当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、sizeof的概念    sizeof是C语言的一种单目操作符,如C语言的其他操作符++、--等,它并不是函数。  sizeof操作符以字节形式给出了其操作数的存储大小。  操作数可以是一个表达式
一、sizeof的概念
  sizeof是C语言的一种单目操作符,如C语言的其他操作符++、--等,它并不是函数。  sizeof操作符以字节形式给出了其操作数的存储大小。  操作数可以是一个表达式或括在括号内的类型名。  操作数的存储大小由操作数的类型决定。
二、sizeof的使用方法
  1、用于数据类型
  sizeof使用形式: sizeof(type)
  数据类型必须用括号括住: sizeof(int)
  2、用于变量
  sizeof使用形式: sizeof(var_name) 或 sizeof var_name
  变量名可以不用括号括住.如sizeof (var_name),sizeof var_name等都是正确形式    带括号的用法更普遍,大多数程序员采用这种形式。
  注意:sizeof操作符不能用于函数类型,不完全类型或位字段。          不完全类型指具有未知存储大小的数据类型,          如未知存储大小的数组类型、未知内容的结构或联合类型、void类型等。
  例如: sizeof(max)    --若此时变量max定义为int max();     sizeof(char_v)   --若此时char_v定义为char char_v[MAX]且MAX未知,     sizeof(void)           以上都是不正确形式。
三、sizeof的结果(以下结果都是在Linux v2.6 gcc v4获取)
  sizeof操作符的结果类型是size_t  它在头文件中定义为: typedef unsigned int size_t;       该类型保证能容纳实现所建立的最大对象的字节大小.
  1、ANSI C正式规定字符类型为1字节。
    sizeof(char)     = 1;    sizeof(unsigned char) = 1;    sizeof(signed char)  = 1;
  2、其他类型在ANSI C中没有具体规定,大小依赖于实现。    sizeof(int)       = 4;    sizeof(unsigned int)   = 4;    sizeof(short int)    = 2;    sizeof(unsigned short)  = 2;    sizeof(long int)     = 4;    sizeof(unsigned long)  = 4;    sizeof(float)      = 4;    sizeof(double)      = 8;    sizeof(long double)   = 12;
  3、当操作数是指针时,sizeof依赖于编译器。        Microsoft C/C++7.0中,near类指针字节数为2,far、huge类指针字节数为4。        一般Unix/Linux的指针字节数为4。            例如: char *p;      //Linux中                sizeof(p) = 4;
  4、当操作数具有数组类型时,其结果是数组的总字节数。          例如: char a[5];                  int  b[5];                  sizeof(a) = 5;                  sizeof(b) = 20;       5、当操作数是具体的字符串或者数值时,会根据具体的类型进行相应转化。         例如:  sizeof(8)    = 4;   //自动转化为int类型                  sizeof(8.8)  = 8;   //自动转化为double类型,注意,不是float类型                  sizeof("ab") = 3    //自动转化为数组类型,                                             //长度是4,不是3,因为加上了最后的'n'符                                             //有资料说,会自动转化为指针类型(Linux为4)                                             //可能和操作系统与编译器有关系
  6、当操作数是联合类型时,sizeof是其最大字节成员的字节数。           当操作数是结构类型时,sizeof是其成员类型的总字节数,包括补充字节在内。            还是让我们拿例子来说话:
    union  u{             //对union来说
          char c;
          double d;
    }u;
    sizeof(u) = max(sizeof(c),sizeof(d)) = sizeof(1,8) = 8;
  struct a{             //对struct来说
          char b;
          double x;
    }a;
  在Linux上: sizeof(a) = 12;    而一般sizeof(char) + sizeof(double) = 9;
  这是因为编译器在考虑对齐问题时,在结构中插入空位以控制各成员对象的地址对齐。    但如果全对齐的话,sizeof(a) = 16, 这是因为b被放到偏移量为0的地址,占1个字节;    在存放x时,double类型长度为8,需要放到能被8整除的偏移量上,这时候需要补7个空字节,    达到8个,这时候偏移量为8,放上x后长度为16。    在此例中,所有的结构成员都要放在被4整除的地址(Linux的存放方式),这里补3个字节,所以为12。
 7、当操作数是函数中的数组形参或函数类型的形参:       sizeof给出其指针的大小,Linux中值为4。
四、sizeof与其他操作符的关系
  sizeof的优先级为2级,比/、%等3级运算符优先级高。    它可以与其他操作符一起组成表达式:    例如: int i = 10;          i * sizeof(int);
五、sizeof的主要用途
  1、主要用途是与存储分配和I/O系统那样的例程进行通信。           例如: void *malloc(size_t size);
        size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE * stream);
  2、另一个的主要用途是计算数组中元素的个数。          例如: void *memset(void *s, int c, sizeof(s));
