当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]和网络打交道总是难免的,所以很有必要学一下怎么操作和网络交互。我们通过URL类或者HttpClient类,都可以对网络访问,至于这两个类的区别,HttpClient类底层还是使用了Url类,对其封装了
我们通过URL类或者HttpClient类,都可以对网络访问,至于这两个类的区别,HttpClient类底层还是使用了Url类,对其封装了一下。
第一步:建立一个服务器端,其中get方法返回"you had receied the message from http://192.168.1.132:8088/WebServer/student.do”;post方法返回输入的name。
package org.servlet;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class StudentAction extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    public StudentAction() {
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
      PrintWriter out = response.getWriter();
        out.write("you had receied the message from http://192.168.1.132:8088/WebServer/student.do");
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
     request.setCharacterEncoding("UTF-8");
        String name = request.getParameter("name");
        out.write(name);
第二步:新建android projiect,新建一个java类,这里首先使用URL类,代码如下:
其中添加一个get方法:
package org.example.httpclient;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class MHttpClient {
    public void get() throws Exception {
        // 实例化一个URL对象
        URL url = new URL("http://192.168.1.132:8088/WebServer/student.do");
        // 打开连接
        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        // 设置访问超时时间
        conn.setConnectTimeout(5 * 1000);
        // 设置请求参数
        conn.setRequestMethod("GET");
        // 得到输入流
        InputStream in = conn.getInputStream();
        // 从输入流中读取内容放到内存中
        ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int len = 0;
        while ((len = in.read(buffer)) != -1) {
            out.write(buffer, 0, len);
        System.out.println(new String(out.toByteArray()));
        out.close();
        in.close();
我们使用单元测试,在manifest.xml里添加
别忘了加入internet访问权限,否则就会报java.net.UnknownHostException的错误。
接下来新建一个MHttpclientTestCase类,需要继承AndroidTestCase类
添加一个测试方法:
 public void testGet() throws Exception {
        MHttpClient url = new MHttpClient();
        url.get();
然后在该文件右键->run as->android JUnit Test
可以在logcat中看到返回的信息“you had receied the message from http://192.168.1.132:8088/WebServer/student.do”。
如果要在请求中带参数的话,直接把参数附加到请求路径的后面就可以了,比如:http://www.baidu.com/s?wd=1&rsv_bp=0&rsv_spt=3&inputT=576
接下来,我们使用post请求。再MHttpClient类中建一个方法:
 public void post() throws Exception {
        String postData = "name=11";
        // 实例化一个URL对象
        // 打开连接
        // 设置访问超时时间
        conn.setReadTimeout(5 * 1000);
        // 设置请求方式
        conn.setRequestMethod("POST");
        // 发送POST请求必须设置允许输出
        conn.setDoOutput(true);
        conn.setRequestProperty("Charset", "utf-8");
        conn.setRequestProperty("Content-Length", postData.length() + "");
        OutputStream out = conn.getOutputStream();
        out.write(postData.getBytes());
        out.flush();
        if (conn.getResponseCode() == 200) {
            // 从输入流中读取内容放到内存中
            ByteArrayOutputStream out2 = new ByteArrayOutputStream();
            int len = 0;
                out2.write(buffer, 0, len);
            System.out.println(new String(out2.toByteArray()));
            out2.close();
            in.close();
        out.close();
在单元测试类MHttpclientTestCase再添加一个方法:
 public void testPost() throws Exception {
        url.post();
在方法名称右键->run as->android JUnit Test
可在logcat里看到返回结果 “11”
贴上全部代码:
MHttpClient.java
import java.io.OutputStream;
        // 实例化一个URL对象
        // 打开连接
        // 设置访问超时时间
        // 设置请求方式
        // 得到输入流
        // 从输入流中读取内容放到内存中
        int len = 0;
        out.close();
        in.close();
        byte[] data = postData.getBytes();
        // 实例化一个URL对象
        // 打开连接
        // 设置访问超时时间
        conn.setConnectTimeout(10 * 1000);
        // 设置请求方式
        // 发送POST请求必须设置允许输出
        conn.setRequestProperty("Charset", "UTF-8");
        conn.setRequestProperty("Content-Length", data.length + "");
        conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
        conn.setRequestProperty("Connection", "Keep-Alive");// 维持长连接
        out.write(data);
        out.flush();
            // 从输入流中读取内容放到内存中
            int len = 0;
            out2.close();
            in.close();
        out.close();
MHttpclientTestCase.java
import android.test.AndroidTestCase;
public class MHttpclientTestCase extends AndroidTestCase {
        url.get();
        url.post();
AndroidManifest.xml
