当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]二级指针的概念   首先任何值都有地址,一级指针的值虽然是地址,但这个地址做为一个值亦需要空间来存放,是空间就具有地址,这就是存放地址这一值的空间所具有的地址,二级指针就是为了获取这个地址,   一级
二级指针的概念
  一级指针所关联的是其值(一个地址)名下空间里的数据,这个数据可以是任意类型并做任意用途,但二级指针所关联的数据只有一个类型一个用途,就是地址,指针就是两个用途提供目标的读取或改写,那么二级指针就是为了提供对于内存地址的读取或改写
  指针的表现形式是地址,核心是指向关系指针运算符“*”的作用是按照指向关系访问所指向的对象.如果存在A指向B的指向关系,则A是B的地址,“*A”表示通过这个指向关系间接访问B.如果B的值也是一个指针,它指向C,则B是C的地址,“*B”表示间接访问C如果C是整型、实型或者结构体等类型的变量或者是存放这些类型的数据的数组元素,则B(即C的地址)是普通的指针,称为一级指针,用于存放一级指针的变量称为一级指针变量。
  A(即B的地址)是指向指针的指针,称为二级指针,用于存放二级指针的变量称为二级指针变量.根据B的不同情况,二级指针又分为指向指针变量的指针和指向数组的指针.
二级指针的分类
指向指针变量的指针
  在如上的A指向B、B指向C的指向关系中,如果A、B、C都是变量,即C是普通变量,B是一级指针变量,其中存放着C的地址,A是二级指针变量,其中存放着B的地址,则这3个变量分别在内存中占据各自的存储单元,它们之间的相互关系下图所示,相互之间的前后位置关系并不重要.此时,B是一级指针变量,B的值(即C的地址)是一级指针数据;A是二级指针变量,A的值(即B的地址)是二级指针数据.
指向数组的指针
  在C语言中,数组与其它变量在使用上有很大的不同.无论是字符型、整型、实型变量,还是结构体类型或者指针类型的变量,语句中出现变量名都代表对该变量所在内存单元的访问,变量名代表整个变量在内存中的存储单元,可以向该变量赋值,也可以从中取出数据使用.但是定义一个数组之后,数组名并不代表整个数组所占据的内存单元,而是代表数组首元素的地址.
二级指针例子:
int *q;   //定义一个一级指针变量,它指向一个普通变量(即它存的是一个变量的地址)
int **p;   //定义一个二级指针变量,它指向一个指针变量(它存的也是一个变量地址,只不过是一个指针变量的地址)
int s;
q = &s;   //q中存的是整型变量s的地址,所以q是一级指针
p = &q;   //p中存的是一级指针q的地址,所以p是二级指针
例子2:
# include
void f(int ** q);
int main(void)
    int i = 9;
    int * p = &i;// int  *p;  p = &i;
    printf("%pn", p);
    f(&p);
    printf("%pn", p);
    return 0;
void f(int ** q)
    *q = (int *)0xFFFFFFFF;// 这里是更改了p的值,与i无关,p不再指向i
