当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]搭建开发环境1.Dreamweaver版本选择确认Dreamweaver CS5.5版本号是11.5,内部版本5344以上,不是的话请升级你的版本。Adobe官网有的下,破解方法网上一大堆,主要是通过
搭建开发环境
1.Dreamweaver版本选择
确认Dreamweaver CS5.5版本号是11.5,内部版本5344以上,不是的话请升级你的版本。Adobe官网有的下,破解方法网上一大堆,主要是通过序列号+改hosts方法。
2.安装Android SDK
到官网下载Android SDK安装程序并安装好,安装后如图所示
然后在DW中选择“站点->移动应用程序->配置应用程序框架”,弹出对话框,在Android SDK路径中,点右侧的文件夹图标浏览到之前安装的Android SDK位置,然后点保存。如图所示(注:这里千万别点简易安装,如果点了话,它会把你原有Android SDK给删除了)
3.应用程序设置
首先点击“站点->新建站点”,输入你自己站点名称,以及本地站点文件夹路径,然后保存。如图所示
然后点击“站点->移动应用程序->应用程序设置”,打开本机应用程序设置对话框。设置应用程序相关信息后保存,如图所示
填写完成后,点击“管理AVD”,在弹出的Android Virtual Device Manager对话框中,选中列表中的DW_AVD,点击右侧的“Start->Launch”,开始启动Android虚拟机。
第一次打开速度比较慢,直到出现下图所示:(注:我的不知道什么原因点击“管理AVD”弹出的是Android SDK Manager对话框,上面步骤其实我是手动在Android SDK安装目录中打开的)
开发第一个移动应用
1.完成上述步骤之后,在Dreamweaver中点击“文件->新建”,在弹出的新建文档对话框中选择“示例中的页->Mobile起始页->jQuery Mobile(PhoneGap)”,然后点创建。如图所示
2.将文件另存为HelloWrold文件夹中的index.html,点“保存”。这时会弹出“复制相关文件”对话框,选择“复制”。如图所示
3.选择“站点->移动应用程序->生成和模拟->Android”来等待程序打包并发布到虚拟机。如图所示
发布后可能有人会出现“Dreamweaver无法在模拟器中打开XXX”的错误信息,如图所示。
2012/2/25更新
这个问题当我模拟器没打开由DW来启动模拟器总是会出现,但是如果自己先打开模拟器了,再点生成和模拟,这时候生成是成功的。但是程序没安装到模拟器上,必须手动来安装,安装方法如下
安装Android应用程序
1) 启动Android模拟器
2) adb install (apk在PC上的路径/)*.apk
3) Android模拟器界面中浏览打开apk应用程序
4.设置完上述步骤并重新生成和模拟,这时应该就可以了,会出现如图所示的成功信息及效果图。到这里就全部完成了。
