Windows安装和使用fftw
FFTW是一个比较快的、非常出名的一个DFT的开源库。 本文探索安装和配置FFTW,用Visual Studio 2008来使用fftw。
第一步:下载最新的fftw库
这一步很简单,只要在google里搜索fftw,很容易就可以定位到fftw的官网。
根据自己的系统选择,我用的是64位Win7,但是为了能让32的机器可以用,我选择下载的是32位的。
第二步:解压+生成lib
1、解压很简单,搞一个解压软件解压就行了。
2、启动CMD,切换到解压后的fftw目录下。
3、我用的Visual Studio 2008,以他为例实验下。在CMD下执行如下命令:
set path=D:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 9.0VCbin;D:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 9.0VCbinamd64;%path%
注意,命令中用到的是你安装的VS的两个目录。你也许装到C盘了~
追加编辑(2014年5月):最近项目发现只要把CMD换成Visual Studio的命令提示符就不用设置环境变量了,因为Visual Studio的命令提示符中包含了正确的环境变量。
4、执行下面的命令:
lib /machine:ix86 /def:libfftw3-3.def lib /machine:ix86 /def:libfftw3f-3.def lib /machine:ix86 /def:libfftw3l-3.def
第三步:试验下~
1、新建一个空白的Win 32 console application
2、添加一个C文件,并拷入如下代码:
#include "fftw3.h" #include#define N 8 int main() { int i; fftw_complex *din,*out; fftw_plan p; din = (fftw_complex*) fftw_malloc(sizeof(fftw_complex) * N); out = (fftw_complex*) fftw_malloc(sizeof(fftw_complex) * N); if((din==NULL)||(out==NULL)) { printf("Error:insufficient available memoryn"); } else { for(i=0; i<N; i++)/*测试数据*/ { din[i][0] = i+1; din[i][1] = 0; } } p = fftw_plan_dft_1d(N, din, out, FFTW_FORWARD,FFTW_ESTIMATE); fftw_execute(p); /* repeat as needed */ fftw_destroy_plan(p); fftw_cleanup(); for(i=0;i<N;i++)/*OUTPUT*/ { printf("%f,%fin",din[i][0],din[i][1]); } printf("n"); for(i=0;i<N;i++)/*OUTPUT*/ { printf("%f,%fin",out[i][0],out[i][1]); } if(din!=NULL) fftw_free(din); if(out!=NULL) fftw_free(out); getchar(); return 0; }
3、配置属性
3.1 、 右击项目,选择属性。
3.2 、 向C/C++选项下的常规-》附加包含目录中添加 fftw.h所在的目录。
3.3 、 添加lib,将fftw目录下生成的三个lib的文件名添加到 “链接器-》输入-》附加依赖项”。
3.4 、 将fftw所在的目录 添加到 “链接器-》常规-》附加库目录”。
4、编译!
5、执行。执行时,会提示找不到某个dll。 这个问题有很多方法解决,最简单的方法是直接把缺少的dll从fftw目录下,拷贝到你的执行文件所在的目录~
6、执行结果如下:
