当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1 背景上周一年一度的Google IO全球开发者大会刚刚结束,Google在Android这块除过一些优化没有太大亮点。在Android Developer和Android Developer Bl
1 背景
上周一年一度的Google IO全球开发者大会刚刚结束,Google在Android这块除过一些优化没有太大亮点。在Android Developer和Android Developer Blog上看了下相关介绍,Google升级了新的Support Library。所以在这里我们就来率先体验一把吧(这篇文章再草稿箱呆了三四天了。。。。终于有时间让她见天日了)。
先看一下Demo演示效果图,完全使用了Google IO 2015的Design Support Library的控件进行代码编写。如下:
下载Demo请点击:Design Support Library Demo
2 Design Support Library使用介绍 2-1 综述
支持Android 2.1以上设备。
Gradle build script dependency:
compile 'com.android.support:design:22.2.0' //可修改版本号为自己匹配
Design Support Library包含8个控件,具体如下:
android.support.design.widget.TextInputLayout 强大带提示的MD风格的EditText android.support.design.widget.FloatingActionButton MD风格的圆形按钮,来自于ImageView android.support.design.widget.Snackbar 类似Toast,添加了简单的单个Action android.support.design.widget.TabLayout 选项卡 android.support.design.widget.NavigationView DrawerLayout的SlideMenu android.support.design.widget.CoordinatorLayout 超级FrameLayout android.support.design.widget.AppBarLayout MD风格的滑动Layout android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout 可折叠MD风格ToolbarLayout
下面详细说说这些控件的特性和使用注意项。
2-2 TextInputLayout控件
在MD中,使用TextInputLayout将EditText进行了封装,提示信息会变成一个显示在EditText之上的floating label,这样用户就始终知道他们现在输入的是什么,而且过度动画是平滑的。还可以在下方通过setError设置Error提示,使用比较简单,所以不做过多说明,详情见Demo源码。
注意项:
TextInputLayout中至少嵌套一个EditText。
2-3 FloatingActionButton控件
一个负责显示界面基本操作的圆形按钮。Design library中的FloatingActionButton 实现了一个默认颜色为主题中colorAccent的悬浮操作按钮。除了一般大小的悬浮操作按钮,它还支持mini size(fabSize=”mini”)。FloatingActionButton继承自ImageView,你可以使用android:src或者 ImageView的任意方法,比如setImageDrawable()来设置FloatingActionButton里面的图标。
无特别注意项,和普通控件类似。
2-4 Snackbar控件
Snackbar为一个操作提供轻量级、快速的反馈。Snackbar显示在屏幕的底部(有MD动画效果浮现和消失),包含了文字信息与一个可选的操作按钮。在指定时间结束之后自动消失。另外,用户还可以在超时之前将它滑动删除。Snackbar被看作是比Toast更强大的快速反馈机制,你会发现他们的API非常相似。你应该注意到了make()方法中把一个View作为第一个参数(Snackbar试图找到一个合适的父亲以确保自己是被放置于底部)。
无特殊注意项,和Toast类似。
2-5 TabLayout控件
通过选项卡的方式切换View并不是MD中才有的新概念,它们和顶层导航模式或者组织app中不同分组内容(比如,不同风格的音乐)是同一个概念。 Design library的TabLayout 既实现了固定的选项卡(View的宽度平均分配),也实现了可滚动的选项卡(View宽度不固定同时可以横向滚动)。如果你使用ViewPager在 tab之间横向切换,你可以直接从PagerAdapter的getPageTitle() 中创建选项卡,然后使用setupWithViewPager()将两者联系在一起。它可以使tab的选中事件能更新ViewPager,同时 ViewPager
的页面改变能更新tab的选中状态。
注意项:
如果你使用ViewPager在tab之间横向切换,切记可以直接从PagerAdapter的getPageTitle() 中创建选项卡,然后使用setupWithViewPager()将两者联系在一起。
2-6 NavigationView控件
抽屉导航是app识别度与内部导航的关键,保持这里设计上的一致性对app的可用性至关重要,尤其是对于第一次使用的用户。 NavigationView 通过提供抽屉导航所需的框架让实现更简单,同时它还能够直接通过菜单资源文件直接生成导航元素。把NavigationView作为 DrawerLayout的内容视图来使用。NavigationView处理好了和状态栏的关系,可以确保NavigationView在API21+ 设备上正确的和状态栏交互。
注意项:
你可以通过设置一个OnNavigationItemSelectedListener,使用其 setNavigationItemSelectedListener()来获得元素被选中的回调事件。它为你提供被点击的菜单元素,让你可以处理选择事件、改变复选框状态、加载新内容、关闭导航菜单,以及其他任何你想做的操作。你会注意到NavigationView的两个新自定义属性如下:
app:headerLayout 控制头部的布局 app:menu 导航菜单的资源文件(也可以在运行时配置) 2-7 CoordinatorLayout控件
手势,及滚动布局,MD的手势有很多组成部分,包括touch ripples和meaningful transitions。Design library引入了CoordinatorLayout,一个从另一层面去控制子view之间触摸事件的布局,Design library中的很多控件都利用了它。一个很好的例子就是当你将FloatingActionButton作为一个子View添加进 CoordinatorLayout并且将CoordinatorLayout传递给 Snackbar.make(),在3.0及其以上的设备上,Snackbar不会显示在悬浮按钮的上面,而是FloatingActionButton 利用CoordinatorLayout提供的回调方法,在Snackbar以动画效果进入的时候自动向上移动让出位置,并且在Snackbar动画地消失的时候回到原来的位置,不需要额外的代码。
CoordinatorLayout的另一个用例是ActionBar与滚动技巧。你可能已经在自己的布局中使用了Toolbar ,它允许你更加自由的自定义其外观与布局的其余部分融为一体。Design library把这种设计带到了更高的水平,使用AppBarLayout可以让你的Toolbar与其他View(比如TabLayout的选项卡)能响应被标记了ScrollingViewBehavior的View的滚动事件。
注意项:
当用户滚动RecyclerView,AppBarLayout可以这样响应滚动事件:
根据子view的滚动标志(scroll flag)来控制它们如何进入(滚入屏幕)与退出(滚出屏幕)。
Flag包括:
scroll:所有想滚动出屏幕的View都需要设置这个flag,没有设置这个flag的View将被固定在屏幕顶部。enterAlways:这个flag让任意向下的滚动都会导致该View变为可见,启用快速“返回模式”。enterAlwaysCollapsed:当你的视图已经设置minHeight属性又使用此标志时,你的视图只能已最小高度进入,只有当滚动视图到达顶部时才扩大到完整高度。exitUntilCollapsed:this flag causes the view to scroll off until it is ‘collapsed’ (its minHeight) before exiting。
特别注意:所有使用scroll flag的View都必须定义在没有使用scroll flag的View前面,这样才能确保所有的View从顶部退出,留下固定的元素。
PS一句:CoordinatorLayout还提供了layout_anchor和layout_anchorGravity属性一起配合使用,可以用于放置floating view,比如FloatingActionButton与其他View的相对位置。相见Demo中演示。
2-8 AppBarLayout控件
这个没啥解释的,就是一个ViewGroup,配合ToolBar与CollapsingToolbarLayout等使用。就是一个纯容器类。
无特殊注意项。
2-9 CollapsingToolbarLayout控件
可伸缩折叠的Toolbar (Collapsing Toolbar),直接添加Toolbar到AppBarLayout可以让你使用enterAlwaysCollapsed和 exitUntilCollapsedscroll标志,但是无法控制不同元素如何响应collapsing的细节。这里使用了 CollapsingToolbarLayout的app:layout_collapseMode=”pin”来确保Toolbar在view折叠的时候仍然被固定在屏幕的顶部。还可以做到更好的效果,当你让CollapsingToolbarLayout和Toolbar在一起使用的时候,title 会在展开的时候自动变得大些,而在折叠的时候让字体过渡到默认值。必须注意,在这种情况下你必须在CollapsingToolbarLayout上调用 setTitle(),而不是在Toolbar上。除了固定住View,你还可以使用 app:layout_collapseMode=”parallax”(以及使用 app:layout_collapseParallaxMultiplier=”0.7”来设置视差因子)来实现视差滚动效果(比如 CollapsingToolbarLayout里面的一个ImageView),这中情况和CollapsingToolbarLayout的 app:contentScrim=”?attr/colorPrimary”属性一起配合更完美。
有一件事情必须注意,那就是CoordinatorLayout并不知道FloatingActionButton或者AppBarLayout的内部工作原理,它只是以Coordinator.Behavior的形式提供了额外的API,该API可以使子View更好的控制触摸事件与手势以及声明它们之间的依赖,并通过onDependentViewChanged()接收回调。
可以使用CoordinatorLayout.DefaultBehavior(你的View.Behavior.class)注解或者在布局中使用app:layout_behavior=”com.example.app.你的View$Behavior”属性来定义view的默认行为。 framework让任意View和CoordinatorLayout结合在一起成为了可能。
注意项:
注意项上面描述部分已经声明,不需要额外说明。
3 总结
到此2015 Google IO的新suppory包控件完全介绍完毕。详细细节可以翻墙阅读AD的developer->tools->support library。至此只能期待Android M尽快发布呀。
PS:已经用上了Android Studio 1.3预览版,只是M得编译会出错,有BUG,别的暂时没发现啥区别,还有一点,比1.2貌似快了一点,哈哈,是我心里作用么?
Demo的github下载地址: Demo下载
