当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]最近有段时间因为有个项目一直需要Socket数据传输。所以呢没办法就整了一套Socket最简单的版本出来。以便自己日后方便使用。我遇到的程序Socket是通过Tcp Ip的方式进行数据传输的.不多说先
不多说先上图
当输入IP跟端口之后进行连接button事件:
        private void Open_Click(object sender, EventArgs e)
            if (IP.Text != "" && Port.Text != "")
                Open.Enabled = false;
                Close.Enabled = true;
                //实例化 套接字
                sokClient = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
                //创建 ip对象
                IPAddress address = IPAddress.Parse(IP.Text.Trim());
                //创建网络节点对象 包含 ip和port
                IPEndPoint endpoint = new IPEndPoint(address, int.Parse(Port.Text.Trim()));
                //连接 服务端监听套接字
                sokClient.Connect(endpoint);
                //创建负责接收 服务端发送来数据的 线程
                threadClient = new Thread(ReceiveMsg);
                threadClient.IsBackground = true;
                //如果在win7下要通过 某个线程 来调用 文件选择框的代码,就需要设置如下
                threadClient.SetApartmentState(ApartmentState.STA);
                threadClient.Start();
            else
                MessageBox.Show("请将端口跟IP地址填写完整!");
连接上之后填写内容点击发送按钮button事件如下:
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (txtInput.Text != "")
                string Timer = DateTime.Now.ToString();            // 2008-9-4 20:02:10
                txtShow.AppendText("Client " + Timer + ":" + txtInput.Text.Trim() + "rn");
                byte[] arrMsg = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(txtInput.Text.Trim() + "rn");//这里可以根据客户的需求进行格式的转换
                sokClient.Send(arrMsg);
结束数据端的部分是使用的线程处理的方式进行监听。当数据过来之后进行数据处理为:
        void ReceiveMsg()
                while (isRec)
                    byte[] msgArr = new byte[1024 * 1024 * 1];//接收到的消息的缓冲区
                    int length = 0;
                    //接收服务端发送来的消息数据
                    try
                        length = sokClient.Receive(msgArr);//Receive会阻断线程
                        string strMsg = System.Text.Encoding.Default.GetString(msgArr, 0, length);//这里可以根据客户的需求进行格式的转换
                        if (strMsg != "")//发送来的是文字
                            // string strMsg = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(msgArr, 1, length - 1);
                            Invoke(new Action(delegate { txtShow.AppendText("Server " + Timer + ":" + strMsg + "rn"); }));
                    catch { }
大体的主要代码就是这样了,好了。将所有的代码都贴一下方便大家使用:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Socket_Client
    public partial class Form1 : Form
        Socket sokClient = null;//负责与服务端通信的套接字
        Thread threadClient = null;//负责 监听 服务端发送来的消息的线程
        bool isRec = true;//是否循环接收服务端数据
        void ReceiveMsg()
                while (isRec)
                    int length = 0;
                    //接收服务端发送来的消息数据
                    try
                    catch { }
        public Form1()
            InitializeComponent();
                //实例化 套接字
                //创建 ip对象
                //连接 服务端监听套接字
            else
        private void Close_Click(object sender, EventArgs e)
            Open.Enabled = true;
            Close.Enabled = false;
            sokClient.Close();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
运行结果如下:
