玩机宝典高级篇:安卓手机第三方rom——CM7设置说明大全
1. 应用程序 – 这个设置可以帮助你处理手机的应用程序管理.
允许移动应用程序 - 这是个复选框,如果你勾选的话,你将会得到一个移动应用程序到外置内存卡的选项。此设置跟下面的“安装位置”相关。安装位置 – 此选项允许你选择应用程序的安装位置,总共有三个选项:
自动 – 根据程序的默认设置。内部存储 – 程序将安装到手机内部存储。SD卡 – 程序将安装到外部存储器上。
使用内部存储空间 – 勾选它的话你可以使用手机内部存储空间存储应用程序,默认是不勾选的。(此选项需重启。原文无此选项说明,但新版CM7 ROM有选项,译者加上去的)权限管理 – 复选框,如果你想自己管理所有程序的权限,你可以勾选它,那样你就可以通过应用程序下的菜单管理权限了。电话Goggles – 此选项提供通话过滤,如果你勾选的话将会得到下面的一些设置:
打开电话goggles - 勾选可以开启goggles功能.默认设置 – 点击可以打开一个新的设置窗口,在里面你可以根据默认设置设置过滤,它将会应用到每个你选择过滤的应用程序。你也可以为每个应用程序更新设置,只需根据下面的设置。
过滤数量 - 允许你选择过滤的数量。
工作 - 是否过滤工作号码移动 - 是否过滤移动号码其它 - 是否过滤其它号码
开始电话goggles模式 - 开始电话goggles模式的时间结束电话goggles模式 - 结束电话goggles模式的时间请求确认 – 此选项允许你选择怎么确认请求
无 -不显示确认请求提示 - 提示确认请求数学问题 - 显示一个数学问题来确认
数量级别– 设置数学问题的级别
简单中等困难
拨号器信息
2. 显示 – 处理显示选项
自动亮度调节 - 在新的窗口可以设置自动亮度调节
启用 – 启用自动亮度调节.移动平均取值长度 –设置感光器的平均值重置阈值 –传感器采样间隔 –值越低越耗CPU使用自定义设置 – 否使用自定义设置屏变暗值 – 可以设置屏幕暗度级别编辑其它值 –CM ROM省电的精华在这里!允许降低亮度 –降低亮度迟滞 –
屏幕开启动画 –屏幕关闭动画 –0 度 –90 度 –180 度 –270 度 –
3. 输入 –输入设置
长按Home键设置- 在新的窗口有更详细的设置
显示最近打开程序名称 – .最近打开程序数量 – 设置你想显示的数量使用自定义程序 – 长按Home键时打开自定义程序,下一项中选择选择自定义程序 – 选择自定义的程序
长按菜单键设置- .
选择行为 – 设置长按菜单键的行为选择自定义应用程序 – 使用定义程序
搜索键行为- .
搜索应用程序 –自定义程序 –长按搜索键 -自定义程序 –
振动反馈微调-
振动反馈 – 在按下时通过振动反馈按键释放振动反馈 – 按键释放时的反馈触摸振动反馈 – 屏幕触动反馈按键振动方式 – 定义怎样去反馈振动按键释放振动模式 – 重定义按键释放时的反馈长按振动模式 –屏幕键盘振动方式 –
音量键唤醒 –灰常有用的选项,就不用整天用那开机键了音量键音乐控制 -通过音量键控制音乐的播放,比如长按。。。
4. 界面 – CM7的界面设置.
关机提示 – 允许你在按下关机键时选择该干嘛,比如说重启、关机、进入Recovery模式什么的通知栏电源控件-
通知栏电源控件 – 勾选可以在通知栏处显示电源控制.更改时隐藏 – 想在按下那按钮关闭通知栏你就勾上吧隐藏指示器–隐藏滚动条 - 即使隐藏了,你还是可以滚动的触动反馈指示灯颜色 –控制按钮 – 让你选择在切换按钮时怎样怎样控件按钮顺序 -
状态栏调整 -
显示时钟 – 一般人都勾选的吧,不然看时间不方便上午/下午格式 –电池状态样式 –一般来说,自带的百分比不好看,可以通过安装主题~~减小电信运营商名称 – 在下拉那里显示运营商,挺好的运营商名称类型–自定义运营商名称 - 想显示中国移不动神马的就在这写吧替代的信号显示状态栏亮度控件显示耳机 - 在插入耳机时是否显示耳机
LED通知 -强大的LED控制
未配置 - 可以为每个应用程序设置
管理类别高级-
总是闪动 – 轨迹球在屏幕开启时一直闪动.混合通知 –将多个通知的颜色混合起来,此选项跟依次通知冲突依次通知 –依次闪动显示每个通知随机颜色 – 对所有通知使用随机颜色闪动LED重置 -按下直接重置了的!可没有提示的哦
渲染效果-触摸放大后使内容自动换行 - 一般浏览器都可以的吧,这选项随便了分享屏幕截图 - 屏幕截图后显示分享菜单越界效果 -越界程度 - 程度小滚动越快
5.锁屏 – 官方果断不会有的东西
风格选项-
锁屏风格 -来电屏幕风格 –背景锁环风格自定义程序启动 –自定义程序
小工具选项 -
总是显示电池状态 – 锁屏时显示电池状态小部件布局锁屏音乐播放控制按钮 – 允许锁屏时还可以控制显示歌曲名– 锁屏时显示歌曲名称显示专辑封面 –使用耳机时显示音乐控制 -总是显示音乐播放控制按钮 –显示日历的下一个活动活动日历只要设有提醒的日历活动展望显示事件的位置显示事件的描述
解锁选项-
只显示解锁屏幕菜单键解锁 –又提供一个解锁方案快速解锁 – 不用按下确定就可以解(输入正确的PIN时)禁用解锁滑块–没有按键的话还是不要没事勾这个吧
锁屏手势- 可以不用装第三方了,尼玛的官方的敢有吗?
使用锁屏手势 – 想用先开启显示手势路径 –敏感度 –手势颜色 –建立手势 –
延迟和超时-
屏幕超时延迟 -在屏幕变暗时有一定的时间考虑锁住。。。屏幕关闭延迟 –启用滑动式锁定延迟屏幕超时延迟屏幕关闭延迟
6. 性能 - 强大的很!
CPU设置-
最小 CPU 频率 –最大 CPU 频率 –启动时设置 – .
使用压缩缓存使用 JIT -启用贴图插值抖动 –提高图片质量,但性能会有所下降使用16位透明度-可以改善滚动性能滚动缓存 - 可以提升滚动性能允许清理图片禁用开机动画 - 以加速开机,不管禁不禁,尼玛的拿CM的去跟官方比开机速度他哭死锁定桌面内存 –锁定消息程序内存 –使用第三方的一般不勾吧虚拟机内存大小 –
7.声音 –如此人性的设置~~~
通知声音切入 –有通知时降低其它应用程序的声音静音状态 –通话中振动 -有那么在意打电话的时间?费电。。。锁定音量键 - 避免通过按下音量键意外解除静音模式静音时间-
启用静音时间 –静音开始时间 –静音结束时间 –通知静音 -禁用触动反馈 -降低 LED亮度 –
相机快门静音(不知国行的能关声音没)通知铃声闹钟通知铃声闹钟通知铃声闹钟
8. 系统 –
匿名统计数据 –更新通知 -查看更新日志 –
9. 平板优化 –
底部状态栏 -在底部显示状态栏,有意思忽略区域 – 在状态栏中间加一段无效区域禁用锁屏 – 得各种小心~~~
感谢CM团队创造了这ROM给我们使用!
CM7关闭按键灯的方法【详细设置】
设置——CM设置——显示——自动亮度调节——使用自定义设置(打勾)——编辑其他值···——最右边的“按钮”(全部设为0即可)
下面来说下我是如何设置我的手机的
设置里面-通话设置-高级设置-接听,45秒,挂断,呼叫等待震动那些勾全部去掉(震动耗电)
CM设置-系统-匿名统计数据-里面的勾去掉(背景统计数据耗电)那个东西其实也没什么用
设置里面-声音设置-按键操作音,选择操作音,屏幕锁定提示音,触感去掉(触感就是四大金刚键震动,这个非常耗电)
设置里面-屏幕超时,我选的是30秒
设置里面-账户与同步设置-背景数据勾去掉,因为同步功能我基本不用(背景数据运行非常耗电不解释)
打开拨号界面-设定-开启震动反馈去掉 (拨号键盘震动没对大意义建议不用)
