Android导入第三方静态库.a编译成动态库.so
在Android开发的时候,经常会使用到用c或c++编写的第三方的静态库。如果有源码的话,可以直接跟你自己的代码一去编译成动态库so,但是如果没有源码的话,你就必须在自己的动态库so里面将别人生成好的静态库导入进来一起编译了。我在编译的时候遇到了不少问题,我觉得有必要进行总结一下。
下面我以一个简单的实际例子来讲解如何在动态库中导入静态库。
静态库中的源代码有两个文件:static.h, static.c,有一个add方法
static.h
#include
int add(int x, int y);
static.c
#include "static.h"
return x + y;
将它编译成静态库,Android.mk如下:
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := static_add
LOCAL_SRC_FILES := static.c
include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)
注意编译静态库的时候,必须有一个Application.mk文件:
APP_MODULES:=static_add
APP_MODULES的值应该和Android.mk中的LOCAL_MODULE的值保持一样。
然后调用ndk-build进行编译生成libstatic_add.a静态库。
hejinlai_iMac:jni hejinlai$ ndk-build
Prebuilt : libstatic_add.a <= jni/
生成静态库后,然后编写动态库中的源代码: share.h share.c
share.h
#include
int test_add(int x, int y);
share.c
1234567 #include "share.h"
#include "static.h"
// 调用static里面的方法
return add(x, y);
编写导入静态库的Android.mk:
LOCAL_SRC_FILES := libstatic_add.a
include $(PREBUILT_STATIC_LIBRARY)
LOCAL_MODULE := share_add
LOCAL_STATIC_LIBRARIES := static_add
LOCAL_SRC_FILES := share.c
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
注意上面生成的libstatic_add.a必须跟Android.mk放在同一目录下,否则需要填写相应的路径,然后进行编译:
Compile thumb : share_add <= share.c
SharedLibrary : libshare_add.so
Install : libshare_add.so => libs/armeabi/libshare_add.so
提示so编译成功。
需要注意的是我这边share.c和static.c放在同一目录下,如果放在不同的目录下,需要指定
LOCAL_C_INCLUDES链接到相应的路径
