数据库之DAO
数据库之DAO
DAO (Data Access Object) 数据访问对象是第一个面向对象的接口
–百度百科
数据库之DAO CRUD 查询条件 联合查询 join 事务Transaction
CRUD
class IndexController extends CController{ public function actionCreate() { $rval = Yii::app()->db->createCommand()->insert('user',array( 'username'=>'blue' //传入数组不需要担心注入 , yii自动会对数组进行 参数绑定的操作写入 )); } public function actionDelete($id) { Yii::app()->db->createCommand()->delete('user','id=:id',array(':id'=>$id)); } public function actionUpdate($id) { Yii::app()->db->createCommand()->update('user',array('username'=>'blue'),'id=:id',array(':id'=>$id)); } //一维数组 单条数据 public function actionReadRow($id) { $res = Yii::app()->db->createCommand()->select('username')->from('user')->where('id=:id',array(':id'=>$id))->queryRow(); var_dump($res); } //查询列 //比如说 查询的是所有的username //返回的数组是 array('姓名1','姓名2','姓名3') public function actionReadColumn($id) { $res = Yii::app()->db->createCommand()->select('username')->from('user')->where('id=:id',array(':id'=>$id))->queryColumn(); var_dump($res); } //二维数组 查询所有 public function actionReadAll($id) { $res = Yii::app()->db->createCommand()->select('username')->from('user')->where('id=:id',array(':id'=>$id))->queryAll(); var_dump($res); } //查询数量 //直接返回对应值,而不是数组 public function actionReadScalar() { $res = Yii::app()->db->createCommand()->select('count(*)')->from('user')->queryScalar(); var_dump($res); } }
查询条件
where,like,in,limit,order,group
public function actionWhere() { $connect = Yii::app()->db; $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where('id3)) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where('id>:lid and id < :mid',array(':lid'=>3,":mid"=>7)) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where('id > :lid',array(':lid'=>3)) ->andWhere('id < :mid',array(':mid'=>7)) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where(array('and','id > :lid','id < :mid'),array(':lid'=>3,":mid"=>8)) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where(array('and','id > :lid','id < :mid'),array(':lid'=>3,":mid"=>8)) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where(array('in','id',array(3,4,5))) //->where(array('not in','id',array(3,4,5))) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where(array('like','username','%g%')) // ->where(array('not like','username','%g%')) // ->where(array('like','username',array('%g%','%o%'))) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where(array('and','id > :id','id < :mid',array('or','username = :user1','username = :user2')), array(':id'=>4, ':mid'=>10, 'user1'=>'blue', 'user2'=>'green' )) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where(array('like','username','%g%')) ->offset(1) ->limit(2) ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*')->from('user') ->where(array('like','username','%g%')) ->order('id desc') ->queryAll(); $res = $connect->createCommand()->select('*,count(*)')->from('user') ->group('username') ->queryAll(); var_dump($res); }
联合查询 (join)
public function actionJoin() { $res = Yii::app()->db->createCommand() ->select('*') ->from('user as u') ->join('city as c','u.city = c.id') // ->leftJoin('city as c','u.city = c.id') ->queryAll(); var_dump($res); }
事务(Transaction)
//yiiChina 例子 $transaction=$connection->beginTransaction(); try { $connection->createCommand($sql1)->execute(); $connection->createCommand($sql2)->execute(); //.... other SQL executions $transaction->commit(); } catch(Exception $e) // 如果有一条查询失败,则会抛出异常 { $transaction->rollBack(); }
