
                 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image.bits());
void Lesson8::exposeEvent(QExposeEvent *event)
    Q_UNUSED(event);
    if (isExposed())
        renderNow();
void Lesson8::resizeEvent(QResizeEvent *event)
    Q_UNUSED(event);
    if (isExposed())
        renderNow();
void Lesson8::keyPressEvent(QKeyEvent *event)
    int key=event->key();
    switch(key)
    case Qt::Key_T:
        m_twinkle=!m_twinkle; // 控制闪烁
        break;
    case Qt::Key_Up:
        m_tilt-=0.5f;
        break;
    case Qt::Key_Down:
        m_tilt+=0.5f;
        break;
    case Qt::Key_Right:
        m_zoom-=0.2f;
        break;
    case Qt::Key_Left:
        m_zoom+=0.2f;
        break;
    if(key==Qt::Key_T||key==Qt::Key_Up||key==Qt::Key_Down||key==Qt::Key_Right||key==Qt::Key_Left)
        renderNow();
main.cpp
#include#includeint main(int argc, char *argv[])
    QGuiApplication app(argc, argv);
    QSurfaceFormat format;
    format.setSamples(16);
    Lesson8 window;
    window.setFormat(format);
    window.resize(640, 480);
    window.show();
    return app.exec();
运行效果(通过方向键可得到下图)
按键控制
T键:打开和关闭星星闪烁效果
Left和Right:控制星星的远近
Up和Down:控制星星的倾角
