Atitit 依赖管理之道
Atitit 依赖管理之道
1. 概念 依赖管理,是指在什么地方以什么形式引入外部代码。 1
1.1.1. 理解模块化和依赖管理: 1
1.2. 依赖管理,有三个层面。 单一职责原则,协议对象引用,依赖逻辑关系 2
2. 五大数据解耦 视图、数据模型、网络请求、本地存储、页面跳转五块代码 2
3. Maven 2
4. Maven最佳实践:管理依赖 1 3
4.1. 最简单的依赖 2 4
4.2. 依赖归类 2 4
4.3. 依赖范围(scope) 3 4
4.4. 分类器(classifer) 5 4
4.5. 依赖管理(dependencyManagement) 6 4
5. 与其他工具的区别 4
5.1. Ruby的gem,Node的npm,Python的pip,iOS的CocoaPods都类似,只是配置文件语法和坐标命名规则有些差异。 4
5.2. App store 4
6. 依赖管理工具,设计 4
7. 组合层次 fun》jobj,pkg,namespae,modu 5
8. 参考资料 5
依赖管理为什么重要呢? 因为,依赖在哪里,处理代码就会那里,而bug也就会出现在那里。 于是,反过来,为了让bug集中,就需要让处理代码集中,也就需要管理好代码的依赖关系。
1.1.1. 理解模块化和依赖管理:
· 应用一般都会依赖外部库(jQuery和AngularJs),这些库应该使用包管理器处理和更新,而不是手动下载。
· 应用本身也可以分解成为多个相互交互的小部分,学习封装代码的技能,把代码视作自成一体的组件,学习如何设计优秀的接口,如何安排接口;学习如何隐藏数据,只开放用户需要的部分。
· 如何解析依赖,避免手动维护一组有序的script标签。
1.1. 依赖管理,有三个层面。 单一职责原则,协议对象引用,依赖逻辑关系
1、相同的代码,只出现在一个地方,也叫单一职责原则。
2、通过引用协议对象,让依赖关系中的组件更容易更换。
3、从逻辑上安排依赖关系,让依赖关系更容易被人理解。
单一职责原则,是最基本的原则。它是代码模块化,设计模式的根本。
协议对象引用,使得功能变更时,只需要在一个统一的地方做最少的修改。
依赖逻辑关系,则主要是为了更方便人脑去理解代码之间的关系。
3. Maven
Atitit maven使用总结attilax总结.docx
atitit 项目管理 package 模块管理 maven attilax总结.docx
Maven诞生于2004年(来源维基),查询了下,应该是各语言的依赖管理工具中早的。Ruby的gem也是2004年出现的,但gem离完备的依赖管理工具还差些,直到Ruby的bundler出现。Python的pip出现的更晚。
Maven的习惯是通过 groupID(一般是组织的域名倒写,遵循Java package的命名习惯)+ artifactId(库本身的名称) + version(版本)来定义坐标,通过xml来做配置文件,提供了中心仓库(repo.maven.org)以及本地工具(mvn)。
依赖定义: repo定义:
同时,为了避免依赖冲突的问题,Maven的依赖配置提供了exclude配置机制,用于阻断部分库的传递依赖。
4. Maven最佳实践:管理依赖 1
Maven最佳实践:管理依赖 1
4.1. 最简单的依赖 24.2. 依赖归类 24.3. 依赖范围(scope) 34.4. 分类器(classifer) 54.5. 依赖管理(dependencyManagement) 65. 与其他工具的区别5.1. Ruby的gem,Node的npm,Python的pip,iOS的CocoaPods都类似,只是配置文件语法和坐标命名规则有些差异。5.2. App store6. 依赖管理工具,设计
1.要有一种依赖库的命名规则,或者叫坐标(Coordinates)的定义规则,可以通过坐标准确找到依赖的库。
2.要有对应的配置文件规则,来描述和定义依赖。
3.要有中心仓库保存这些依赖库,以及依赖库的元数据(metadata),供使用方拉取。
4.还需要一个本地工具去解析这个配置文件,实现依赖的拉取。
以上其实就是各依赖管理工具的核心要素。
function用于组合代码块逻辑,有了object用于组合一组方法,有了package,namespace用于组合一组相关对象,但其实还需要有更高一个层次的组合定义 —– module,或者叫子项目
8. 可选择性依赖
的另一个原因,是Android 框架已经提供了一种解决方案,但是某个外部库提供的解决方案性能更好。如果用户本就依赖于该外部库,或者愿意增加方法数量以获得更好的性能,就可以添加可选择性依赖。
我最近看到的PlacesAutocompleteTextView库,就属于这种情况。该库使用的内部 HTTP 客户端,既可以是 OkHttpClient,也可以是 HttpURLConnection。通常,前者的性能更好,但是需要添加 OkHttp 作为依赖。 如果用户不想包含该依赖,可以自动从标准库回退到 HttpURLConnection。
该类被加载时,会检查 OkHttpClient 的完全限定类名是否可用。如果抛出 ClassNotFoundException,我们就知道用户没有添加 OkHttp,于是回退到 HttpURLConnection。PlacesHttpClient 是包装以上两种实现方式的公共接口,因此在整个代码库中,这两种实现方式可以交换使用。JSON 解析也采用了同样的方法,Gson 可选择性地作为依赖包含在库中。
如果性能表现与库的大小之间的权衡系数很大,这个方法确实不错。但是,如果回退的实现方式比较困难(比如 JSON 解析就是这种情况),笔者建议你先使用外部库来节省时间,在后续的版本中再考虑添加回退实现。
