图解Activity生命周期
这是官网的Activity生命周期结构图,从这个图中可以看出Activity的生命周期函数挺多的,其实他的生命周期和以往我们看到的其他组件的生命周期一样,都是从创建到销毁的过程,只不过之间多加了几个生命周期函数,将他的生命周期细化了。
首先看到的事onCreate()函数,顾名思义这个函数在Activity开始创建时调用,可以在其中定义一些初始化操作。
接下来是onStart()方法,这个方法在Activity开始被执行时调用,它紧随onCreate()方法之后调用,
接着是onResume()方法,这个方法对我们来说算是比较陌生的,这个方法是在该Activity或得用户输入焦点时被调用,这个或得用户输入焦点有点不好理解,如果我们用过Android手机或者其他系统的手机时,经常会看到有些窗口虽然能看到但无法对他进行操作,这时的Activity就没有或得用户焦点。当这个方法调用后Activity开始真正的运行了,在Activity正在运行时用户激活了另一个Activity,
这时将调用第一个Activity的onPause()方法,可以理解为第一个Activity被暂停了,这个时候如果系统的内存不够用(手机内存不够用的情况经常发生),第一个Activity的进程可能被杀死(何时被杀死是由系统决定的,不需要我们参入),当下次我们再运行第一个Activity时就需要重新创建这个Activity,那就又需要调用onCreate()方法。
如果在这个Activity没有被杀死的情况下,我们重新调用第一个Activity,就会直接调用它的onResume()方法后开始运行。
如果第一个Activity很久都没有得到再次运行机会,就会调用onStop()被停止,
这时如果Activity又或得用户输入焦点,就会调用onRestart()方法,
重新开始执行这个Activity,或者被系统杀死,
否则调用onDestroy()方法销毁Activity。
这整个过程看起来有点绕,其实在实际开发中我们很少会用到所有的生命周期函数,但我们要弄清它的原理,在使用时知道所以然就行了。
