当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]监听Home键一直困扰这大家,也是让大家非常纠结的问题,从我的博客点击量上看,就知道这个问题有多么难以解决。此篇博客又来了一次修改,第一部分是解决2.2或者之前系统版本home的监听,第二部分是4.0
此篇博客又来了一次修改,第一部分是解决2.2或者之前系统版本home的监听,第二部分是4.0.x的home监听
第一部分:
如果想监听home键,实现方式有几种
第一种方式:android 对home键的监听,加上了权限,必须取得对处理home键事件的权限,才能对home键进行操作,
只对2.2及以前的系统有效。
     1,加上权限
     就是让键盘守卫失去能了,根据英文大体是这个意思
    2,重载以下两个方法@Override
 public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
    if(KeyEvent.KEYCODE_HOME==keyCode){
       //写要执行的动作或者任务
         android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());
  return super.onKeyDown(keyCode, event);
   @Override
    public void onAttachedToWindow(){
       this.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD);
       super.onAttachedToWindow();
第二种方式:可能需要修改源代码,修改系统的源码,这样比较麻烦,不建议使用,就用第一种方式就行了
还有其他变通的是实现方式,就是根据自己的业务,可以判断出点击了Home键。
由于这篇文章写的比较早,没有测试过2.3和之后的版本,书写有误,在此抱歉。之后再想监听Home键应该只能修改源码了。对android研究比较深的朋友可以尝试一下。找到屏蔽home键的地方,给我私信,谢谢。希望咱们大家能把这个纠结于很多程序员的问题给解决了,算是给程序员减少点纠结的工作,大家一起努力解决吧。
第二部分:
第一部分的方式一的
代码移植到4.0.1后 this.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD); 这行报错,
错误提示:java.lang.IllegalArgumentException: Window type can not be changed after the window is added。
可以有两种处理方式
方法一、修改PhoneWindowManager.java
if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HOME) {
    //在这里发送一个广播出去
在应用里接收到广播后做相应处理,一般是做系统时才会去改源码。
方法二、检测log,根据log判断是否有点击Home键
private boolean isTesting = true;
class CatchLogThread extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        Process mLogcatProc = null;
        BufferedReader reader = null;
        String line;
        while (isTesting) {
            try {
                // 获取logcat日志信息
                mLogcatProc = Runtime.getRuntime().exec(new String[] { "logcat", "ActivityManager:I *:S" });
                reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(mLogcatProc.getInputStream()));
                while ((line = reader.readLine()) != null) {
                    if (line.indexOf("android.intent.category.HOME") > 0) {
                        isTesting = false;
                        handler.sendMessage(handler.obtainMessage());
                        Runtime.getRuntime().exec("logcat -c");//删除日志
                        break;
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
Handler handler = new Handler() {
    public void handleMessage(android.os.Message msg) {
        Log.i(TAG,"Home key press");
        //do something here
