当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在泰国举行的谷歌开发者论坛上,谷歌为我们介绍了一个名叫 Glide 的图片加载库,作者是bumptech。这个库被广泛的运用在google的开源项目中,包括2014年google I/O大会上发布的
在泰国举行的谷歌开发者论坛上,谷歌为我们介绍了一个名叫 Glide 的图片加载库,作者是bumptech。这个库被广泛的运用在google的开源项目中,包括2014年google I/O大会上发布的官方app。
它的成功让我非常感兴趣。我花了一整晚的时间把玩,决定分享一些自己的经验。在开始之前我想说,Glide和Picasso有90%的相似度,准确的说,就是Picasso的克隆版本。但是在细节上还是有不少区别的。
导入
Picasso和Glide都在jcenter上。在项目中添加依赖非常简单:
Picasso
dependencies {
    compile 'com.squareup.picasso:picasso:2.5.1'
Glide
    dependencies {
        compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.5.2'
        compile 'com.android.support:support-v4:22.0.0'
当然现在v4包已经是android项目标配了
Glide的with方法不光接受Context,还接受Activity 和 Fragment,Context会自动的从他们获取。
1.网络加载图片到ImageView中
Glide.with(context).load(imageUrl).into(imageView);
2.当加载网络图片时,由于加载过程中图片未能及时显示,此时可能需要设置等待时的图片,通过placeHolder()方法
Glide.with(context).load(imageUrl).placeholder(R.mipmap.ic_launcher).into(imageView);
3.当加载图片失败时,通过error(Drawable drawable)方法设置加载失败后的图片显示:
Glide.with(context).load(imageUrl).error(R.mipmap.ic_launcher).into(imageView);
4.图片的缩放,centerCrop()和fitCenter():
1)使用centerCrop是利用图片图填充ImageView设置的大小,如果ImageView的Height是match_parent则图片就会被拉伸填充
Glide.with(context).load(imageUrl).centerCrop().into(imageView);
2)使用fitCenter即缩放图像让图像都测量出来等于或小于 ImageView 的边界范围,该图像将会完全显示,但可能不会填满整个ImageView。
Glide.with(context).load(imageUrl).fitCenter().into(imageView);
5.显示gif动画,asGif()判断是否是gif动画
Glide.with(context).load(imageUrl).asGif().into(imageView);
6.显示本地视频
String filePath = "/storage/emulated/0/Pictures/example_video.mp4";
Glide.with( context ).load( Uri.fromFile( new File( filePath ) ) ).into(imageViewGifAsBitmap );
7.缓存策略
Glide.with( context ).load(imageUrl).skipMemoryCache(true).into(imageViewInternet );//跳过内存缓存
Glide.with( context ).load(imageUrl).diskCacheStrategy(DiskCacheStrategy.NONE).into( imageViewInternet );//跳过硬盘缓存
DiskCacheStrategy.NONE 什么都不缓存DiskCacheStrategy.SOURCE 仅仅只缓存原来的全分辨率的图像DiskCacheStrategy.RESULT 仅仅缓存最终的图像,即降低分辨率后的(或者是转换后的)DiskCacheStrategy.ALL 缓存所有版本的图像(默认行为)
8.优先级,设置图片加载的顺序:
Glide.with(context).load(imageUrl).priority( Priority.HIGH).into( imageView);
9.获取Bitmap,设置CircleImageVIew可以使用这个ImageView库
Glide.with(mContext)
    .load(url)
    .placeholder(R.drawable.loading_spinner)
    .into(new SimpleTarget(width, height) {
        @Override
        public void onResourceReady(Bitmap bitmap, GlideAnimation anim) {
            // setImageBitmap(bitmap) on CircleImageView
10.加载圆形图片和圆角图片
//圆形图片
public class GlideCircleTransform extends BitmapTransformation {
    public GlideCircleTransform(Context context) {
        super(context);
    @Override protected Bitmap transform(BitmapPool pool, Bitmap toTransform, int outWidth, int outHeight) {
        return circleCrop(pool, toTransform);
    private static Bitmap circleCrop(BitmapPool pool, Bitmap source) {
        if (source == null) return null;
        int size = Math.min(source.getWidth(), source.getHeight());
        int x = (source.getWidth() - size) / 2;
        int y = (source.getHeight() - size) / 2;
        // TODO this could be acquired from the pool too
        Bitmap squared = Bitmap.createBitmap(source, x, y, size, size);
        Bitmap result = pool.get(size, size, Bitmap.Config.ARGB_8888);
        if (result == null) {
            result = Bitmap.createBitmap(size, size, Bitmap.Config.ARGB_8888);
        Canvas canvas = new Canvas(result);
        Paint paint = new Paint();
        paint.setShader(new BitmapShader(squared, BitmapShader.TileMode.CLAMP, BitmapShader.TileMode.CLAMP));
        paint.setAntiAlias(true);
        float r = size / 2f;
        canvas.drawCircle(r, r, r, paint);
        return result;
    @Override public String getId() {
        return getClass().getName();
    Contact GitHub API Training Shop Blog About
//圆角图片
public class GlideRoundTransform extends BitmapTransformation {
    private static float radius = 0f;
    public GlideRoundTransform(Context context) {
        this(context, 4);
    public GlideRoundTransform(Context context, int dp) {
        super(context);
        this.radius = Resources.getSystem().getDisplayMetrics().density * dp;
        return roundCrop(pool, toTransform);
    private static Bitmap roundCrop(BitmapPool pool, Bitmap source) {
        Bitmap result = pool.get(source.getWidth(), source.getHeight(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
            result = Bitmap.createBitmap(source.getWidth(), source.getHeight(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
        paint.setShader(new BitmapShader(source, BitmapShader.TileMode.CLAMP, BitmapShader.TileMode.CLAMP));
        RectF rectF = new RectF(0f, 0f, source.getWidth(), source.getHeight());
        canvas.drawRoundRect(rectF, radius, radius, paint);
        return result;
        return getClass().getName() + Math.round(radius);
Glide.with(this).load("http://img.21ic.com/21ic_pic/CSDN/bdlogo.png").transform(new GlideRoundTransform(context)).into(imageView);
Glide.with(this).load("http://img.21ic.com/21ic_pic/CSDN/bdlogo.png").transform(new GlideRoundTransform(context, 10)).into(imageView);
Glide.with(this).load("http://img.21ic.com/21ic_pic/CSDN/bdlogo.png").transform(new GlideCircleTransform(context)).into(imageView);
添加图片淡入加载的效果
Glide.with(context)
    .load(url)
    .placeholder(R.drawable.loading)
    .error(R.drawable.failed)
    .crossFade(1000) // 可设置时长,默认“300ms”
    .into(view);
获得图片缓存路径
private String getImagePath(String imgUrl) {
      String path = null;
      FutureTargetfuture = Glide.with(ViewBigImageActivity.this)
             .load(imgUrl)
             .downloadOnly(500, 500);
     try {
            File cacheFile = future.get();
            path = cacheFile.getAbsolutePath();
     } catch (InterruptedException | ExecutionException e) {
            e.printStackTrace();
     return path;
注意:应在子线程中执行。
使用:
new Thread(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        // 子线程获得图片路径
        final String imagePath = getImagePath(imageUrl);
        // 主线程更新
        MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                // 操作代码
}).start();
一些使用技巧
1.Glide.with(context).resumeRequests()和 Glide.with(context).pauseRequests()
当列表在滑动的时候,调用pauseRequests()取消请求,滑动停止时,调用resumeRequests()恢复请求。这样是不是会好些呢?
2.Glide.clear()
当你想清除掉所有的图片加载请求时,这个方法可以帮助到你。
3.ListPreloader
如果你想让列表预加载的话,不妨试一下ListPreloader这个类。
一些基于Glide的优秀库
1.glide-transformations
一个基于Glide的transformation库,拥有裁剪,着色,模糊,滤镜等多种转换效果,赞的不行不行的~~
2.GlidePalette
一个可以在Glide加载时很方便使用Palette的库。
