当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在Android里要实现树形菜单,都是用ExpandableList(也有高手自己继承ListView或者LinearLayout来做),但是ExpandableList一般只能实现2级树形菜单...
在Android里要实现树形菜单,都是用ExpandableList(也有高手自己继承ListView或者LinearLayout来做),但是ExpandableList一般只能实现2级树形菜单......本文也依然使用ExpandableList,但是要实现的是3级树形菜单。
当用BaseExpandableListAdapter来实现二级树形菜单时,父项(getGroupView())和子项(getChildView())都是使用TextView。当要实现三级树形菜单时,子项(getChildView())就必须使用ExpandableList了.......另外还要定义结构体来方便调用三级树形的数据,二级树形菜单可以用如下:
三级树形菜单可以用如下,子项是二级树形菜单的结构体:
实现三级树形菜单有两点要注意的:
1、第二级也是个树形菜单,因此必须在第二级项目展开/回收时设置足够的空间来完全显示二级树形菜单;
2、在实现三级树形菜单时,发现菜单的方法都是用不了(如OnChildClickListener、OnGroupClickListener等),因此要获得选中的数据就必须在外部定义好回调函数,然后在第二级生成二级树形菜单时回调这个外部函数。
PS:本文在解决No.2关键点的时候,只能取得第三级选中的序号.....而第一,第二级依然无法获取其序号。
main.xml源码如下:
testExpandableList.java是主类,调用其他工具类,源码如下:
package com.testExpandableList;
import java.util.List;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ExpandableListView;
import android.widget.ExpandableListView.OnChildClickListener;
import android.widget.Toast;
public class testExpandableList extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
 ExpandableListView expandableList;
 TreeViewAdapter adapter;
 SuperTreeViewAdapter superAdapter;
 Button btnNormal,btnSuper;
    // Sample data set.  children[i] contains the children (String[]) for groups[i].
    public String[] groups = { "xxxx好友", "xxxx同学", "xxxxx女人"};
    public String[][]  child= {
            { "A君", "B君", "C君", "D君" },
            { "同学甲", "同学乙", "同学丙"},
            { "御姐", "萝莉" }
    public String[] parent = { "xxxx好友", "xxxx同学"};
    public String[][][]  child_grandson= {
      {{"A君"},
       {"AA","AAA"}},
      {{"B君"},
       {"BBB","BBBB","BBBBB"}},
      {{"C君"},
       {"CCC","CCCC"}},
      {{"D君"},
       {"DDD","DDDD","DDDDD"}},
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        this.setTitle("ExpandableListView练习----hellogv");
        btnNormal=(Button)this.findViewById(R.id.btnNormal);
        btnNormal.setOnClickListener(new ClickEvent());
        btnSuper=(Button)this.findViewById(R.id.btnSuper);
        btnSuper.setOnClickListener(new ClickEvent());
        adapter=new TreeViewAdapter(this,TreeViewAdapter.PaddingLeft>>1);
        superAdapter=new SuperTreeViewAdapter(this,stvClickEvent);
        expandableList=(ExpandableListView) testExpandableList.this.findViewById(R.id.ExpandableListView01);
    class ClickEvent implements View.OnClickListener{
  @Override
  public void onClick(View v) {
   adapter.RemoveAll();
   adapter.notifyDataSetChanged();
   superAdapter.RemoveAll();
   superAdapter.notifyDataSetChanged();
   if(v==btnNormal)
          List
     @Override
     public boolean onChildClick(ExpandableListView arg0, View arg1,
       int parent, int children, long arg4) {
      String str="parent id:"+String.valueOf(parent)+",children id:"+String.valueOf(children);
      Toast.makeText(testExpandableList.this, str, 300).show();
      return false;
   else if(v==btnSuper){
    List
     * 三级树形菜单的事件不再可用,本函数由三级树形菜单的子项(二级菜单)进行回调
    OnChildClickListener stvClickEvent=new OnChildClickListener(){
  @Override
  public boolean onChildClick(ExpandableListView parent,
    View v, int groupPosition, int childPosition,
    long id) {
   String str="parent id:"+String.valueOf(groupPosition)+",children id:"+String.valueOf(childPosition);
   return false;
TreeViewAdapter.java是实现二级树形菜单的工具类,源码如下:
import java.util.ArrayList;
import android.content.Context;
import android.view.Gravity;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AbsListView;
import android.widget.BaseExpandableListAdapter;
import android.widget.TextView;
public class TreeViewAdapter extends BaseExpandableListAdapter{
 public static final int ItemHeight=48;//每项的高度
 public static final int PaddingLeft=36;//每项的高度
 private int myPaddingLeft=0;//如果是由SuperTreeView调用,则作为子项需要往右移
 static public class TreeNode{
  Object parent;
  List
 public int getChildrenCount(int groupPosition) {
  return treeNodes.get(groupPosition).childs.size();
 static public TextView getTextView(Context context) {
  AbsListView.LayoutParams lp = new AbsListView.LayoutParams(
    ViewGroup.LayoutParams.FILL_PARENT, ItemHeight);
  TextView textView = new TextView(context);
  textView.setLayoutParams(lp);
  textView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.LEFT);
  return textView;
 public View getChildView(int groupPosition, int childPosition,
   boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) {
  TextView textView = getTextView(this.parentContext);
  textView.setText(getChild(groupPosition, childPosition).toString());
  textView.setPadding(myPaddingLeft+PaddingLeft, 0, 0, 0);
  return textView;
 public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded,
  textView.setText(getGroup(groupPosition).toString());
  textView.setPadding(myPaddingLeft+(PaddingLeft>>1), 0, 0, 0);
  return textView;
 public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) {
  return childPosition;
 public Object getGroup(int groupPosition) {
  return treeNodes.get(groupPosition).parent;
 public int getGroupCount() {
  return treeNodes.size();
 public long getGroupId(int groupPosition) {
  return groupPosition;
 public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) {
  return true;
 public boolean hasStableIds() {
  return true;
SuperTreeViewAdapter.java是实现三级树形菜单的工具类,会用到TreeViewAdapter.java,源码如下:
import com.testExpandableList.TreeViewAdapter.TreeNode;
import android.widget.ExpandableListView.OnGroupCollapseListener;
import android.widget.ExpandableListView.OnGroupExpandListener;
public class SuperTreeViewAdapter extends BaseExpandableListAdapter {
 static public class SuperTreeNode {
  Object parent;
  //二级树形菜单的结构体
  List
 private List
 public List
 public void UpdateTreeNode(List
  return superTreeNodes.get(groupPosition).childs.size();
 public ExpandableListView getExpandableListView() {
    ViewGroup.LayoutParams.FILL_PARENT, TreeViewAdapter.ItemHeight);
  ExpandableListView superTreeView = new ExpandableListView(parentContext);
  superTreeView.setLayoutParams(lp);
  return superTreeView;
  * 三层树结构中的第二层是一个ExpandableListView
  // 是
  final ExpandableListView treeView = getExpandableListView();
  final TreeViewAdapter treeViewAdapter = new TreeViewAdapter(this.parentContext,0);
  List
  * 三级树结构中的首层是TextView,用于作为title
  TextView textView = TreeViewAdapter.getTextView(this.parentContext);
  textView.setPadding(TreeViewAdapter.PaddingLeft, 0, 0, 0);
  return textView;
  return superTreeNodes.get(groupPosition).parent;
  return superTreeNodes.size();
  return true;
  return true;
总结,使用ExpandableList实现三级树形菜单时有些bug不好解决,而且定义三维数组的时候也要倍加小心......所以尽量把数据化简来使用二级树形菜单。
