alsa驱动分析(2.6.21内核)之二
4. 通常的使用流程的分析
通常使用alsalib来播放声音包括以下几个步骤:
1, open,这个和oss相同,对应于alsa就是snd_pcm_open;
2, param设置,这个就是snd_pcm_hw_params;
3, 上层的alsa在设置param的成功以后或者出错的时候恢复都需要调用snd_pcm_prepare;
4, write函数;
现在一个个的来看;
4.1.1 open过程介绍
如下图所示:
就是我先前说的分成三部分,先是cpu级别的,包括clock的enabe,中断的申请,空间的申请;
然后就是平台级别的包括DMA所需要的空间的分配等;
不过这里codec级别的没有提供相关的函数,由machine提供了一些函数主要是设置channel,格式,频率范围等等;
4.1.2 snd_pcm_hw_params流程分析
流程就是这样,至于里面做的具体的事情,我觉得只需要对照spec看看就知道了,具体的寄存器设置下面有一点讲解,主要是格式的设置(采样率的设置会留到prepare的时候),至于中断上来的时候那个更新hw_ptr函数很有用,这样上层就可以知道数据到底写了多少或者说还有多少空间可以写;
4.1.3 prepare流程分析
当alsa层调用snd_pcm_prepare的时候会触发驱动对应的prepare的函数执行,如下:
可以看出基本上还是分为了三段,一段是cpu级别的,主要是对于ssp port的设置,具体设置如下:
对于voice通道,littleton_micco_voice_prepare的设置:
the sscr0 0xc0163f,sscr10xf01dc0,sspsp 0x800085
其中对于pcm的ssp地址是:
#define SSCR0_P4 __REG(0x41A00000) /* SSP Port 4 Control Register 0*/
#define SSCR1_P4 __REG(0x41A00004) /* SSP Port 4 Control Register 1*/
#define SSPSP_P4 __REG(0x41A0002C) /* SSP Port 4 Programmable Serial Protocol */
所以结果就相当于:
SSCR0_P4 0x41A00000:0xc0163f——》0000,0000,1100,0000,0001,0110,0011,1111
对于这个地址高8位为0,
31 (MOD)-》0:普通模式;30(ACS)-》0:时钟选择是由NCS和ECS位绝决定,看后面;
29(FPCKE)-》0:FIFO packing mode disabled;28()-》0:reserved
27(52MM)-》0:13mbps模式;26:24(FRDC)-》0:每帧的时隙数
23(TIM)->1:表示禁止传输fifo underrun中断;22(RIM)-》1:表示禁止接收fifo overrun中断
21(NCS)->0:表示时钟选择由ECS决定;20(EDSS)-》0:表示前面填充DSS来达到8-16位
19:8(SCR)-》0x16:决定串口bit率,=sspx clock/(scr+1)???;7(SSE)-》0:表示disable port
6(ECS)-》0:表示片内的时钟用来计算serial clock rate;5:4(FRF)-》0b11:表示psp模式用来模拟I2S协议
3:0(DSS)-》0b1111:表示16bit数据(EDSS为0)
SSCR1_P4 0x41A00004: 0xf01dc0——》0000,0000,1111,0000,0001,1101,1100,0000
对于这个地址高8位也为0,
31(TTELP)-》0:表示最后一个bit传输(LSB)传完后有半个时钟处于高阻(三态)状态;
30(TTE)-》0:表示传输信号不是三态的;29(EBCEI)-》0:bit传输错误不产生中断
28(SCFR)-》0:表示SSPSCLK的时钟信号需要连续的工作,主模式ignore;27(ECRA)-》0:表示禁止其它ssp向它发起始终请求
26(ECRB)-》0:表示同27;25(SCLKDIR)-》0:表示主模式,SSP端口,驱动SSPSCLK;
24(SFRMDIR)-》0:表示主模式,SSP端口,驱动SSPSFRM信号;
23(RWOT)-》1:表示只接收不传输???;22(TRAIL)-》1:表示trailing bytes 由dma burst来处理;
21(TSRE)-》1:表示传输DMA sevice request 是enabled;20(RSRE)-》1:表示接收DMA service request允许
19(TINTE)-》0:表示接收超时中断disable;18(PINTE)-》0:表示外设trail byte 中断disable;
17:保留;16(IFS)->0:表示帧的极性由PSP的极性位决定;
15(STRF)-》0:表示传输FIFO(读,写)由SSDR_X来决定;14(EFWR)-》0:表示FIFO读写特别函数disable
13:10(RFT)-》0b0111:表示到达什么级别rxfifo断言中断;9:6(TFT)-》0111:表示TXFIFO断言中断级别
5:保留;4(SPH)-》0:表示在每一个帧开始之前要等一个时钟,结束后要等0.5个时钟;
3(SPO)-》0:表示SSPSCLK在inactive的时候是低电平;2(LBM)-》0:表示非循环模式
1(RIE)-》0:表示RXFIFO门槛到达的中断disable;0(RIE)->0:表示接收FIFO门槛到达中断disable
SSPSP_P4 0x41A0002C: 0x800085-》0000,0000,1000,0000,0000,0000,1000,0101
这个地址的高8位为0,
31:reverved;30:28(EDMYSTOP)-》0:extended dummy stop;
27:26(EDMYSTART)-》0:extended dummy start;25(FSRT)-》0:下一帧的开始由前面的扩展STOP决定;
24:23(DMYSTOP)-》0b01:表示最后一bit传输完毕后保持active的clock数1clock的延迟;22:保留
21:16(SFRMWDTH)-》0:表示最小位帧宽度;15:9(SFRMDLY)-》0:serial frame dealy
8:7(DMYSTRT)-》0b01:表示1clock的延迟在开始的时候;6:4(STRTDLY)-》0:start delay
3(ETDS)-》0:表示结束时的传输状态为low;2(SFRMP)-》1:serial frame的极性;
1:0(SCMODE)-》0b01:data driven 上升沿,数据采样下降沿,idle状态,低;
对于littleton_micco_hifi_prepare的设置:
The sscr0 e1c0003f,sscr1701dc0,sspsp 40200004,sstsa 3,ssrsa 3,ssacd 60,ssacdd 6590040
其中对于I2s的spp地址是:
#define SSCR0_P3 __REG(0x41900000) /* SSP Port 3 Control Register 0*/
#define SSCR1_P3 __REG(0x41900004) /* SSP Port 3 Control Register 1*/
#define SSPSP_P3 __REG(0x4190002C) /* SSP Port 3 Programmable Serial Protocol */
#define SSTSA_P3 __REG(0x41900030) /* SSP Port 3 Tx Timeslot Active*/
#define SSRSA_P3 __REG(0x41900034) /* SSP Port 3 Rx Timeslot Active*/
#define SSACD_P3 __REG(0x4190003C) /* SSP Port 3 Audio Clock Divider */
#define SSACDD_P3 __REG(0x41900040) /* SSP Port 3 Audio Clock DitherDivider Register */
SSCR0_P3==__REG(0x41900000):e1c0003f——》1110,0001,1100,0000,0000,0000,0011,1111
31 (MOD)-》1:网络模式;30(ACS)-》1:时钟选择是audio clock和audio clock divider决定,由ssacd寄存器决定;
29(FPCKE)-》1:FIFO packing mode enabled;28()-》0:reserved
27(52MM)-》0:13mbps模式;26:24(FRDC)-》1:每帧的时隙数
21(NCS)->0:这里ignore,由ACS决定了(为1);20(EDSS)-》0:表示前面填充DSS来达到8-16位
19:8(SCR)-》0:由ACS那里决定;7(SSE)-》0:表示disable port,工作时应为1
SSCR1_P3==__REG(0x41900004):701dc0——》0000,0000,0111,0000,0001,1101,1100,0000
23(RWOT)-》0:接收和传输都可以;22(TRAIL)-》1:表示trailing bytes 由dma burst来处理;
1(RIE)-》0:表示RXFIFO门槛到达的中断disable,0(RIE)->0:表示接收FIFO门槛到达中断disable
SSPSP_P3==__REG(0x4190002C):40200004——》0100,0000,0010,0000,0000,0000,0000,0100
31:reverved;30:28(EDMYSTOP)-》4:extended dummy stop;
24:23(DMYSTOP)-》0b00:表示最后一bit传输完毕后保持active的clock数的延迟;22:保留
21:16(SFRMWDTH)-》0b20:表示最小位帧宽度;15:9(SFRMDLY)-》0:serial frame dealy
8:7(DMYSTRT)-》0b00:表示0clock的延迟在开始的时候;6:4(STRTDLY)-》0:start delay
1:0(SCMODE)-》0b00:data driven 下降沿,数据采样上升沿,idle状态,低;
SSTSA_P3==__REG(0x41900030):3——》0011
31:8->0:reserved;7:0(TTSA)->0b0011:表示在那个time slot里面是传输数据的0,不传输,1传输;
SSRSA_P3==__REG(0x41900034):3——》0011
31:8 :reserved;7:0(RTSA)-》0:表示在那个slot里面接收数据,0,不接受,1 接收;
SSACD_P3==__REG(0x4190003C):60——》0110,0000
31:8:reserved;7(SCDX8)-》0:sysclk/4产生内部audio clock,1,sysclk/8产生audio clock;
6:4(ACPS)-》0b110:PLL输出时钟由Audio clock dither Divider register value决定;
3(SCDB)-》0:如果SCDX8为0则scdx8决定,为1,则sysclk不分频;
2:0(ACDS)-》0:表示clock divider select 为/1;
SSACDD_P3==__REG(0x41900040):6590040——》0000,0110,0101,1001,0000,0000,0100,0000
31:reserved;30:16(NUM)-》1625;除数(0x659)
15:12:reserved;11:0(DEN)-》64:被除数
比如我们的板子上是这样计算这些值的:
比如,在我们的机子上的一个实例是这样的,
那么第一步取得采样率:48K,它也就是Sync clock;
第二步球的bit率:48X64=3.072M
第三步求的sysclk:这个根据scdx8决定是X4还是X8,在我们的例子中是4,所以:3.072X4=12.288
第四步求得我们要的dither divider y,公式为:
624*(y)/2=12.288,
算出y=0.039384615384615384615384615384615
所以查可能的分子和分母表,得出,分子是:
64,分母是1625
如下图所示:
当然更加详细的请参阅spec;
第二段是平台级别的,主要是对于DMA的初始化;
第三段是codec级别的,这里主要是对codec本身的设置,通过i2c接口对codec的寄存器操作,比如采样率等等;
最后面还有一个poweron的函数,这个函数前面有提到,但是没有详细分析,这里分析一下:
首先根据事件类型,决定是关闭门序列,还是启动门序列,我只分析启动过程;
得到启动序列,就开始遍历整个序列,对于这个序列的每一个类型,查找所有的门的序列,直到有一个门的类型和当前启动序列的类型相同,然后再根据不同的类型做不同的检查和power:
1,如果是snd_soc_dapm_vmid则继续,不做任何处理;
2,
A)如果是snd_soc_dapm_adc,并且其active为1,这个active在上一步已经分析过了,必须要包含这个流的名字的sname的门才会被激活,假设我们现在讨论的是用pcm通道播放声音,那么流的名字就是“Voice Playback”,所以,将置有dac3的active被设成1,这样就避免了power on dac1,dac2,和adc了。如果这两个条件都满足,那么必然是“Voice Capture”了,因为只有这时候,我们才会用到adc,现在看看,如果用了adc将会启动什么,于是调用函数is_connected_input_ep,这是一个通用递归函数,从名字上来说就是看是否是已经连接了输入的门,我们只考虑adc的情况,其余的情况待会再讨论,对于adc,在is_connected_input_ep函数里面,是通过遍历所有以这个门作为sink的source门(list_for_each_entry(path, &widget->sources,list_sink),可以看到,这里的最后一个参数是list_sink,而第二个参数却是widget->sources,这个原因我在“门连接分析”页里面已经分析过了,总之sources就表示这个门的sources列表,而sinks就是这个门的sink列表),通过递归调用is_connected_input_ep来查看这些source门是否其中有一个是连通的,返回的是所有是否连通的和(联通为1,否则为0),所以返回的结果可能是大于1的数,表示不只一个源是联通的。
B)如果这个函数返回为真则表示此adc是联通的,于是调用dapm_update_bits来处理,这个函数过对mux(它的reg<0),input,output,mic,hp,line,spk,不做任何处理就返回了;过了这一关,开始查是否men的revert为真,如果为真,则把power取反,原来为真现在变假,于是调用snd_soc_read(micco_soc_read)开始读这个寄存器的值(注意,这里读的值是可能和物理上的这个寄存器的值不一样的,这里读的值是cache里面的值),读出来后强制把1<
3,
A)如果此类型是snd_soc_dapm_dac并且active为1,则调用is_connected_output_ep来取得是否要power,下面来看看函数is_connected_output_ep,这也是一个通用的判断是否有连接到输出的递归函数,我们只分析dac的情况,list_for_each_entry(path, &widget->sinks,list_source),上面已经讲过,这里实际上查的是这个门的所有的sink列表,通过递归调用is_connected_output_ep来看是否它的sink是联通的,只要有一条路是联通的,则power为真。
B)返回后调用dapm_update_bits来处理,上面已经分析过了,这个函数就是判断是否需要设置此门的寄存器的1<<shift位。
4,如果此类型是snd_soc_dapm_pga,则调用is_connected_input_ep来判断是否联通输入,再调用is_connected_output_ep判断是否联通输出,对于pgais_connected_input_ep函数的处理和adc是一样的,对于is_connected_output_ep和dac的处理是一样的,接着调用dapm_set_pga,根据power的值决定是mute pga还是启用pga,但是就我打印的结果来看,基本上这个函数所起的作用为0,因为对于pga的门似乎都没有设置相应的control,最后调用dapm_update_bits,设置power 位。
5,对于other widget,这里在我们的平台上多半是指mux,首先调用is_connected_input_ep判断是否连接输入,再调用is_connected_output_ep判断是否有输出,调用dapm_update_bits位设置power 位,最后调用w->event(do_post_event)来进行后期处理,这里主要就是对mux进行寄存器设置,因为mux的寄存器的地址都是大于0x70+0x15的,所以它们的地址需要转化,这个函数就是根据mux的类型,访问不同的寄存器。
基本上prepare后,一切就都就绪了,只等一个trigger;而trigger的执行会在上层的alsalib调用write的函数触发;
4.1.4 write的流程
用户层的write到内核里面都是通过ioctl来做的,这里面会触发trigger函数的执行,等trigger执行完以后,才会真正调用函数把用户层的东西copy到dma分配的空间;
这里面基本上只是画了最简单的逻辑,其实里面非常的复杂特别是函数snd_pcm_lib_write1,这里面有同步的操作,也就是要等到有空余的空间的时候才允许写,否则就要等待,唤醒是通过函数snd_pcm_update_hw_ptr_post来做的,这个函数会在DMA传输完一帧的中断到来的时候被调用,用来更新缓冲区指针;
其中trigger的逻辑如下:
简单的说就是启动DMA,enable ssp口;
4.1.5 使用流程的总结t
简单总结一下,用户的使用流程;
A,调用snd_pcm_open打开设备节点对应的pcm流的substream也就是录音或者play;
B,调用snd_pcm_hw_params设置硬件参数,包括格式,通道,采样率,DMA空间的分配,中断的申请等等,这里面会调用prepare函数使硬件准备好硬件,包括codec的寄存器设置,各种路径的建立,门的power on等;
C,调用write函数实现把数据写到设备里面去,这里会触发trigger函数也就是DMA的启动,SSP端口的启动等。
5. Amixer调用的相关逻辑
我们的audio controller所调用的驱动的接口都是amixer的cset,cget,所以有必要分析一下它的逻辑:
5.1.1 Amixer调用的上层逻辑
也就是说通过/dev下面的设备节点调用相应的ioctl,然后进入到内核的范围;
5.1.2 Amixer的内核流程
这里只分析了控制函数为snd_soc_dapm_put_enum_double的处理逻辑,其它的都类似,而具体的应该是哪个处理函数来处理是在control的new的时候就已经确立了的,对于我们的平台其实在表micco_dapm_widgets建立的时候就已经确立了;
为了方便后来者的调试,我这里把各个numid的对应的控制函数都列出来了,如下:
numid=1到12:snd_soc_put_volsw;
numid=13到20:snd_soc_dapm_put_enum_double
6. 总结
Alsa驱动的架构主要是分成对上为alsalib提供接口,对下实现硬件的管理,对上的内容基本都是在sound/core目录里面的文件来完成,而设计硬件的操作分成两部分一部分相关与cpu这边的是由sound/soc/pxa目录里面的文件来完成的,另外一部分设计codec是由sound/soc/codec来完成的,这部分主要就是对codec这边的寄存器的设置;简单示意如下:
它复杂的地方在于用户态的alsa lib。
7. 未讨论
还有一些地方没有讨论到,比如timer,不过留到以后补充吧;
备注:
内核版本:2.6.21(+marvel patch)
硬件平台:pxa310+9034codec;
作者:wylhistory
