当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]问题描述  编写一个程序,以字符串方式输入一个前缀表达式,然后计算它的值。输入格式为:“运算符 对象1 对象2”,其中,运算符为“+”(加法)、“-”(减法)、“*”(乘法)或“/”(除法),运算对象
问题描述
  编写一个程序,以字符串方式输入一个前缀表达式,然后计算它的值。输入格式为:“运算符 对象1 对象2”,其中,运算符为“+”(加法)、“-”(减法)、“*”(乘法)或“/”(除法),运算对象为不超过10的整数,它们之间用一个空格隔开。要求:对于加、减、乘、除这四种运算,分别设计相应的函数来实现。
  输入格式:输入只有一行,即一个前缀表达式字符串。
  输出格式:输出相应的计算结果(如果是除法,直接采用c语言的“/”运算符,结果为整数)。
  输入输出样例
样例输入
+ 5 2
样例输出
/*不知道为什么就是只能得到80分,不完全正确,因为忽视了负数的存在,小于10的整数包含负数*/
import java.util.*;
import java.math.*;
public class Main{
	private static void add(int a,int b)
		System.out.println(a+b);
	private static void sub(int a,int b)
		System.out.println(a-b);
	private static void mul(int a,int b)
		System.out.println(a*b);
	private static void div(int a,int b)
		System.out.println(a/b);
	public static void main(String[] args)
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		String str=sc.nextLine();
		int a=str.charAt(2)-'0';
		int b=str.charAt(4)-'0';
		switch (str.charAt(0))
		case '+':
			add(a,b);break;
		case '-':
			sub(a,b);break;
		case '*':
			mul(a,b);break;
		case '/':
			div(a,b);break;
