当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]    实现线程的两种方式  使用继承的方法  class MyThread extends Thread{  @Override  public void run(){  //处理具体的逻辑  }
  实现线程的两种方式
  使用继承的方法
  @Override
  public void run(){
  //处理具体的逻辑
  要启动这个线程,在主线程中新建一个该实例,调用其start()方法即可。
  使用实现Runnable借口的方式
  class MyThread implements Runnable{
  @Override
  public void run(){
  //处理具体的逻辑
  开启现成时,使用:
  MyThread myThread = new MyThread();
  new Thread(MyThread).start();
  匿名类的方法去实现Runnable也是一样的
  new Thread(new Runnalbe(){
  @Override
  public void run(){
  //处理具体逻辑
  }).start();
  异步操作
  和很多的GUI库一样,Android的UI也是线程不安全的,所以,我们不能在子线程中更新UI元素。
  我们需要通过异步的操作通过子线程向主线程通信的方式来将UI更新的操作交给主线程来完成。
  Handler和Message结合传递的方法
  这里,有Message、Handler、MessageQueue和Looper在作用。
  1、Message是县城之间传递的消息。
  2、Handler是处理者,用于发送和处理消息
  3、MessageQueue是消息队列的意思,存放通过Handler发送的消息。
  4、Looper是每个线程中的MessageQueue的管家。
  Handler handler = new Handler(){
  public void handleMessage(Message msg){
  switch (msg.what){
  case UPDATA_TEXT:
  txvHello.setText("Nice to meet you!");
  break;
  default:
  break;
  8new Thread(new Runnable() {
  @Override
  public void run() {
  Message msg = new Message();
  msg.what = UPDATA_TEXT;
  handler.sendMessage(msg);
  }).start();
  使用Async Task
  Async Task是一个抽象类,我们要使用它,就要先对他进行处理。
  3个参数:
  1、Params在执行AsyncTask时需要传入的参数,可用于在后台服务中使用。
  2、Progress如果需要在界面上显示当前的进度,使用这里的泛型作为进度单位。
  3、Result任务执行完毕后,对结果进行返回。
  4个重写的方法:
  1、onPreExecute()
  2、DoInBackground(。。。)
  3、onProgressUpdate(。。。)
  4、onPostExecute(Result)
  public class DownloadTask extendsAsyncTask{
  TextView txvDownloading;
  ProgressBar progressBar;
  @Override
  protected void onPreExecute() {
  super.onPreExecute();
  progressBar.setMax(100);
  public DownloadTask(TextView txvDownloading, ProgressBar progressBar) {
  this.txvDownloading = txvDownloading;
  this.progressBar = progressBar;
  @Override
  protected Integer doInBackground(Void... params) {
  int count = 0;
  for (int i =100; i > 0; i-- ){
  count++;
  publishProgress(count);
  try {
  Thread.sleep(500);
  } catch (InterruptedException e) {
  e.printStackTrace();
  return count;
  @Override
  protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
  int a = values[0];
  Log.d("TAG",a+"");
  progressBar.setProgress(a);
  @Override
  protected void onPostExecute(Integer integer) {
  super.onPostExecute(integer);
  if(integer.equals(100)){
  txvDownloading.setText("Done");
  }else{
  txvDownloading.setText("downloading");
  在Mainactivity中只需要写入:
  1new DownloadTask(txvShow, prgsDownload).execute();
  即可。
  服务
  什么是服务:服务是Android的四大组件之一,在后台运行
  创建服务
  创建一个继承Service的类,
  其中onBind方法是默认重写的,其他的还有3个重要的方法,onCreate()、onStartCommand()、onDestroy()。
  1、onCreate()方法会在服务创建的时候调用
  2、onStartCommand()会在每次服务启动的时候调用
  3、onDestroy()会在服务销毁的时候调用。
  每个服务都必须在AndroidManifest.xml中注册才能生效。
  启动和关闭服务
  通过Intent我们可以来开启和关闭服务
  switch (v.getId()){
  case R.id.btn_start:
  Intent startTntent = new Intent(this, MyService.class);
  startService(startTntent);
  break;
  case R.id.btn_stop:
  Intent stopIntent = new Intent(this, MyService.class);
  stopService(stopIntent);
  break;
  default:
  break;
  onBind方法,绑定服务
  private DownloadBinder mBinder = new DownloadBinder();
  class DownloadBinder extends Binder{
  public void startDownload(){
  Log.d("TAG","StartDownload");
  public int getProgress(){
  Log.d("TAG","getProgress executed");
  return 0;
  @Nullable
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
  return mBinder;
  private ServiceConnection connection = newServiceConnection() {
  @Override
  public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) {
  downloadBinder = (MyService.DownloadBinder) service;
  downloadBinder.startDownload();
  downloadBinder.getProgress();
  @Override
  public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
  case R.id.btn_bindstart:
  Intent bindIntent = new Intent(this, MyService.class);
  bindService(bindIntent,connection,BIND_AUTO_CREATE);
  break;
  case R.id.btn_bindstop:
  unbindService(connection);
  服务器的生命周期:
  略。
  更多的服务---前台服务
  类似于通知的使用方法,在onCreate代码中构建Notification对象,建立Intent对象,PendingIntent,setLatestEventInfo,接下来是startForeground方法
  public void onCreate() {
  super.onCreate();
  Notification notification = newNotification(R.drawable.ic_launcher,"Notification comes",System.currentTimeMillis());
  Intent notificationIntent = new Intent(this, MainActivity.class);
  PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this,0,notificationIntent,0);
  startForeground(1,notification);
  7. IntentService
  为了避免在主线程中出现耗时逻辑,我们需要使用Android的多线程编程的方法,将耗时逻辑放入线程中进行。
  @Override
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags,int startId) {
  @Override
  public void run() {
  //处理耗时逻辑
  }).start();
  return super.onStartCommand(intent, flags, startId);
  在耗时逻辑执行完成了之后,如果我们希望服务在处理完这些内容之后就自动关闭,呢么在耗时逻辑的最后加上stopSelf()方法是个不错的选择。
  当然这里要可以使用IntentService类,它可以简单的创建一个异步的,会自动停止的服务。
  public class MyIntentService extends IntentService{
  * Creates an IntentService. Invoked by your subclass's constructor.
  public MyIntentService() {
  super("MyIntentService");
  @Override
  protected void onHandleIntent(Intent intent) {
  for (int a = 10; a > 0; a--){
  try {
  Thread.sleep(500);
  Log.d("TAG", ""+a);
  @Override
  public void onDestroy() {
  super.onDestroy();
  Log.d("TAG", "onDestroy");
  ase R.id.btn_intentservice:
  Intent intentService = newIntent(this,MyIntentService.class);
  startService(intentService);
  break;
