Python序列化和反序列化
通过将对象序列化可以将其存储在变量或者文件中,可以保存当时对象的状态,实现其生命周期的延长。并且需要时可以再次将这个对象读取出来。Python中有几个常用模块可实现这一功能。
pickle模块存储在变量中
dumps(obj)
返回存入的字节
dic = {'age': 23, 'job': 'student'} byte_data = pickle.dumps(dic) # out -> b'x80x03}qx00(Xx03x00x00...' print(byte_data)
读取数据
数据以字节保存在了byte_data
变量中,需要再次使用的时候使用loads
函数就行了。
obj = pickle.loads(byte_data) print(obj)
存储在文件中
也可以存在文件中,使得对象持久化。使用的是dump
和load
函数,注意和上面的区别,少了s
。由于pickle写入的是二进制数据,所以打开方式需要以wb
和rb
的模式。
# 序列化 with open('abc.pkl', 'wb') as f: dic = {'age': 23, 'job': 'student'} pickle.dump(dic, f) # 反序列化 with open('abc.pkl', 'rb') as f: aa = pickle.load(f) print(aa) print(type(aa)) #
序列化用户自定义对象
假如我写了个类叫做Person
class Person: def __init__(self, name, age, job): self.name = name self.age = age self.job = job def work(self): print(self.name, 'is working...')
pickle当然也能写入,不仅可以写入类本身,也能写入它的一个实例。
# 将实例存储在变量中,当然也能存在文件中 a_person = Person('abc', 22, 'waiter') person_abc = pickle.dumps(a_person) p = pickle.loads(person_abc) p.work() # 将类本身存储在变量中,loads的时候返回类本身,而非它的一个实例 class_Person = pickle.dumps(Person) Person = pickle.loads(class_Person) p = Person('Bob', 23, 'Student') p.work() # 下面这个例子演示的就是将类存储在文件中 # 序列化 with open('person.pkl', 'wb') as f: pickle.dump(Person, f) # 反序列化 with open('person.pkl', 'rb') as f: Person = pickle.load(f) aa = Person('gg', 23, '6') aa.work()
json模块
pickle可以很方便地序列化所有对象。不过json作为更为标准的格式,具有更好的可读性(pickle是二进制数据)和跨平台性。是个不错的选择。
json使用的四个函数名和pickle一致。
序列化为字符串
dic = {'age': 23, 'job': 'student'} dic_str = json.dumps(dic) print(type(dic_str), dic_str) # out:{"age": 23, "job": "student"} dic_obj = json.loads(dic_str) print(type(dic_obj), dic_obj) # out:{'age': 23, 'job': 'student'}
可以看到,dumps
函数将对象转换成了字符串。loads
函数又将其恢复成字典。
存储为json文件
也可以存储在json文件中
dic = {'age': 23, 'job': 'student'} with open('abc.json', 'w', encoding='utf-8') as f: json.dump(dic, f) with open('abc.json', encoding='utf-8') as f: obj = json.load(f) print(obj)
存储自定义对象
还是上面的Person对象。如果直接序列化会报错
aa = Person('Bob', 23, 'Student') with open('abc.json', 'w', encoding='utf-8') as f: json.dump(aa, f) # 报错
Object of type 'Person' is not JSON serializable
此时dump
函数里传一个参default
就可以了,这个参数接受一个函数,这个函数可以将对象转换为字典。
写一个就是了
def person2dict(person): return {'name': person.name, 'age': person.age, 'job': person.job}
这样返回的就是一个字典了,对象实例有个方法可以简化这一过程。直接调用实例的__dict__
。例如
print(aa.__dict) # {'name': 'Bob', 'age': 23, 'job': 'Student'}
很方便。
同时在读取的时候load出来的是一个字典,再转回对象就可,同样需要一个object_hook
参数,该参数接收一个函数,用于将字典转为对象。
def dict2person(dic): return Person(dic['name'], dic['age'], dic['job'])
于是完整的程序应该写成下面这样
with open('abc.json', 'w', encoding='utf-8') as f: json.dump(aa, f, default=person2dict) with open('abc.json', encoding='utf-8') as f: obj = json.load(f, object_hook=dict2person) print(obj.name, obj.age, obj.job) obj.work()
由于可以使用__dict__
代替person2dict
函数,再使用lambda函数简化。
with open('abc.json', 'w', encoding='utf-8') as f: json.dump(aa, f, default=lambda obj: obj.__dict__)
以上是存储到文件,存储到变量也是类似操作。
不过就我现在所学,不知道如何像pickle一样方便的将我们自定义的类本身使用json序列化,或许要用到其他扩展函数。以后用到了再说。
shelve模块
还有一个模块,不太常用,通常使用一个open
就好。shelve以键值对的形式存储数据。
with shelve.open('aa') as f: f['person'] = {'age': 23, 'job': 'student'} f['person']['age'] = 44 # 这里试图改变原来的年龄23 f['numbers'] = [i for i in range(10)] with shelve.open('aa') as f: person = f['person'] print(person) # {'age': 23, 'job': 'student'} nums = f['numbers'] print(nums) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
文件不要有后缀名,在windows下会生成aa.bak, aa.dat, aa.dir
三个文件(有点多)。其中bak和dir文件是可以查看的(貌似两个文件内容一样)在下面这个例子中生成这样的数据。
'person', (0, 44) 'numbers', (512, 28)
允许写回--writeback
有个细节,我们读取键person
时候,发现age还是23岁,f['person']['age'] = 44
后并没有变成44。下面的写法
with shelve.open('aa', writeback=True) as f: dic = {'age': 23, 'job': 'student'} f['person'] = dic dic['age'] = 44 f['person'] = dic
相当于赋值了两次,这种方法是可以改变值的。
默认情况下直接使用f['person']
改变其中的值之后,不会更新已存储的值,也就是没有把更新写回到文件,即使是文件被close后。如果有此需要,在open函数中添加一个参数writeback=True
。再次运行下看看年龄就被改变了。
写入自定义对象
依然使用上面的Person对象
with shelve.open('aa') as f: f['class'] = Person # 写入类本身 with shelve.open('aa') as f: Person = f['class'] a = Person('Bob', 23, 'Student') a.work()
上面的例子说明shelve也可以序列化类本身。当然序列化实例肯定可以。
with shelve.open('aa') as f: a = Person('God', 100, 'watch') f['class'] = a with shelve.open('aa') as f: god = f['class'] god.work()
注意,由于我们使用with open打开,故不用写close语句,此模块是有close
函数的,如果不是with方法打开的一定要记得主动close。
