MUI侧滑菜单
MUI的侧滑菜单动画做得很不错,其中分为两种,一种是以webview,另一种是DIV形式
webview模式
主页面和菜单内容在不同的webview中,两个页面根据内容需求分别组织DOM结构,mui对其DOM结构无特殊要求,故其有如下优点:
菜单内容是单独的webview,故可被多个页面复用;菜单内容在单独的webview中,菜单区域的滚动不影响主界面,故可使用原生滚动,滚动更为流畅;
另一方面,webview模式也有其缺点:
不支持拖动手势(跟手拖动);主页面、菜单不同webview实现,因此若需交互(如:点击菜单触发主页面内容变化),需使用自定义事件实现跨webview通讯;div模式
主页面和菜单内容在同一个webview下,嵌套在特定结构的div中,通过div的移动动画模拟菜单移动;故该模式有如下优点:
支持拖动手势(跟手拖动);主页面、菜单在一个页面中,可通过JS轻松实现两者交互(如:点击菜单触发主页面内容变化),没有跨webview通讯的烦恼;
另一方面,div模式也有其缺点:
不支持菜单内容在多页面的复用,需每个页面都生成对应的菜单节点;主界面和菜单内容的滚动互不影响,因此会使用div区域滚动,在低端Android手机且滚动内容较多时,可能会稍显卡顿;
个人倾向于使用DIV模式,因为菜单跟页面之间的交互是很频繁的,而且对于移动APP来说。支持拖动手势才是至关重要的。
下面简单的官方案例:
...这里是菜单的内容 主页面标题 这里是主界面具体内容
mui.init({ swipeback:true//默认左滑返回,可以达到offCanvas.hide的目的 }); mui('body').on('swiperight','.mui-content',function(){//绑定右滑事件,当mui-content上发生右滑时(菜单原本是隐藏状//态的) mui('.mui-off-canvas-wrap').offCanvas('show'); //显示侧栏 }); //关于侧滑栏的动画有N种,这里是主界面不懂,菜单栏动的效果,其他效果请到官方查看
关闭菜单还有一种方式,就是点击菜单外面,所以为了增加这个事件需要以下代码
mui('body').on('tap','.mui-content',function(){ if(mui('.mui-off-canvas-wrap').offCanvas().isShown()) { mui('.mui-off-canvas-wrap').offCanvas().close(); } })
因为绑定的是mui-content,官方介绍中建议把头部和底部导航之类的部分放在content外面,其他内容放在里面,所以以上的绑定mui-content 触摸事件可能会导致在菜单隐藏时候,都会执行菜单隐藏代码,为此需要加一个判断,判断菜单是否为显示状态,isShown(),否则在菜单隐藏时点击里面的内容会报错,Uncaught TypeError: Cannot read property 'offsetWidth' of null
