详细的updater-scripts ROM脚本语法说明
这是Android系统来运行updater-scripts的Edify语言的基本介绍。
大部分的Edify命名都是函数,当调用这些函数结束的时候,会返回数据给脚本。当然,你也可以使用这些函数的返回值来确认成功与否,例如:
ifelse(mount("yaffs2","MTD", "system", "/system") =="system", ui_print("Successfully Mounted!"), ui_print("MountFailed!");
这个命令会尝试去挂载命名为“system”的“MTD”分区到“/system”。如果挂载成功,脚本会显示“Successfully Mounted!”,否则会显示“Mount Failed!”。
现面是用在Edify的Updater-script中的函数例子:
函数名称: mount
函数语法:mount(fs_type, partition_type, location, mount_point)
参数详解: fs_type-----------------"yaffs2"或"ext4"
partition_type----------"MTD"或"EMMC"
location-----------------分区(partition)或驱动器(device)
mount_poin------------挂载文件系统的目标文件夹(target folder to mount FS)
作用解释:挂载一个文件系统到指定的挂载点
返回值:挂载成功则返回挂载点,失败返回null
函数示例:mount("MTD", "system", "/system");挂载system分区,设置返回指针"/system”
mount("vfat", "/dev/block/mmcblk1p2","/system");挂载/dev/block/mmcblk1p2,返回指针"/system”
函数名称: is_mounted
函数语法:is_mounted(mount_point)
参数详解:mount_point-----------字符串,检查是否已经挂载的挂载点
作用解释:检查文件系统是否挂载
函数示例:
函数名称: unmount
函数语法:unmount(mount_point)
参数详解:mount_point-----------字符串,要解除挂载的挂载点
作用解释:解除文件系统挂载
返回值:解除挂载成功则返回挂载点,失败返回null
函数示例:unmount("/system");卸载/system分区
函数名称: format
函数语法:format(fs_type, partition_type, location)
参数详解: fs_type-----------------字符串,数据为"yaffs2"或 "ext4"
partition_type----------字符串, "MTD"或"EMMC"
location-----------------字符串,分区(partition)或驱动器(device)
作用解释:格式化为指定的文件系统
函数示例:format("MTD","system");格式化system分区
函数名称: delete
函数语法:delete(file1, file2, ..., fileN)
参数详解:字符串,要删除的文件
作用解释:删除一个文件。最少指定一个文件;多个文件可以做为多个参数指定
函数示例:delete("/data/zipalign.log");删除文件/data/zipalign.log
函数名称: delete_recursive
函数语法:delete_recursive(dir1, dir2,...,dirN)
参数详解:字符串,要递归删除的目录
作用解释:删除文件夹及其包含的所有内容。最少指定1个目录;多个目录可以做为多个参数指定
函数示例:delete_recursive("/data/dalvik-cache");删除文件夹/data/dalvik-cache
函数名称: show_progress
函数语法:show_progress(frac, sec)
参数详解: frac----------------------进度完成数值
Sec----------------------总秒数
作用解释:显示在Recovery系统中进度
函数示例:show_progress(0.1,10);show_progress下面的操作可能进行10s,完成后进度条前进0.1(也就是10%)
函数名称: set_progress
函数语法:set_prograss(frac)
参数详解: frac---------------------进度数值
函数示例:
函数名称:package_extract_dir
函数语法:package_extract_dir(package_path, destination_path)
参数详解: package_path----------字符串,升级包内要提取的目录
destination_path--------字符串,提取文件的目标目录
作用解释:提取升级包内目录中的所有文件到指定的目标目录
函数示例:package_extract_dir("system","/system");释放ROM包里system文件夹下所有文件和子文件夹至/system
函数名称:package_extract_file
函数语法: package_extract_file(package_path)或 package_extract_file(package_path,destination_path)
参数详解: package_path----------字符串,升级包内要提取的文件
destination_path-------字符串,提取文件的目标目录
作用解释:提取升级包内的单个文件到指定的目标目录
函数示例:package_extract_file("my.zip","/system");解压ROM包里的my.zip文件至/system
函数名称: file_getprop
函数语法:file_getprop(file, key)
参数详解: file----------------------字符串,要检查的文件名
Key----------------------字符串,返回数据中的文件的键名字
作用解释:在格式"key"="value"的文件中取得文件属性值
函数示例:
函数名称: symlink
函数语法:symlink(target, src1, src2, ..., srcN)
参数详解: target-------------------字符串,符号链接的目标
srcX ---------------------字符串,要创建的符号链接的目标点
作用解释:在创建新的符号链接之前,要断开已经存在的符号链接
函数示例:symlink("toolbox","/system/bin/ps");建立指向toolbox的符号链接/system/bin/ps
函数名称: set_perm
函数语法:set_perm(uid, gid, mode, file1, file2, ..., fileN)
参数详解: uid----------------------用户ID(user id)
Gid----------------------用户组ID(group id)
Mode--------------------权限模式(permission mode)
fileX---------------------要设置许可的文件(file to set permission on)
作用解释:设置单个文件或一系列文件的权限,最少指定1个文件,前4个参数是必须的
函数示例: set_perm(0,2000,0550, "system/etc/init.goldfish.sh");设置手机system中的etc/init.goldfish.sh的用户为root,用户组为shell,所有者以及所属用户组成员可以进行读取和执行操作,其他用户无操作权限)
这里0代表用户为root
2000代表用户组为shell
我们来说明0550这组数据,这组数据的最后三位550,分别代表“所有者组用户其他用户”的权限,也就是我们在RE管理中“用户群组其他”三行。我们以XXX来表示这三组权限,其中:
×=4 读的权限
×=2 写的权限
×=1 执行的权限
我们必须首先了解用数字表示的属性的含义:0表示没有权限,1表示可执行权限,2表示可写权限,4表示可读权限,然后将其相加。所以数字属性的格式应为3个从0到7的八进制数。
例如,如果想让某个文件的属主有"读/写"二种权限,需要把4(可读)+2(可写)=6(读/写)。若要rwx属性则4+2+1=7;若要rw-属性则4+2=6;若要r-x属性则4+1=5。
常用修改权限的命令:
Set_perm 0 0 0600 ××× (只有所有者有读和写的权限)
Set_perm 0 0 0644 ××× (所有者有读和写的权限,组用户只有读的权限)
Set_perm 0 0 0700 ××× (只有所有者有读和写以及执行的权限)
Set_perm 0 0 0666 ××× (每个人都有读和写的权限)
Set_perm 0 0 0777 ××× (每个人都有读和写以及执行的权限)
函数名称: set_perm_recursive
函数语法:set_perm_recursive(uid, gid, dirmode, filemode, dir1, dir2, ...dirN)
Dirmode----------------指定目录内的目录的权限
Filemode---------------指定目录内的文件的权限
dirX---------------------要设置权限的目标
作用解释:设置单个目录或一系列目录的里面的所有文件的权限,最少指定1个目录,5个参数都是必须的
函数示例: set_perm_recursive0 0 0755 0644 SYSTEM:app;设置手机system/app文件夹及其中文件的用户为root,用户组为root,app文件夹权限为所有者可以进行读、写、执行操作,其他用户可以进行读取和执行操作,其中的文件的权限为所有者可以进行读写操作,其他用户可以进行读取操作
函数名称: getprop
函数语法:getprop(key)
参数详解: key---------------------字符串,想要系统返回的属性
作用解释:这个函数是用来返指定的属性的值。它是用来从build.props文件中查询手机的信息的。
函数示例:
函数名称: write_raw_image
函数语法:write_raw_image(file, partition)
参数详解: file----------------------字符串,要读取的Img源文件
Partition-----------------字符串,要写入Img文件的目标分区
作用解释:这个函数是用来写Img文件到分区
函数示例:write_raw_image("/tmp/boot.img","boot")将yaffs2格式的boot包直接写入boot分区
函数名称: apply_patch
函数语法:apply_patch(srcfile, tgtfile, tgtsha1, tgtsize, sha1_1, patch_1, ..., sha1_x,patch1_x)
参数详解: srcfile-------------------字符串,要打补丁的源文件(要读入的文件)
Tgtfile-------------------字符串,补丁文件要写入的目标文件
tgtsha1-----------------字符串,写入补丁文件的目标文件的sha1哈希值
sha1_x------------------字符串,要写入目标文件的补丁数据的sha1哈希值
patch1_x----------------字符串,实际上应用到目标文件的补丁
作用解释:这个函数是用来打补丁到文件。
函数示例:
函数名称: apply_patch_check
函数语法:apply_patch_check(file, sha1_1, ..., sha1_x)
sha1_x------------------要检查的哈希值
作用解释:检查文件是否已经被打补丁,或者能不能被打补丁。需要检查“applypatch_check”函数调用的源代码。
函数示例:
函数名称: apply_patch_space
函数语法:apply_patch_space(bytes)
参数详解: bytes-------------------检查的字节的数字
作用解释:检查缓存来确定是否有足够的空间来写入补丁文件并返回一些数据。
函数示例:
函数名称: read_file
函数语法:read_file(filename)
参数详解: filename----------------字符串,要读取内容的文件名
作用解释:这个函数返回文件的内容
函数示例:
函数名称: sha1_check
函数语法: sha1_check(data)或 sha1_check(data,sha1_hex, ..., sha1_hexN)
参数详解: data---------------------要计算sha1哈希值的文件的内容-必须是只读文件格式
sha1_hexN--------------文件数据要匹配的特定的十六进制sha1_hex哈希值字符串
作用解释:如果只指定data参数,这个函数返回data参数的十六进制sha1_hex哈希值字符串。其他参数用来确认你检查的文件是不是列表中的哈希值的一个。它返回匹配的哈希值,或者在没有匹配任何哈希值时返回空。
函数示例:
函数名称: ui_print
函数语法:ui_print(msg1, ..., msgN)
参数详解: msg----------------------字符串,要处理过程中输出给用户的信息
作用解释:在脚本运行的时候,在控制台显示的信息。最少要指定1个参数,你可以指定额外的msg参数,并且它们会连接起来输了
函数示例: ui_print("It's ready!");屏幕打印It's ready!
函数名称: run_program
函数语法:run_program(prog, arg1, .., argN)
参数详解: prog--------------------字符串,要执行的程序
argN--------------------字符串,要执行的程序的运行参数
作用解释:以指定的参执行程序
函数示例:run_program("/system/xbin/installbusybox.sh");运行installbusybox.sh脚本文件
函数名称: ifelse
函数语法:ifelse(condition, truecondition, falsecondition)
参数详解: condition----------------要运算的表达式
Truecondition-----------当值为True时执行的 Edify脚本块
Falsecodnition-----------当值为False时执行的 Edify脚本块
作用解释:这是If-then结构的 Edify脚本语言。在真条件或非条件下语句可以是单条Edify命令或者脚本块。脚本块可以用圆括号来界定,用分号来隔开。
函数示例:
函数名称: abort
函数语法: abort()
参数详解:没有参数
作用解释:中止脚本执行
函数示例:
函数名称: assert
函数语法:assert(condition)
参数详解:condition---------------boolean
作用解释:如果condition参数的计算结果为False,则停止脚本执行,否则继续执行脚本
函数示例:assert(package_extract_file("boot.img","/tmp/boot.img"),write_raw_image("/tmp/boot.img","boot"),delete("/tmp/boot.img"))
执行package_extract_file,如果不返回错误则执行write_raw_image,如果write_raw_image不出错则执行delete
