python学习笔记 UA_代理IP
User Agent的方法
先看下urllib.request.Request()
从上图可以看出,在创建Request对象的时候,可以传入headers参数。
因此,想要设置User Agent,有两种方法:
1.在创建Request对象的时候,填入headers参数(包含User Agent信息),这个Headers参数要求为字典;
2.在创建Request对象的时候不添加headers参数,在创建完成之后,使用add_header()的方法,添加headers。
方法一:
创建文件urllib_test09.py,使用上面提到的Android的第一个User Agent,在创建Request对象的时候传入headers参数,编写代码如下:
# -*- coding: UTF-8 -*- from urllib import request if __name__ == "__main__": #以CSDN为例,CSDN不更改User Agent是无法访问的 url = 'http://www.csdn.net/' head = {} #写入User Agent信息 head['User-Agent'] = 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Safari/535.19' #创建Request对象 req = request.Request(url, headers=head) #传入创建好的Request对象 response = request.urlopen(req) #读取响应信息并解码 html = response.read().decode('utf-8') #打印信息 print(html)
运行结果如下:
方法二:
创建文件urllib_test10.py,使用上面提到的Android的第一个User Agent,在创建Request对象时不传入headers参数,创建之后使用add_header()方法,添加headers,编写代码如下:
# -*- coding: UTF-8 -*- from urllib import request if __name__ == "__main__": #以CSDN为例,CSDN不更改User Agent是无法访问的 url = 'http://www.csdn.net/' #创建Request对象 req = request.Request(url) #传入headers req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Safari/535.19') #传入创建好的Request对象 response = request.urlopen(req) #读取响应信息并解码 html = response.read().decode('utf-8') #打印信息 print(html)
运行结果和上一个方法是一样的。
IP代理的使用
1.为何使用IP代理
User Agent已经设置好了,但是还应该考虑一个问题,程序的运行速度是很快的,如果我们利用一个爬虫程序在网站爬取东西,一个固定IP的访问频率就会很高,这不符合人为操作的标准,因为人操作不可能在几ms内,进行如此频繁的访问。所以一些网站会设置一个IP访问频率的阈值,如果一个IP访问频率超过这个阈值,说明这个不是人在访问,而是一个爬虫程序。
2.一般步骤说明
一个很简单的解决办法就是设置延时,但是这显然不符合爬虫快速爬取信息的目的,所以另一种更好的方法就是使用IP代理。使用代理的步骤:
(1)调用urlib.request.ProxyHandler(),proxies参数为一个字典。
(2)创建Opener(类似于urlopen,这个代开方式是我们自己定制的)
(3)安装Opener
使用install_opener方法之后,会将程序默认的urlopen方法替换掉。也就是说,如果使用install_opener之后,在该文件中,再次调用urlopen会使用自己创建好的opener。如果不想替换掉,只是想临时使用一下,可以使用opener.open(url),这样就不会对程序默认的urlopen有影响。
3.代理IP选取
在写代码之前,先在代理IP网站选好一个IP地址,推荐西刺代理IP。
URL:http://www.xicidaili.com/
注意:当然也可以写个正则表达式从网站直接爬取IP,但是要记住不要太频繁爬取,加个延时什么的,太频繁给服务器带来压力了,服务器会直接把你block,不让你访问的,我就被封了两天。
从西刺网站选出信号好的IP,我的选择如下:(106.46.136.112:808)
编写代码访问http://www.whatismyip.com.tw/,该网站是测试自己IP为多少的网址,服务器会返回访问者的IP。
4.代码实例
创建文件urllib_test11.py,编写代码如下:
# -*- coding: UTF-8 -*- from urllib import request if __name__ == "__main__": #访问网址 url = 'http://www.whatismyip.com.tw/' #这是代理IP proxy = {'http':'106.46.136.112:808'} #创建ProxyHandler proxy_support = request.ProxyHandler(proxy) #创建Opener opener = request.build_opener(proxy_support) #添加User Angent opener.addheaders = [('User-Agent','Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36')] #安装OPener request.install_opener(opener) #使用自己安装好的Opener response = request.urlopen(url) #读取相应信息并解码 html = response.read().decode("utf-8") #打印信息 print(html)
运行结果如下:
从上图可以看出,访问的IP已经伪装成了106.46.136.112。
